Gros pb de freeze avec 3400+ et DFI nF3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:27:24
J'ai eu le même souci que toi avec ma config. J'ai dût augmenter les voltages de la mémoire et du cpu pour être stable sous windows.
A tu mis ton bios à jour par contre?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:28:23
oui ce fut l'une des premières choses que j'ai faîte, j'ai mis le bios que me conseillaient les possesseurs de la carte, le beta4 du 15/10.
edit: pour ce qui est de voltages j'ai à peu près tout tenté, de 2.6 à 3.1V pour la mémoire, et de 1.5 à 1.7V pour le processeur
je vais réessayer mais sans gde conviction à ce niveau là
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:30:02
Peut être que le probléme viens de là alors, j'ai dût repasser au dernier bios officiel pour ma config.
Essaye d'abord avec l'augmentation du voltage.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:33:22
ah tes soucis de freeze étaient avec le bios beta mais plus avec un officiel.
bon je garde ça sous le coude alors, je n'ai pas laissé le bios de base bien longtps, je ne me rappelle plus si j'avais eu des freeze avec lui le peu de temps que je l'ai gardé ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:46:52
encore un freeze en installant cette fois mon lecteur de musiques
bon j'essaie déjà de remonter le vdimm et si rien ne change je met la dernière version officielle du bios
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:51:32
Bon et bien c'est simple à 2.9V pour la ram j'ai carrément eu droit à un freeze pendant l'écran de chargement de windows
je repasse à 2.5V là carrément ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:01:59
| totor78250 a écrit : essaye de la flash |
ça m'embête quand même, le 1015 beta est censé être le meilleur pour o/c
j'essaie à 2.5V là pour la ram, s'il s'avère que ça ne freeze plus je resterai ainsi pour le moment ma PC4500 arrive demain pour remplacer ma vieille PC4000.
je testerai alors voir si les pb persistent avec la nouvelle ram.
sinon si même à 2.5V ça refreeze dans les minutes à venir je n'aurai plus le choix oui, test du dernier officiel ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:02:03
As tu activé l'option cool'n quiet dans ton bios
As tu installé les pilotes de ton CPU
Quel est ton o/C ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:24:46
je n'ai pas installé l'option cool'n quiet non ça ne m'intéresse vraiment pas cette option.
sinon je n'ai pas mis les pilotes CPU personne ne m'a conseillé de les mettre à moins justement que je ne souhaite utiliser le cool'n quiet.
niveau o/c là rien du tout pour le moment, et même aux fréq et Vcore d'origine ça plantait.
J'entrevois p-ê une solution là.
pas encore le moindre plantage à ... 2.5V pour le Vdimm
donc bon je vais attendre l'arrivée de ma PC4500 demain pour voir s'il s'agit d'un pb de la mobo avec le Vdimm, ou si c'est jsute ue incompatibilité entre ma PC4000 et la DFI.
en attendant je poursuis mes tests avec le Vdimm à 2.5V, je voudrais m'assurer que c'est stable ainsi, que ce n'est pas juste une impression et.... freeeeeeeeze au moment où je m'y attends plus ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:29:56
| totor78250 a écrit : pilotes cpu |
bah maintenant tu seras plus instruit
donc tu confirme que tu as bien mis CPU cool'n quiet en disabled dans le bios
As tu fais du memtest
EDIT: j'ai cette mobo et j'ai eu des freeze aléatoires avec le cpu cool'n quiet en enabled sans les pilotes CPU
J'ai de la PC 4000 twinmos ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:31:15
| boobeer a écrit : bah maintenant tu seras plus instruit |
Mouais
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:40:49
idem pleins de freeze en voulant activer le cool & quiet avec le pilote cpu ( sans le pilote cpu ça restait tjrs a la fréquence d'origine ... ).
Depuis je laisse le cool & quiet disable dans le bios et puis roulaize ...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:44:13
le cool'n quiet est "disabled" depuis le début dans mon bios.
sinon pour les memtest ça passe, mais quand je ne dépasse pas 2.7V pour la ram.
dès que je mets 2.8V j'ai des erreurs de partout, allez comprendre
enfin résultat voyant ça j'étais à 2.6V et ça continuait à freezer quand même, là à 2.5V pour le moment ça tient, je touche du bois en attendant de changer de ram voir ce qui va se passer...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:56:44
mais les freezes tu les as seulement quand t'installe un truc ou quand t'es un peu en burn ou juste comme ça paff sans rien faire ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:04:09
bah vraiment sans rien faire non, mais ça reste très aléatoire.
du genre je lance prime95 pas de souci, puis au bout d'un moment j'ai le malheur d'ouvrir internet explorer et boum.
sinon j'en ai aussi sans prog qui burn vraiment oui, j'en ai eu pdt des installs donc, et même juste sous IE.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:08:44
Et t'as mis quoi comme réglages pour l'agp
En passant d'une 9700 à une 9700pro j'ai eu des freeze aussi et je n'ai pas pu résoudre ce pb.. Au bout de 2h d'acharnement : Bios checksum error.
donc essaie de virer l'oc de ta carte graph et de régler tes paramètres video au mini: AGP4X/8x /fastwrite/ sideband addressing / aperture size ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:14:35
Là chui sur celle de mon frere et aucuns probs non plus ( cool & quiet inside et 3.1v @ vdimm
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:38:51
moi aussi c'est bon plus aucun freeze.
bon par contre 2.5V de Vdimm
c'est pas avec ça que je vais aller chercher un haut FSB en synchro, je laisse ma PC4000 à 236Mhz là le palier d'après pour 2.6GHz c'est 260MHz donc même pas la peine d'y compter avec un tel Vdimm
Bon vivement que ma PC4500 arrive, j'espère ne pas être également limité à 2.5V ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:45:36
Ben y avais pas déja qqu'un qui avais des pb avec la Adata pc4000 et la dfi ???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:52:46
si lapin, mais ces pb n'ont strictement rien à voir avec ceux que j'ai moi avec la mienne de PC4000 ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:53:52
Mais les pbs avec la Adata pc4000 sont donc possibles ...
sinon a 2.5V de Vdimm ça marche tranquillou ???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:57:23
ça marche oui j'en suis même assez épaté.
elle est vraiment pas mauvaisse cette ram, occt passe à 2.6V à 290MHz (mais bopn avec une seule barrette vu que les chipsets actuels pour S754 n'aiment pas 2 barrettes
là je laisse 11*236 en 2.5/4/4/8 pour être sûr de ne pas avoir de pb avec les 2.5V de Vdimm.
Prime tourne depuis 2H environ, et je surfes en même temps sans plantage pour le moment, vu que mon record avant était de 12min je suis plutôt optimiste
Merci en tout cas pour votre aide et vos conseils ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:20:18
Bon voilà je crée ce topic pour essayer de trouver la cause éventuelle de ce souci et surtout avoir des idées sur quoi faire face à cela car je n'en vois pas le bout du tunnel.
J'ai donc changé une partie de ma config, avec une DFI Lanparty UT NF3 et un A64 3400+.
Et depuis que j'ai installé tout cela j'ai des pb de freeze sous windows à répétition.
J'ai tenté pas mal de choses, différents réglages bios qui ne donnent rien, je viens même ce matin de reformater le DD au cas où. Tout semblait aller pour le mieux, installation de windows sans souci, des pilotes divers et varier mais à l'instant en voulant installer Nero re freeze durant l'installation
Est-ce que vous auriez des idées sur ce que je pourrais faire de plus, ou une idée si le pb vient plutôt du processeur ou de la carte mère (j'ai acheté les 2 composants sur des sites différents il faudrait que je trouve la cause exacte du pb je ne peux quand même pas renvoyer un composant qui fonctionne).
Merci d'avance
