Gigabyte + XP90 soluce trouvé mais mal expliqué !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:30:33
y'a pas besoin de topic
il suffit de remplacer les clips en plastique d'origine par des vis suffisament longues pour fixer le système de rétention avec un écrou
aprés plus de problème, ca se fait tout seul
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:16:15
Euh en fait je vais peut-etre annuler ma commande du XP-90 et du backplate (ils ont du retard donc ...). Mais quel ventirad mettre a la place compatible avec une CM Gigabyte socket 939
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:16:03
bonjour
j'ai vu que l'inportateur français avait envoyer la piece
gratuitement .
http://www.forumschoixpc.com/index.php
mais je ne me rappele plus du topic.
a+
ps:  http://www.bacata.net/modules.php?name=Feedback
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:50:16
Pour les vis, j'ai pris des vis de taille 3x16 avec écrous (tu peux essayer des 4x16 si tu les trouves, ça pourrait meme etre mieux). On peut les trouver dans les magasins de bricolages comme Bricorama par ex. Ca coute 2~3  un sachet de vingtaines.
Sinon les radiateurs Zalman models CPNS7xxx récents sont livrés avec un backplate de Zalman. Tu n'auras pas de souci ce coté là avec eux.
A mon avis un XP-90 ça vaut le coup. Le refroidissement est tres bien et en silence avec un SE2, et en plus on a un ventilateur séparé, qu'on peut changer quand il commence à faire du bruit ou tomber en panne.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:50:14
Ok Merci pour vos réponses.
Je vais rester sur le xp-90 et demander de me livrer le backplate séparement comme ca j'aurais pas a attendre trop longtemps
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:42:13
Ils sont quand meme pas chié de faire du matos qui marche pas en l'état.
J'ai recu mes pièces et voilà que j'ai ce pb de plaque qui manque !
Et encore un truc à acheter.
J'ai les nerfs là, j'vais sortir les boulons, les écrous et basta.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:54:22
| Biff_L_inculte a écrit : Salut,   |
4 c'est parfait en effet, le boulon mord bien dans le support.
Pour l'écrou, il rentre au marteau dans la plaque fournie par Gigabyte, c'est donc parfait, car il est ainsi totalement immobilisé !
Pour la longueur du boulon, 16 est pas mal ... 17-18 aurait été parfait, mais comme ca n'existe pas, soit rester en 16, soit passer au 20, ca ne devrait pas bcp dépasser de la carte mère et ainsi ne pas toucher le fond du boitier.
Voilà, ptet que mon expérience servira à d'autres !
Blakk
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:08:14
Voilà j'ai une CM Gigabyte K8NXP 9 Ultra. J'ai commandé un rad XP90qui ne devrait pas tarder a arriver chez moi (commander).
En théorie il faudrait que j'achète le backplate en métal pour que ca se fxe bien. Mais le magasin dans lequel je l'ai commandé n'arrive pas a recevoir la pièce de thermalright (au début c'était 6/7 jours : commandé le 12 et toujours rien).
Dans ce magasin j'ai aussi commandé d'autre pièce et je ne veux pas attendre 1 an pour avoir ma commande.
J'ai possibilité de modifier ma commande en virant le backplate en métal. Dans ce cas comment faire pour fixer le rad a la cm ... apparement avec vis et écrou ca passe mais je trouve pas le topic.
Si quelqu'un pouvait m'aider ca me ferrait super plaisir
Merci par avance
