Graveur non reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:41:38
T'es sur des jumpers pour maitre esclave?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:42:55
oui, j'ai un bouquin ki montre bien les shéma, à moins que ce soit des conneries, ta une adresse sur le net ou je pe mater?
Tu croi que ca pe venir de ca? si je branche deux lecteur en maitre, y'a plu rien ki apparai?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:54:16
Pour les jumpers, c'est marqué sur les graveurs
Pour le coup des 2 maitres, il me semble oui.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:38:04
et si tu mets le yamaha tout seul?
sinon effectivement ça doit etre une question de cavaliers,
teste avec cable/select, sinon celui du haut en master,
l'autre en slave... bref, trifouille,
tu vas y arriver!!!
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:40:32
Bon g un gros problème de reconnaissance de graveur. J'ai une machine doté de deux graveurs, le premier recent est reconnu, pa de pb. J'en rajoute un deuxième, un yamaha, je le branche (alim+cable), je demarre, et hop, plus de lecteur cd ds le poste de travail. Pourtant, les cavaliers et les branchement sont bien mis. De ce fait, soit je ne pe laisser brancher que le premier, soit si je branche les deux, j'ai plus rien. Ca tourne sur xp home, d'ou vien le pb?
