Gros souci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:35:05
C'est possible que ça soit ton alim... Si tu débranches tout ce qui est en usb (sauf clavier/souris), ça fonctionne ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:38:54
Attention, si tu démontes, plus de garantie !!!
Le mieux, c'est de le renvoyer si ce n'est pas un problème logiciel...
Ouverture du boitier = saut de garantie...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:42:38
Non, ça fait pareil, le clavier et la souris je les ai pas sur usb....pour quoi penses tu que ça pourrrait être l'alimentation?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:44:54
A mon avis oui. Mais tu ne peux pas démonter à cause de la garantie.
A ta place je ferais une sauvegarde de mes docs et je ramènerais le PC pour réparation. Tout simplement.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:50:28
je ne peux pas faire de sauvegarde car le lecteur cd ne marche pas, je ne peux pas non plus mettre une clé usb, car elle n'est pas reconnue. J'essaie de sauvegarder mes donnés sur mon mail mais c'est pas évident.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:54:26
| maurito78 a écrit : J'essaie de sauvegarder mes donnés sur mon mail mais c'est pas évident. |
Tu m'étonne !!! lol
Je compatis...
Si tu as une carte réseau, appelles un pote et sauvegardes sur son pc via le réseau...
Il pourra te graver tout ca, non?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:02:49
ça se fait comment à partir d'un carte reseau, il faut brancher les ordis via un cable ethernet? c'est ça? Merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:06:49
Oui c'est ça.
Ensuite tu fais un clic droit sur le disque où tu as tes documents -> partager... et l'autre peut venir copier tes données.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:15:28
ok, il y a pas besoin de parametrer quoi que ce soit je branche les deux ordis via ethernet et c'est bon? Merci bcp
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:17:59
Si tu as un routeur c'est idéal. Sinon ... bah il faut mettre des adresses IP statiques il me semble.
Fais déjà l'essai comme ça, si ça fonctionne pas alors mets des IP statiques, genre 192.168.1.1 et 192.168.1.2 pour chaque PC.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:33:26
J'ai un gros suci . voila tous les ports USB, le lecteur cd dvd de mon pc ne fonctionne plus. mon antivirus kasparsky ne detecte rien de mauvais. Est ce que pour autant ca peut etre un virus ou c'est mon unité centrale qui est défaillante? faut que je sache avant de le retourner il est encore sous garantie... QQN a t il deja rencontré ce genre de pb? Merci pour votre réponse.
