grosse panik montage processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:14:56
Déjà c'est quoi le processeur, le ventilateur et la carte mère?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:16:26
bin c un amd athlon 3400+ s754 et le ventilo foruni avec
et la carte mere une asus k8n e-deluxe
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:34:42
bon bin g forcé comme un bourrin avec un tournevis et g finalement reussi a le clipset
j'espere ke ca va etre bon je vous tiendrez au courant des le 1er demarrage
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:52:58
ouille !
Si c'est le proc d'origine AMD, normallement on ne force pas du tout (je n'ai pas la force d'hercule (ni le reste d'ailleurs
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:05:26
ben tu peut avoir à forcer un petit peu quand la réglette est une peu trop tordu. Mais normalement ça se fait sans trop d'effort et surtout sans TOURNEVIS!!!!
Tu sais que tu risque de glisser et de frotter le circuit intégrer aussi délicatement qu'un buldozer caterpillar conduit par un ivrogne.....
Enfin c mon avis.
La prochaine fois demande plus en détail à un professionnel ou bien à quelqu'un qui si connais. Comme ça toi tu apprendra quelque chose et ton PC lui le vivra mieux.
Mais bonne chance...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:14:04
Si c'est comme pour le socket A, y'a pas moyen de clipser ces saloperies sans forcer...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:18:44
De toutes façons, rien ne vaut un bon hyper48 avec son montage à vis ! Là au moins, y'a pas de soucis !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:23:37
J'ai eu la meme frayeur avec le rad box, en fait y'a un levier sur le ventilo qu'il faut abaisser sinon on doit bourriner comme pas possible (et en plus j'ai meme pas réussi à le clipser). Une fois le ptit levier abaissé ca passe tout seul, apres on le remonte et hop c'est coincé.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:30:24
Le truc c'est tu met 2-3 couches de chaterton au niveau du clip, comme ça si ton tournevis rippe, y'a 10x moins de chances de mobo HS (bien sur fo retirer le chaterton après
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:49:23
bin le processseur g pas forcé du tou pour le rentré comme je l'ai di plus ho c rentré tou seul
c pour le ventilo ke g galéré kan il a fallu le clipset!!!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:56:37
ben pour le ventirad tu n'aurais pas dû avoir à forcer non plus ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:58:08
bin ca voulai pas rentrer sinon lol!!
mais de tte facon ca n'a pas pu abimer le processeur vu ke lui étai bien mi
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:22:02
bon bin g fini de monter depuis un moment mon pc et tou tourne nickel mais g un pb cependant!
g pri le cd d'installation windows de mon beau frere etant donné ke lorsque g acheté mon compaq aucun cd n'été livré avec mais seulement la clef d'activation!!
j'installe windows avec ma clef mais a l'aide de son cd et la, aprés ke l'installation se soit passé sans pb ca me met kil faut ke j'enregistre le produit mais il n'accepte pas ma clef alors ke je l'ai utilisé pour installer windaube!!
je v les appelé demain mais j'ai peur kil me dise n'importe koi et ke je me retrouve a utiliser une version téléchargé avec une clef téléchargé!! et ca me soule car moi g ma clef a moi!!!
a part ca tou tourne normalement
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:23:30
La clé que tu as n'ar rien à voir avec la clé d'enregistrement...
Je sais pas trop comment ça se passe pour en avoir une...
Va voir dans la section "windows" ce qui s'en dit...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:28:05
je voulai dire activation eet nnon enregistrement excuse moi!! ^^
et voila ce que g lu dc je pense k'un simple appel devrai suffire
L'identification matérielle identifie uniquement le PC, et dans le seul but de lactivation du produit. Microsoft Windows peut détecter et accepter certaines modifications apportées à votre PC. Les mises à niveau mineures ne nécessitent aucune réactivation. Si vous modifiez votre PC de façon importante, il pourra vous être demandé de réactiver Windows
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:12:37
bonjour
voila c la premiere fois ke je v monter un processeur et un ventilo!!
je monte le processeur juska la aucun pb tou s'emboite!!
je commence a mettre le ventilo mais j'arrive pas a mettre la 2eme accroche! pour cela il faudrait ke je force vraiment et je flippe un peu de l'avoir mal mi du coup!
k'en pensez vous faut il vraiment forcer pour mettre un ventilo de processeur??
Boitier : Antec NSK4480B
