carte graphique pour pc media center - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:32:51
Pour la carte mère en 775 il y a le geforce 9300 qui est bien pour de la hd
test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] PC-10.html
cm: http://www.ldlc.com/fiche/PB00080258.html
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:36:01
ouais faut compter la centaine d'euros pour la CM... donc moyennement intéressant comparé a une carte mère avec simple chip intel + la ATi 4350.
Faut voir...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:20:16
Je pense qu'il est préférable de prendre une carte mère à base de GeForce 9300 à 100€ plutôt qu'une autre à 50€ + 35€ pour la HD4350.
Pour 15€ d'écart, cela vaut pas le coup de se priver des fonctionnalités supplémentaires qu'offre le GeForce 9300 en vidéo par rapport à la HD4350: http://www.homemedia.fr/actualites [...] -4550.html
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:00:26
celle ci me plait bien
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _7AS9.html
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:44:17
Oui, le PCB noir avec connecteurs verts est du plus bel effet.
Attention avec cette carte: tous les port SATA sont coudés, donc vérifier la compatibilité mécanique avec le boitier qui l'accueuillera.
Egalement il n'y a pas de connecteur IDE donc pas de compatibilité avec un ancien lecteur DVD ou HDD en IDE.
A part ces petits détails qui sont pas forcément génants, elle semble très intéressante cette CM.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:51:46
merci pour les ports SATA coudés j'avais pas remarqué, mais cela ne change rien pour moi ils sont assez bas dans le boitier donc ne gènent pas.
pour l'absence d'IDE j'avais remarqué mais ce n'est pas grave j'ai deux disques dur SATA et j'envisageais d'acheter aussi un graveur donc je prendrais un SATA aussi.
Je vais bientot lancer ma commande alors... j'ai déja le CPU qui attends a la maison
Par contre, j'ai vu que pour le son il y a un connecteur SPDIF sur la carte mère, mais comment avoir un connecteur SPDIF externe ? faut acheter un bracket ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:30:31
Pas évident à trouver... il y en a un là et un autre là.
Reste à savoir si ca va être compatible avec la prise spdif interne de la XFX...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:21:51
bah ça c'est pas grave, je coupe la prise, et je met les fils 1 par 1 en suivant le schéma de la prise de la XFX
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:17:01
sinon il y a la Zotac :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] entium.htm
la meme au meme prix mais il y a un connecteur IDE, et la prise SPDIF.
Le refroidissement du chipset se fait en actif par contre
je ne sais pas ce que ça vaut en différence de qualité entre XFX et ZOTAC, mais bon... le SPDIF est important pour moi car j'ai pas un ampli HDMI il me faut récupérer le son en SPDIF ou OPTIQUE
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:58:06
La Zotac a l'air très bien cotée.
Cf. topic unique ICI
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:39:27
je ne parle pas de la meme, je parle de celle en micro ATX et non pas en mini ITX dont ton topic unique parle
mais si celle en mini ITX est bien cotée, celle en micro ATX doit l'etre aussi
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:47:10
Ah oui, désolé.
C'est vrai que j'ai la tête fourrée dans les miniITX et Shuttle en ce moment, le switch de contexte ne s'est pas fait instantanément... va falloir que je booste le scheduler multithread de mes neurones
Sinon, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'au format µATX ce ne soit pas une bonne carte également...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:16:02
Tu as un test de la carte sur TrustedReviews (en anglais).
Apparemment elle est performante et consomme peu par rapport aux concurrentes testées.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:15:33
Bonjour a tous
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
je me monte un PC pour mettre avec mon téléviseur LCD, pour lire les films en haute définition. (majorité de H264 et divx full HD)
ma base processeur sera un pentium dual core 2180 qui tourne d'origine a 2ghz
j'imagine qu'il ne parviendra pas a décoder le full HD a lui tout seul meme O/C, il me faut l'épauler d'une carte graphique capable de le faire.
J'ai pensé a la ATi 4350 qui vaut une 30aine d'euros et qui est refroidie en passif, avec sortie HDMI native, qu'en pensez vous ?
ou alors une carte mère avec chipset intégré mais lequel ? il me faut du micro ATX...
le geforce 7100 n'est pas suffisant il me semble. Le intel X4500 est une blague... donc je pense que ce sera carte pci express dédiée
Message édité par wiisquall le 12-08-2009 à 19:16:44
