Carte graphique reconnue en PCI-E 8x au lieux de 16x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 23:03:26
Up parce que j'ai beau chercher je trouve pas de réponses ...
Ps: sur le screen GPU-Z la carte est reconnue en 8x 1.1 et maintenant j'ai quand même réussi à le passer en 8x 3.0 via le Bios mais peut pas faire mieux...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 03:56:26
Faute de mieux c'est une bonne bande passante le 8x 3.0, tu peux rester comme ça.
Le site d'asus dit ça, il n'est pas clair si on peut passer en 16x sur le deuxième slot (et donc "0x" sur le premier slot). Peut-être que non. En tout cas ça n'a rien à voir avec le slot M.2 ou autre chose.
| Citation : |
Marsh Posté le 15-01-2015 à 18:42:35
Si c'est sur comme sur les chipset X99 tu es obligé de respecter l'ordre des PCI-E : si tu veux que ta carte soit en 16X tu dois la mettre sur le premier port (mais j'ai bien compris que ton rad est trop gros...)
Edit : je viens de vérifier sur le manuel en ligne de la Maximus Hero, apparemment seul le premier slot est en 16x (chapitre 1-25) ![]()
Marsh Posté le 05-12-2015 à 17:50:04
Bonjour ici, j'ai le même genre de problème avec la Maximus VI hero. Ma carte graphique est sur le port 16x, mais ne fonctionne qu'en 8x. J'ai essayé différents réglages dans le BIOS, de mettre le port sur Gen3 sans succès. Quand je vais dans la configuration PCI-Express, dans vitesse PCI-e je ne peux choisir qu'entre Auto, Gen1 et Gen2.
Je n'ai aucune autre carte sur les ports PCI, et ne trouvant pas la cause je viens quérir de l'aide.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:09:01
hello.
quelques notions qui peuvent rendre service:
- la vitesse du port peut diminuer s'il est partagé /linké avec un PCI-E 1x/4x peuplé
- les slots PCI-E baissent leur vitesse en cas de non utilisation = pour juger de la vitesse REELLE de ton port sous GPU-Z, lance un burn GPU en MEME TEMPS, comme Kombustor (sinon c'est comme un CPU à 800 Mhz en mode idle)
De toute façon l'impact doit être très limité même si tu es réellement en 8x/3.0
Marsh Posté le 09-12-2015 à 03:52:45
J'ai essayé divers tests, avec un jeu qui tournait également, et ça reste en 8x quoi qu'il arrive. J'ai beau chercher les options du BIOS, pas moyen que le port tourne en 16x.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 22:04:09
Je rencontre exactement le même problème que toi avec une Asus X99 Deluxe et une GTX 980 Strix.
Par défaut elle est reconnue en PCI-E 2.0, si je change l'option "NB PCI-E Configuration" qui est en auto dans le Bios et que je met "Gen3" j'arrive à basculer en PCI-E 3.0 mais après tout comme toi pas moyen d'avoir autre chose que du 8x.
D'ailleurs le Bios la détecte en 8x au niveau du link speed, je ne comprends pas pourquoi.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 22:50:57
tu as branché sur quel port Caloun? bien sur celui tout en haut? car certains de tes port sont en x8 électriquement donc à vérifier
Marsh Posté le 16-12-2015 à 22:53:55
Le premier, j'ai voulu la déplacer sur le second car avec le Noctua c'est impossible de la retirer à cause de sa taille imposante et c'est là que j'ai remarqué le problème.
Je l'ai ensuite remis sur le port 1 (Celui qui est le plus proche du CPU) mais rien à faire je reste coincé en PCI-E 3.0 8x, et encore en forçant le bios...
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:01:00
un clear cmos après avoir remis la carte graphique sur le port1?
sinon j'avoue que ton cas est vraiment bizarre cependant il n'y a pas de perte en x8 3.0 (1fps c'est négligeable) donc si vraiment c'est pas possible c'est pas grave c'est juste du pinaillage ![]()
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:17:20
J'ai fait un clear cmos mais pareil. Je ne sais pas si c'est un prunelle matériel ![]()
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:30:20
| Caloun a écrit : J'ai fait un clear cmos mais pareil. Je ne sais pas si c'est un prunelle matériel |
ok pour le clear cmos, tu n'as rien d'autre sur les ports pci-e? tu as regardé ton manuel de carte mère?
un prunelle matériel?!! une nouvelle expression à rajouter dans mon catalogue
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:34:38
Je n'ai absolument rien d'autre, et j'ai le même problème avec les autres ports.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:36:44
pas de souci de montage du processeur? pins de la carte mère qui serait endommagé, un flashage du bios de la carte mère peut être? j'avoue que c'est étrange tout de même
tu peux pas essayé une autre carte graphique sur cet ordinateur?
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:42:18
Je n'ai pas d'autres cartes graphique pour le coup. En espérant qu'une mise à jour règle ça.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:59:43
oui enfin la c'est quand même la mise à jour du bios, mais bon si c'est simple avec ta carte mère fais le mais sinon laisses tomber, pour perdre 2fps c'est vraiment se prendre la tête pour rien ![]()
Marsh Posté le 17-12-2015 à 00:08:04
Le problème c'est pour le futur, car si je change de carte graphique d'ici un certain temps, est-ce que j'aurai le même problème ? C'est ça que je me dis.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 00:15:13
oui c'est ce que je réfléchissais aussi ^^, le mieux c'est de repartir de zéro, vérifier le montage du cpu si pas de souci alors flasher la carte mère si pas de résultat alors flasher la gtx et si pas de résultat, retourner la carte mère au fabricant pour dysfonctionnement ![]()
Marsh Posté le 17-12-2015 à 13:07:47
Ce matin j'ai retiré à nouveau la carte graphique, j'ai cassé le le levier de sécurité qui maintient la carte graphique au passage (Merci le Noctua qui empêche son accès).
Je suis toujours en 8x mais j'arrive à être en 3.0 sans forcer le Bios, en tout cas pour l'instant.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:11:09
J'ai testé avec une autre carte graphique et pas de problème ça tourne bien en 16x.
Du coup j'ai envoyé en SAV ma GTX 980, je la mettrai en vente à sa réception.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 21:16:12
Je viens de placer ma carte graphique sur le deuxième port pci-e de ma carte mère pour avoir plus de place autour du ventirad CPU et surtout cela rapproche la carte d'un ventilo en bas du boitier qui vas lui souffler de l'air frais en directe.
Mais malheureusement je vois que celle-ci est maintenant reconnue en 8x
J'ai désinstallé et réinstallé le driver Nvidia et toujours pareil, n'y a t-il pas moyen de mettre une CG en 16x si le slot pci-e #1 n'est pas utilisé ?
Ma carte mère est une Asus Maximus VII Hero, CPU: i7 4790K, GPU: Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
Merci d'avance.
Message édité par revoltek le 11-01-2015 à 21:18:22
