Gros probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:59:35
ReplyMarsh Posté le 19-06-2006 à 16:03:43
voila mon souci:
jai acheté pièce par pièce mon ordi c a dire amd64 3500+,x800Xl 512 mo ,asus A8N ultra, boitier sonata 2 avec alim 450 watt, 2 disc dur un de 80go(master) et un de 160go(slave)les disc dur ne son pas formaté!!!!!, une barrette 1go de corsaire value (400mhz) et une autre de 1x1go Kingston value (400mhz),un lecteur de DVD.
après montage lordi sallume il y a le bip ,je voit limage de la carte mère asus je peut même accéder o bios, mais après impossible d avoir accès a Windows XP mm en mode sans échec !!!il reboot avant l affichage de chargement de Windows xp !!!!
tout é bien brancher on a vérifié et revérifié mais rien ne change !!!!on a essayé les deux ram(tout les cas possible ) rien non +
Que fer aider moi SVP !!!! merci
PS :tout é en PCI EX!!!
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:09:12
faut formatter le disque ou la partition qui contient windows
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:11:50
probablement ton windows qui n'encaisse pas les nouveuax composants
faut reformater après avoir sauvé tes données sur un autre pc
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:35:23
non je ne lé pa réinstallé(windows) jpensé pas que sa changerais quelque chose !!!
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:53:12
ouaip ben quand tu ecriras en francais, on s'interessera a ton probleme
Moi aussi ca me donne mal a la tete le sms stayle ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:58:11
si tu change "carte mere,CG,ou Proco" faut toujours formater car ton disque dur ou tu as windows ou tu as installé les piece que tu change demarre avec leur divers, donc faut formater ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:01:29
| sir_jordan23 a écrit : si tu change "carte mere,CG,ou Proco" faut toujours formater car ton disque dur ou tu as windows ou tu as installé les piece que tu change demarre avec leur divers, donc faut formater |
Pas forcement
J'ai recupere un DD qui etait sur une mobo Compaq avec un paitroua et 128 de sdr toussa. Je le branche sur mon paicai et rulez il a boote nickel ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:15:16
ma dernière machine, j'ai changé mob + cpu + cg et ça a démarré (mais bon cpu et cg du même constructeur)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:17:45
ReplyMarsh Posté le 19-06-2006 à 17:37:36
+1
C'est pas souvent qu'un système accepte de se relancer après ce genre de changements hardware (et ce n'est certainement pas propre)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:54:16
mon système avait redémarré mais je me prenais des reboots intensifs
j'ai lancé beClean (je fais pas de la pub hein) et depuis système stable, ça a dû évacuer les dll et les clefs de registre plus nécessaires
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:57:29
si le système est stable, c'est que t'a un pot de cocu car déja en passant d'une a8ne a une a8n-sli, ca fonctionne pas ...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:58:26
ReplyMarsh Posté le 19-06-2006 à 18:00:34
un pote a remplacé sa mobo, et ca a pas fonctionné , il a fallu reformater, ca plantait au chargement de windobe, donc apparement, ca peut être super aléatoire???
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:56:31
voila mon souci:
g acheté piece par piece mon ordi c a dir amd64 3500+,x800Xl 512 mo ,asus A8N ultra,boitier sonata 2 ac alim 450 watt, 2 disk dur un de 80go(master) et un de 160go(slave)les disk dur ne son pa formater!!!!!, une barrette 1go de corsaire value (400mhz) et une autre de 1x1go kington value (400mhz),un lecteur de DVD.
apré montage l ordi s allume il y a le bip ,je voit l image de la carte mere asus je pe mm accedé o bios,mé apré impossible d avoir accé a windows XP mm en mode sans echec !!!il reboot avan l affichage de chargement de windows xp !!!!
tout é bien brancher on a vérifié et revérifié mé rien ne change !!!!on a essaiyé les deux ram(tout les cas possible ) rien non +
ps:tout é en PCI EX!!!
