Gros problème hardware - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:50:21
ben comme tu le dis : en bureautique : utilisation du cpu mineure, en jeu : maximale (surtout ut3 & co)
ton pentium 733 EB c'est la frequence d'origine ? ca sent l'o/c ![]()
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:50:54
si c'est d'origine verifie les regles bios de ta ram ... met la le plus lent possible et si ca plante plus augmente par petits pas ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 06:27:10
Mon problème est résolu, il m'a fallu abaisser le paramètre de vitesse du port AGP sur 2X alors qu'il étais sur 4X.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en principe elle supporte le 4X.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 10:36:13
Voici ma config:
PIII 733 EB
Asus CUV4X (dernier bios 1009)
sdram 256Mo pc133
sdram 128Mo pc133
Ge force 2 Mx 32Mo sortie TV
Winxp sp1
dernier pilotes carte graphique, dernier pilotes VIA, direct X8.1b
Grand fan Unreal Tournament, je me suis procurer la demo.
Le problème c'est que des que j'arrive au menu de la demo, mon ordi freeze direct, plus aucune réponse rien seul le bouton reset fonctionne encore.
J'ai éssayé divers bidoules, abaisser l'accelération matériel, de direct 3D passer en open GL, télécharger le patch de la demo ut2k3, rien a faire.
La seul solution qui fonctionne est d'abaisser mon bus système à 100Mhz donc passer à 550Mhz et de metre ratio de 4/2 sur la mémoire.
Qu'en pensez vous, d'ou peu venir le problème.
Je signal, que mon système est d'une stabilité exemplaire en burautique, internet etc.... mais que des qu'un jeu rentre dans l'histoire, je suis confronté à de nombreux problèmes.
Merci de votre aide
