on peut grilled un proc avec un spacer ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:16:17
T1 comment j'ai halluciner a la 1ere lecture j'avais lu : "on peut grilled un porc avec un spacer ???"
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:34:36
oui mais non
on peu griller un proc avec un spacer si le spacer est mal mit , il va empecher le contact entre le proc et le rad et la aie
mais , le plastique tu aurrais deja du l'enlever
le plastique sert juste de protec pour le voyage ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:39:41
ben si tu veux pas retrouver du plastique fondu sur le core du proco, c'est mieux de l'enlever
Sinon meme le core n'est pas conducteur, j'ai testé avec un ohmetre, je ne sais pas en quoi le dessus est fait mais pas de pb ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:45:46
| bilbobman a écrit : oui mais non |
C'est bizarre mais il était mis uniquement sur le dessus....
Rien en dessous..Mais t'as raison j'aurais du le viré....M'ci
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:46:18
| UXO a écrit : ben si tu veux pas retrouver du plastique fondu sur le core du proco, c'est mieux de l'enlever |
Ok man,
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:55:08
Le seul intérêt du spacer est de protéger le proc lors du montage. Une fois installé, il ne sert plus à rien.
Donc utile si tu passes ton temps à bricoler.
Il faut prendre un spacer de bonne qualité. Ceux qui posent des problèmes sont souvent trop épais et réduisent le contact entre le core et le dissipateur.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:13:37
J'ai peut-'tre fait une boulette avec mon spacer.
..J'ai viré la protection en platoc sur le dessus(le coté en contact avec le radiateur) le cuivre est maintant à nue des 2 cotés....J'ai pas encore remonté le proc....Y-a t-il risque de court circuit du proc???
(Y'a des fois j'fait vraiment des conneries...)
