"grosse" config silencieuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 03:20:59
Slt,
si tu veux le vrai silence oublie cette alim antec, elle n'est pas ultra bruyante mais elle se fait sentir c'est sur!
pour les procs il faut que tu t'oriente plutot vers la marque termalright c'est la référence, zalman est tres bien aussi mais il faut que tu vois la compatibilité avec ta carte mère
Le boitier que tu veux est très sympa mais il n'a pas d'emplacements pour des ventilos 12cm c'est à dire qu'a bruit égal (si tu régule la vitesse) tu aura un refroidissement moins bon
je ne peux que te conseiller d'aller lire les nombreux articles du site materiel.be qui t'éclairerons certainement mieux que moi sur tous les secret du refroidissement d'un pc en silence
a+
Marsh Posté le 10-10-2004 à 03:32:43
en me basan uniquemen sur divers test que j'ai lut, la Tagan 480W semble etre le meilleur raport Qualiter/Silence/prix
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:51:27
Effectivement, la Tagan à l'air d'être la plus silencieuse. Mon gros problème n'est ni le boitier, ni l'alim, c'est le refroidissement des deux procs. Le Zalman CNPS7000 n'est pas compatible avec la carte mère (voir http://www.zalman.co.kr/product/co [...] _eng.htm).
Ca craint, mon matos va arriver, et je ne sais toujours pas comment refroidir les procs .
Je vais poser la question ailleurs, pour voir ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:16:58
sam028028 a écrit : Effectivement, la Tagan à l'air d'être la plus silencieuse. Mon gros problème n'est ni le boitier, ni l'alim, c'est le refroidissement des deux procs. Le Zalman CNPS7000 n'est pas compatible avec la carte mère |
slk 948 avec des papst?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:21:31
Hélas, je ne crois pas qu'un slk 948 passera : la distance de l'emplacement du proc 1 m'a l'air trop près du bord de la carte, et la distance entre les deux procs est elle aussi trop faible: je me suis fait un p'tit dessin, et je ne pourrais pas mettre un ventilo de plus de 80 mm sur chaque proc. Faut plutot que je cherche des radiateurs de 80X80, et y mettre une paire de PAPST en 12 V.
Si qqun a une autre idée ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:25:23
Ca n'ira pas: ce ventirad fait 96 millimètres de diamètre, et l'écart entre les deux emplacements de proc est trop faible (85 mm environ).
Une paire de Thermaltake Venus 12 devrait peut-être rentrer ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:30:40
Hello.
). Mon gros problème se situe au niveau du refroidissement des procs. J'ai bien repéré le Thermalright SB-2, mais j'air peur qu'au niveau taille, ça coince. Des avis sur la question, ou un idée pour un plan B ?
Je viens de commander une carte mère K8T Master2-FAR (http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8T_Master2_FAR&class=mb), et deux Opterons 246, et souhaite conserver une config la plus silencieuse possible. Je compte donc prendre une alim Antec TruePower 550W, un boitier Antec PLUSVIEW 1000AMG (pas sûr, je médite encore
Sam.
