gros prob avec une cm qdi advance 10M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:24:53
je vien de lui mettre un dd avec w 98se et çà marche la cm ne serait pas compatible xp c possible çà?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:27:06
non.
Réinstall windows en désactivant l'acpi dans le bios
Sinon ta ram est peut etre deffectueuse
Essai de faire un memtest.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:28:18
c parce que 98 est moins regardant, mais tu risque de souvent tomber sur des écrans bleus..
essaye de changer ta ram
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:36:52
ok
j ai vire l acpi,là xp charge les fichiers d instal
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:38:59
paulambr a écrit : ok |
Si tu termine l'install, il faut savoir que sans acpi, windows va pas vouloir eteindre le pc et va te demander d'appuyer sur le bonton On/Off.
Il y a juste une petite manipulation à faire.
Si tu arrive là je t'explique après
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:39:06
flash_gordon a écrit : c parce que 98 est moins regardant, mais tu risque de souvent tomber sur des écrans bleus.. |
j espere que c pas la ram,parceque 2x256 çà mfrait chier
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:40:34
merde ,reboute juste quand xp demande ou instaler l os
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:42:19
bon je v mettre ma ram qui est sur mon pc @,je reviens(cause demontage)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:42:56
paulambr a écrit : merde ,reboute juste quand xp demande ou instaler l os |
A mon avis soit ton cd est pourri soit ta ram est HS.
Allé lance plusieurs cycles de memtest!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:43:12
essaye avec une seule barrette, et si ça marche tjrs pas, avec l'autre
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:47:03
dolan a écrit : |
mon cd c celui de dab et j ai jamais eu de prob
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:48:19
flash_gordon a écrit : essaye avec une seule barrette, et si ça marche tjrs pas, avec l'autre |
j avais deja teste les barrettes une a une,là j ai mis celle qui es sur mon pc et elle marche nickel(tut 1.2@1.5)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:51:58
pour l instant c bon il a formate et là il copie les fichiers
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:22:23
merde il a pas pu copier un fichier,je recommence
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:14:11
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:41:05
met remet le a la freq d'origine, avec les réglages les moins agressifs
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:55:57
et merde reboute meme sans acpi et reglage ram au mini.
y doit y avoir un prob avec xp et cette mobo,sur le cd d instal il i a les driv via pour tout les os sauf xp
Marsh Posté le 13-06-2003 à 22:15:09
il reboute a differant endroits de l instal,là j ai eu le temps de rentrer la cle et reboutage,il redemarre et là reboutage immediat aidez moi svp
Marsh Posté le 13-06-2003 à 22:18:26
T'as quoi comme processeur et comme RAM maintenant ??
Aucun lien avec ton problème mais je veux juste savoir quelle porc t'as mis avec cette CM !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 22:23:58
TKILLA a écrit : T'as quoi comme processeur et comme RAM maintenant ?? |
un celeron 1100/100/128 et meme un celeron 433/66 avec de la 256 double face noname ou 128 simple face
Marsh Posté le 13-06-2003 à 22:40:04
paulambr a écrit : |
Oki car je crois que sur ces CM pon peutr pas mettre plus de 1.3Ghz
J'avais une QDI Advance 10T, et... des problèmes de freeze, mais c'était irrégulier mais à chaque fois je devais formatter (elle a bien marcher pendant 1 an et demi et après tous les mois et parfois plus rapporché, ça frezzait) mais je ne sais toujours pas si c'était un problème software, mais vu que la tienne fais des siennes aussi sous XP (comme moi avant avec la CM)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 23:05:39
bon je jette l eponge pour le moment,je v instaler w98se
Marsh Posté le 14-06-2003 à 00:44:14
elle me l a fait aussi une x sur 98
Marsh Posté le 14-06-2003 à 00:46:56
ReplyMarsh Posté le 14-06-2003 à 01:41:54
comment tu fais
Marsh Posté le 14-06-2003 à 08:55:31
si qlq1 a la soluce pour xp merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:06:33
slt
je viens d acheter une cm µ atx qdi advance 10m mais lorsque j instal xp la mobo reboute.
c du via mais je ne peux pas mettre les patches puisque je n ai pas acces a xp,j ai essaye avec un dd qui avait deja xp d instale et a l ouverture de xp la mobo reboute aussi,meme en mode sans echeque
Message édité par paulambr le 13-06-2003 à 11:10:32
Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts !
