Gros problème d'Overcloker - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:50:40
Enlève la pile environ 30s sur ta carte mère ou fait un clear cmos si tu sais faire (sa reviens pareil que enlever la pile de la carte mère)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:51:46
Booter à 189 est une chose, mais rien ne te dit que l'overclock sera stable... Je te conseille de tester tes overclocks avec OCCT
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:53:56
Tu prends le manuel de ta carte mère : c'est expliqué...
Généralement, tu dois faire bouger un cavalier deux fois de suite sur la carte mère...
On se lance pas dans un overclocking sans rien savoir bon sang
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:54:23
éteint ton pc et enlève la pile 30s qui se trouve sur la carte mère puis remet la et c'est bon
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:55:37
tu a un jumper sur ta carte mere regarde le manuel si tu trouve po ou sinon bouge la pile comme dit freejuga ca revient au meme!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:57:22
C'est une pile ronde et plate...
Mais si tu veux pas te faire chier à la dévisser lis le manuel de ta CM...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:59:25
ReplyMarsh Posté le 19-03-2005 à 22:00:19
c'est pas une petite pile comme on met dans les tamagoshi mais en plus gros?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:07:23
ok je l'ait , je la remet dans combien de temps et dans quel sens svp?
merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:09:57
clad75 a écrit : ok je l'ait , je la remet dans combien de temps et dans quel sens svp ? |
1 minute c'est bon,
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:11:18
Bein dans le même sens... Ca serait abérrant de la monter à l'envers
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:48:50
salut a tous , j'ai vraiment besoin d'aide
En fait j'ai voulu overcloker mon amd athlon 2500+ braton
je suis monté jusqua 190 fsb en montant progressivement dans le bios , puis en montant a 190 , lorsque je redemare il se passe rien , j'entend juste le bruit du pc mais l'écran reste comme si le pc était éteint!!
donc y a t- il une astuce et sinon quel est (sont) le (les) composant(s) a changer si il y a pas d'autre moyens ?
Merci infiniment de votre aide
