peut on griller une carté mére en testant un proc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:16:35
à priori non.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:20:01
je ne crois pas que tu puisses griller la carte en mettant un autre cpu, ce serait plutot l'inverse (question de voltage) s'il n'est pas approprié. Est-ce que tu as essayé ton écran sur un autre pc ou un autre écran sur le tiens ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:31:42
Je ne voudrais pas passer pour un rabat-joie, mais oui, il est possible de flinguer une cm avec un proc douteux. Experience inside. Bon, en général c'est le contraire, mais ça m'est arrivé avec un PIII slot1.
Court-circuit et cm qui fonctionnait bien avant, cm à problèmes ensuite.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:55:17
Quand j'ai essayé mon XP2000+ sur ma KT7A seul le proc a servécu ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:50:50
pour ilien83
cela m'est arrivé avec une ibm slot 1 mais comme je faisais des essais avec remise en place plusieurs fois des cpu j'ai mis ça sur le compte du slot car ces slots etait assez fragiles (la carte mère avait déja flanchée pour ça sous garantie) le cpu "se balançait" dans le support... ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:08:44
possible
ca m'est arriver avec 3 CPU et 2 carte mere avant que je comprenne :-)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:42:17
donc en gros si je fais bien gaffe a bien mettre le proc comme y faut dans son emplacement il n'y aura pas de problemes (c'est un athlon 2200) .
Marsh Posté le 06-08-2004 à 21:24:35
meme bien inséré, un CPU HS peut grillé une carte mere. C'est rare mais ca arrive.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:14:13
bonjour
J'ai eu il y a peu des petites problémes avec mon ordi,(écran noir).
J'ai testé la carte graphique et elle marche. Donc je me dis que c'est soit la carte mére soit le processeur.
Je voudrais savoir si je risque de griller une carte mére si je teste le processeur . Merci
