tous les ans je grille mes barettes mémoire!
tous les ans je grille mes barettes mémoire! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:09:26
bonjour,
 j'achète de la ddr 2700 (2*512mo)sans marques environ 70?  la barette sur une cm A7V33 et elles tiennent 1an et grilled!
j'ai une utilisation assez poussée de la mémoire, c'est pour faire de la la 3D et j'ai un ptit soft pour décompresser la ram de temp en temp!
mais bon est ce que tout ça c'est normal avec de la mémoire générique? ou le problème vient d'ailleur? :(
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:11:07
c'est sensible aux pics de tension, je serais toi je mettrais un onduleur.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:11:09
évite la no name...Vec les A7v333 ca a tendance a merdouiller pas mal
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:15:23
j'ai un ondulateur, par contre défois quand je m'approche de l'unité j'ai les poils qui s'hérissent! :whistle:
mais mon pc n'est pas overclock, je n'ai aucun problème de fonctionnent/plantage ça marche nickel mais juste grilled au bout d'1 an 1,5 ans :sweat:
y a pas un problème de réglage du bios?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:18:39
je pense que c'est lié à l'életricité statique alors, mais comment éviter l'électricité statique autour d'une unité?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:30:22
tes problèmes de fiabilité ne sont -en aucuns cas- liés à l'utilisation logicielle que tu en as.
soit un problème d'alimentation soit un problème d'électricitée statique (et encore une fois montés dans la mobo, les barettes sont relativement protégées à ce niveau)
vérifies que tu as bien la terre.
est-tu vraiment sûr que tes barettes sont chiées ?
dans memtest t'as quoi ?
sinon je pencherai aussi vers un problème lié à la poussière.
attrappe un compresseur pour dépoussierer tout ça pour voir...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:37:10
j'ai plus rien à l'écran,il ne s'allume plus, mon clavier ne s'allume plus ainsi que le modem et mon zip externe (l'usb quoi)
si j'enlève une barette l'écran s'allume et j'arrive jusqu'au bios mais windows ne démarre pas il me met que j'ai 128mo aussi alors que c'est une barette de 512!
et j'arrive pas à sauvegarder les paramètres du bios
comment verifier la terre?
Message édité par webdwarf le 01-04-2004 à 20:38:13
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:56:36
a ouais.... quand même :D
la terre, bin si par exemple tu touches ton boiter et un radiateur non electrique (fioul/gaz) et que tu te prends une chataigne, c'est que le PC est pas à la terre...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:57:44
si tu fais un arrêt cardiaque je nies toute responsabilitée...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:13:56
+1
tu dois relier une partie métallique de ton boitier à la terre  ;)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:15:43
Si ça te le fait tous les ans, j'espère que cette année tu as fêté ça dignement! :whistle:
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:19:32
j'avais de la ram elixir et j'en ai grillé deux fois l'année derniere. Depuis je suis passé en NCP (toujours noname) et plus de probleme (en tout cas pour le moment.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:12:32
bon rien qu'en touchant une partie métalique de mon pc je prend une chataigne, mon pc n'est pas au sol mais sur un bureau en bois et il y a des tuyaux en cuivre qui passent derrière pour le chauffage.
 [:troed]
je vais mettre mon pc par terre, je sors un fil relié à une partie metallique et j'achète un tapis anti-electricité statique! :)
et ça peut pas venir de mon boitier d'alimentation?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:14:38
sauf que la dernière fois que ça me l'a fait, ma barette était encore sous garantie, là ça fait 1 an et 15 jours! :pfff:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:17:16
bon l'idéal, c'est d'avoir une terre sur la prise électrique.
le mettre sur les tuyaux en cuivre, ça peut être dangereux pour le plombier qui fera des modifs plus tard si le PC est allumé :D
donc vérifies le cablage de la terre, ou fais le vérifier/corriger.
ensuite ptet que ton alim fuit comme une malade, et quand tu cablera la terre, le disjoncteur sautera :D
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:17:41
ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:18:15
tu ne dois pas metre ton pc par terre mais bien a la terre ! Verifie que ta prise de courrant est bien cablée avec une terre.
Radio Club de Fontainebleau F8KTH
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:26:26
comment?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:46:06
Je decline toute responsabilitée :) / Si tu ne te sens pas capable confie la tache a un electricien / Coupe le courrant avant de bricoler
coupe le courrant, demonte un prise et regarde combien tu as de fils qui partent de ta prise ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:37:37
mé nan laisse le courant, et teste la phase avec la langue :D
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:40:18
y en a ki lisent pierre dac  ;)
sinon euh la terre ca na rien a voir avec ton plnacher si tu poses ta tour par terre ca ne servira a rien a moins ke t aies de la terre chez toi par terre....  :pt1cable:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:41:59
pas spécialement, mais la loi de murphy/loi de l'emmerdement maximum, c'est quand même un classque dans la technique.
Message édité par bjone le 02-04-2004 à 16:42:10
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:36:55
j'ai un ondulateur, on m'a dit que ça fesait terre
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:56:54
+1, on le répèteras jamais assez, le noname c à EVITER !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:32:42
absolument pas. ton onduleur est même probablement en danger.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:11:38
:bounce:  :bounce:
elles sont pas grilled!
trop bizarre!
ce qui est sûr c'est que c'était un problèmes de mémoires ou de bios, mais elles sont pas grilled, je les aient laissées reposées 24h, je test que la première barette ça marche pas!, j'essaye que la deuxième ça marche! je sauvegarde mes paramètres du bios en remettant tout en auto! je rajoute la première barrette et là les 2 marches, je vais dans paramètres sytèmes il me met 1048ko!
mais faut quand même que je résolve ce problème d'électricité statique, je prend des ptites chataignes
Message édité par webdwarf le 03-04-2004 à 23:14:36
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:16:46
webdwarf a écrit :
:bounce:  :bounce:
trop bizarre!
1048 ko  :ouch:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 00:03:51
Gowser a écrit :
1048 ko  :ouch:
 [:troed] mo
Marsh Posté le 04-04-2004 à 00:21:05
 :sol:
Marsh Posté le 04-04-2004 à 00:40:47
alors ecoute bien, pour te "bricoler" une bonne liason a la terre de ton installation vue que ceci ne semble pas etre la cas, tu vas faire ceci :
(je presume que ton PC est branche sur l'onduleur et que celui-ci est branche sur une prise de courrant)
 => tu te debrouille pour recuperer un vieux cable, genre celui d'une rallonge (il doit etre assez long pour faire ce qu je decrit ci-apres)
 => tu enleves un peu de gaine de chaque cote pour faire sortir les fils metalliques interieurs
 => tu attaches l'une des extremites a un radiateur d'immeuble (si tu as ca, sinon cherche un equivalent => ce qu'il faut c'est un de ces tuyau qui s'enfonce dans le sol)
 => tu mets l'autre extremite de ce fil dans le petit trous metallique qui est sur la prise de courrant de l'onduleur (les fils sont normalement assez fins pour que ceci ne gene pas le branchement de la prise..)
 ===> et voila tu auras ainsi une bonne prise de terre qui t'evitera les soucis d'electricite statique
SINON, quand tu manipules l'interieur de ton pc :
 etape 1 = debranche ton PC
 etape 2 = tu vas toucher un radiateur (ayant un tuyau partant a la terre je RAPPEL, sinon, touche un tuyau qui ammene l'eau chez toi quoi)
 etape 3 = ok tu peux manipuler sans risque ^^
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:01:22
lol verifie si ta la terre coupe le jus sur le disjoncteur de chez toi , demonte la prise ou est branché ton pc avec un pti tournevis plat et regarde combien tu a fil ki son connecter a la prise si il ya un fil de couleur jaune et vert bah c ke tu a la terre de connect voila. :hello:
pour moi je pense que c'est la maniere la plus simple pr savoir si tu a la terre.
Message édité par ax1 le 04-04-2004 à 01:02:02
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:09:45
tu sais ax1, si chez lui c'est comme chez moi (immeuble un peu ancien et donc pas tout a fait aux normes), il n'y a pas de prise de terre la ou il branche son PC, donc autant en faire une soit meme.
J'avoue mon post ci-dessus est un peu long, mais la manip est simple et ne prend meme pas 5 minutes :-).
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:11:03
oué mais long a comprendre :whistle:
Message édité par ax1 le 04-04-2004 à 01:15:26
Marsh Posté le 04-04-2004 à 08:40:31
Ca serai possible que tu es mis ta barette trop pres du radiateur et qu elle chauffe trop .
a quel temp est ton proc et ta cm ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:52:22
je n'ai plus d'électricité statique depuis que j'ai déplacé mon unité! :)
mes température sont: 24 56 54, je sais pas si c'est bien
Message édité par webdwarf le 06-04-2004 à 17:07:12
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:12:36
C'est gentil de penser à nous  :hello:
Marsh Posté le 07-04-2004 à 01:09:57
bin en fait j'avais pour habitude de conseiller de mettre le botier au radiateur, mais un gars a posté un jour que c'était interdit car dangeureux à ce niveau :D
