Gigabyte GA-G33M-DS2R // Intel G33 [TOPIC UNIQUE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 15:37:12
ma config :
processeur : c2d 6400 @2.10ghz
Cm :GA-G33M-DS2R // Gigabyte
Ram : 2*1024 ddr2 553mhz
Carte Graphique : Leadtek Winfast GeForce 8800 GTS 640Mo
boitier : A+ Case CS-Blockbuster BA
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:29:03
Je viens d'acquérir cette carte mere avec un E2160 et j'aimerais o/c, mais je sais pas comment m'y prendre alors si quelqu'un pouvait maider, merci ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:38:40
je suis comme toi Calbut c'est pour sa que j'ai créé se topic
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:45:03
j'ai co ma carte de 10mghz pour faire un test pour voir si tout fonctionne correctement ..finalement tout va bien ... je revien avc les performance 3dmark...prochainement...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 01:05:42
Coucou,
Quelqu'un saurait si les derniers BIOS corrige les problèmes de ratio fsb/ram?
Au départ le BIOS de départ ne gère pas le ratio 1:1, uniquement 1:1.66 et 1:2.5...
Autant dire qu'il faut une ram de fou pour oc...
Depuis le bios F4 le soucis est résolu, sauf pour les cpu avec fsb200...
Bref pour monter un E2160 a 3.6ghz, donc 400fsb, il faut une ram de type 1200mhz...
J'ai trouvé aucune info sur les derniers BIOS, si vous avez testé ?
Je pourrai enfin envisager un achat ![]()
Marsh Posté le 07-11-2007 à 01:17:45
Apparemment toujours le même soucis...*
Y a une pétition a signer ici pour faire bouger les choses
http://www.g33m-ds2r.de.vu/
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:39:52
j'avais fait un bios modé pour cette carte mère
il donnait accés au ratios 1:1.33 jusqu'à 260 de fsb (marche pas au dessus) donc mémoire à 667MHz facilement faisable avec de la mémoire classique
c'est quand même un oc de 30%
c'est mieux que rien
mp moi si besoins
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:16:39
| mac87 a écrit : j'avais fait un bios modé pour cette carte mère |
Merci pour l'info
Perso je vise 3.2ghz mini, et je compte pouvoir m'amuser a 3.6ghz si besoin.
Ce qui est parfaitement possible avec de la simple PC6400 si y a pas de problème de coef...
Je crois que je vais me rabattre sur une CM au format ATX ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 10:52:15
bonjour
une question aux possesseurs de cette carte : quelle est la norme de la plaque sata pci ( +clairement c'est 2 ports e-sata ou 2sata ou 1e-sata +1sata )?
sur les photos que j'ai vu, je n'ai pu me rendre compte...
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:23:41
| SWFALCON a écrit : bonjour |
up pr celle là et en plus : est ce que le ventirad 87000 led est compatible avec cette cm ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:05:03
J'ai un petit soucis.
Comment faire un RAID 0 si on n'a pas de lecteur de disquette?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:18:46
J'ai acheté cette carte mère pour faire un serveur de stockage sous linux en raid 5.
J'utilise du raid 5 logiciel , le raid 5 pseudo materiel ne m'interessant pas
(de toute facon les calculs de parité sont quant même pour le cpu donc aucun interet).
J'utilise donc 6 hdds 500go seatage 7200.11 dont le débit depasse celui des differents raptors.
Je constate cependant une chose bizare :
En mode achi dans le bios, les disques durs n'ont qu'un debit de 40Mo/sec.
En mode "ide", ils atteingnent leur debit normal de 105Mo/sec
(ce qui donne avec mon raid 5 un débit de 270Mo/sec ce qui est pas franchement pas mal
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait eu le même problème.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:58:53
| klems a écrit : Bonjour, |
en temps d'acces aucun raid n'egale un raptor
Marsh Posté le 16-12-2007 à 02:20:25
pour info
le bracket est 2 e-sata mais bonne idée il y a un adaptateur e-sata vers sata ( pr brancher un dsque dur a l'extérieur sans qu'il soit ds un boitier e-sata )
j'ai cette carte depuis 4 jours et elle prend 500 de fsb quasiment sans touché au voltage du chipset ( et j'ai pas éssayé plus haut mon e6300 cadencé initialement a 1.8ghz etant alors a 3ghz, la ram est alors a 1ghz) a comparer a ma p5b deluxe wifi (965p) qui prend 465 de fsb
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:04:51
| McGayver a écrit : |
C'est vrai mais pour un serveur de stockage le temps d'acces importe peu.
Alors qu'un debit elevé ca m'aide lorsqu'il m'arrive de déplacer des données d'un endroit du raid à un autre.
De plus avec des raptors pour faire du stockage, pour avoir la même capacité il m'aurait fallu 18 disques dur de 150Go
(à 166€ le dur, ca nous fait 3000€ de disques
) sans compter la difficulté pour mettre tout ca en oeuvre (une tour avec 18 baies 3.5" ca ne court pas les rues, et ca maurait couté cher en cartes controleurs sata).
Le raptor reste indeniablement un tres bon disque mais pas du tout adapté au stockage de masse.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:40:47
j'ai cette carte mère depuis la fin août. Après un début très difficile (carte mère HS en 24H, retour sav), j'en suis maintenant très content.
config:
C2D 6750
2Go RAM PC6400
2x320 HD en RAID 0 100Go (system) + 250Go RAID 1 (data)
8600GT fanless
le tout dans un boitier thermaltake LANBOX
Ca me donne une config portative, performante et évolutive ==> ce que je voulais koi
Un souci cependant sur lequel je sêche toujours: j'ai de temps en temps des "crash disk" qui amène le plus souvent à un écran bleu. Je reboot et les disques ne sont plus reconnus... J'ouvre, je tapote sur les câbles SATA et zou ca repart...
J'ai changé les câbles sata jaunes d'origine par des rouges d'une ancienne mobo ASUS. Il semble que j'ai moins de problèmes... J'ai mis à jour les drivers intel matrix aussi... Bref, pour le moment je suis pas encore sûr que tout soit ok.
Quelqu'un d'autre à fait du RAID avec cette carte ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:07:52
est ce que le connecteur pcie-4x permet d'y mettre une carte graphique et de faire un crossfire ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 00:37:59
| SWFALCON a écrit : est ce que le connecteur pcie-4x permet d'y mettre une carte graphique et de faire un crossfire ? |
ca pourrait etre interessant de savoir cette mobo est compatible crossfire vu les 3850 et 3870 qui st sorties
Marsh Posté le 23-12-2007 à 08:16:34
Euh, dans mes souvenirs pour faire du crossfire il faut au moins deux ports physiques pciexpress 16x (avec 164 broches) , meme si l'un des deux est cablé en 4 ou 8x.
Or il n'y a qu'un port 16x sur cette carte mère, le port 4x étant un vrai port 4x de 64 broches seulement (physiquement trop petit pour y connecter une carte graphique).
Marsh Posté le 23-12-2007 à 09:47:24
| klems a écrit : Euh, dans mes souvenirs pour faire du crossfire il faut au moins deux ports physiques pciexpress 16x (avec 164 broches) , meme si l'un des deux est cablé en 4 ou 8x. |
moi aussi je trouve ca surprenant mais c'est un port 4x ouvert et je me rappelle qq un sur le forum qui vait dit avoir faire un crossfire de 2900 ( je crois sur un topic sur les c2d et les cartes micro atx )
va falloir que je recherche car ma/mes prochaines cartes en dépendront ( 2 hd 38xx ou une nvidia a base de g92 )
enfin merci a toi et a tout forumeur pouvant me donner plus d'info sur ce point
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:05:46
Bon, ben effectivement ca a l'air compatible crossfire '-_-
http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=66226
sur ce lien ils ont testé deux 2600XT en crossfire et ont obtenu un gain de 25%, le crossfire bridant a deux fois 4x.
"Running CrossFire on Intel G33 chipset
Yesterday we reported about the multi capable Gigabyte GA-G33M-DS2R mainboard. As this is an integrated mainboard which can o/c so well at 490Mhz x6. We thought it might be worth while to test its CrossFire capability since there is an open ended PCIe x4 slot.
We ran a E6300 and a pair of 2600XT on it and benchmark it using Catalyst 7.7. With no CrossFire enabled , it scored 8959 marks. With CrossFire enabled (Dual 4x since the slots are 16x and 4x), it scored 11,211 marks, giving it a boost of 25%."
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:14:16
Si tu peux.
Le connecteur est tronqué à un bout.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:17:43
Et ca marche ?? combien tu fais a 3dmark ??
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:36:45
| klems a écrit : Bon, ben effectivement ca a l'air compatible crossfire '-_- |
y a un truc que je comprends pas : pourquoi ils parlent de "dual crossfire 4x" ? alors que 1° il y a un port pcie 16x et un port pcie 4x
2° le g33 étant un dérivé du p35 qui lui meme permet le crossfire 16x+4x
Ce qui serait intéréssant c'est de savoir si ce crossfire "dual 4x" a des performances bien inférieures a un crossfire "16x+4x"... je me souviens de comparo crossfire 16x+4x ( p35/P965) 8x+8x (i975) 16x+16x (x38)
mais là ca fasait respectivement au total 20, 16 et 32 lignes pci express utilisées ... un crossfire dual 4x ca ferait 8 lignes utilisées soit moitié moindre que quand une salle carte est utilisée ( 16 lignes)
théoriquement j 'ai peur que si c'est confirmé que le crossfire dual 4x soit très amputé au niveau perf vis a vis des autres types de crossfire
faudrait que je cherche le forumeur et ses 2900 pr qu'il me dise si il confirme que sur la GA-G33M-DS2R c'est un crossfire dual 4x
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:41:51
| rxtech a écrit : Et ca marche ?? combien tu fais a 3dmark ?? |
J'ai pas encore tester en fait, la cg n'est pas destinée à cette mobo. J'ai Windows Server 2003 (WHS) dessus donc pas moyen de tester.
Mais je ferais les testes quand j'aurais une deuxième mobo Gigabyte. Mais d'après ce que j'ai lu, la différence entre un PCIe 4x et 16x est moindre (sur des cartes moyenne, bas de gamme).
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:39:33
Avec des cartes ATI en CF, la perte occasionnée par un PCI-e 4x est de l'ordre de 10-30%.
Les Nvidia en SLI semblent moins sensibles à la réduction de bande passante.
Et Drapal, j'ai une DS2R depuis 1 semaine, montée dans un SUGO3, elle fait tourner mon Q6600, 2Go de Tracer et une HD3850 sans soucis.
Seul reproche : le Vdroop! 1.28BIOS -> 1.18FULL ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 10:05:27
salut a tous.... sa fais 3 mois que j'ai ma tite config sa marche nickel chrome cette catrte est tres bonne rien a dire... ce qui m'embete un peu c'est le cloking j'hesite un peu a forcé la carte.
j'ai juste poussé mon 6400 a 2ghz3 jcrois... avc le rad intel... sa chaufff pas trop et sa marche bien
ps: content que le topic vive encore
merci a tous
Marsh Posté le 31-12-2007 à 10:35:35
| Papakiss a écrit : |
mmh ouais.
Alors perso je pense qu'il serais mieux de rajouter des info dans le premier thread, et rajouter des photos.
Car le topic est tout de même assez pauvre en information.
D'ailleurs on trouve plus s'info sur la carte-mère sur le topic MicroATX qu'ici.
Ou sinon enlever le terme "Topic unique" du titre.
Je dis ca car pour un utilisateur qui cherche des info sur la DS2R, va tomber sur ce topic logiquement, alors que finalement il aura plus d'info sur un autre topic...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 10:42:37
papakiss > n'hésite pas à overclocker, cette µmobo se débrouille très bien
Je peux pousser mon Q6600 à 3.5GHz en Aircooling avec un GeminII.
Avec un Radbox, 3GHz sans soucis, quel que soit le CPU
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:29:13
toujours un ptit pb avec ma config: de temps à autre au démarrage, les disques durs ne sont plus reconnus... Obligé de power alim off, attendre un peu et hop ca reviens... zarb non ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 09:20:11
| aster a écrit : papakiss > n'hésite pas à overclocker, cette µmobo se débrouille très bien |
ok pas de pro faut que je vire mon rad intel ...
mmh ouais. |
ok on fait se qu'onpeut ... si ta des infos n'hesite pas non plus!!!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:25:32
Bonsoir,
J'ai fait un pc pour mon frangin avec cette excellente carte mère.
Par contre quand il branche son disque esata sur le bracket ça ne marche pas.
Quelqu'un a t'il essayait et a t'il rencontrer le meme problème?
Le dvd (interne) est branché en sata 0 et marche très bien le bracket en 1 et 2
Marsh Posté le 03-01-2008 à 23:45:05
Pour moi, le bracket fonctionne très bien, mais avec un disque SATA normal.
A-t-il essayé de brancher le disque en direct, sans le boitier eSATA?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:39:14
hello
j'aimerai remplacer une msi avec chipset Via 890 incompatible avec une 8800 GT par cette petite carte, il y a quelqu'un qui l'a essayé avec une 8800 GT? ^
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:31:24
ma config est equipé d'un 8800gts 640 aucune incompatibilité... donc tu peux y allé... de plus je n'ai pas vu se genre de probleme sur les autres forums!!!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:52:38
ReplyMarsh Posté le 09-01-2008 à 11:48:53
ok merci pour les réponses (désolé pour le afk), je vous tiens au courant si je rencontrre un problème. Papakiss, apparemment le problème vient d'une incompatibilité de version pci 2.0 de la 8800 avec la version 1.0a du chipset via.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:01:57
BONJOUR BONJOUR HARDWAIRIEN....
Etant nouvel acquereur de la carte mere Gigabyte GA-G33M-DS2R je fais se topic pour tous seux qui l'ont ou QUi seront interessé par celle ci
PHOTO :
Descriptif :
Basée sur le chipset Intel G33 Express, la carte mère Gigabyte GA-G33M-DS2R représente une solution d'avenir pour les PC Media Center. Les contrôleurs intégrés sur cette carte feront en effet des merveilles avec les applications multimédias les plus en vogue : son 8 canaux compatible avec les nouveaux formats haute définition, chipset graphique puissant et connexion réseau gigabit garantiront une exploitation très confortable de vos fichiers musicaux et vidéo.
Format de carte mère Micro ATX
Support du processeur 775
Nombre de processeurs supportés 1
Nom courant du chipset Intel G33 Express
Northbridge Intel G33 Express
Southbridge Intel ICH9R
Format de mémoire 4x DIMM 240 pins
Norme Mémoire DDR2 1066 - PC2-8500, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Dual Channel oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 2 Go
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 8 Go
Contrôleur graphique intégré oui
Connecteur(s) graphique 1x PCI Express 16x
Chipset graphique Intel GMA 3100
Nombre et Type de slots 2x PCI, 1x PCI Express 4x
Type de multi-GPU Aucun
Chipset Audio Realtek ALC889A
Nombre de canaux audio 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet 1x Realtek RTL8211B - 10/100/1000 Mbps
Connecteurs Disques 1x FDD (Disquette), 1x IDE (Parallel ATA), 6x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés 0, 1, 5
Nombre de connecteurs pour ventilateurs 2
Connecteur(s) USB2.0 (Max) 12
Connecteur(s) FireWire 400 (Max) 3
Longueur 244 mm
Largeur 244 mm
Connecteurs panneau arrière 1x FireWire 400 (IEEE1394a) 6 Broches Femelle, 6x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1x Parallele, 2x PS/2, 1x RJ45 Femelle, 4x USB 2.0, 1x VGA - HDB-15 Femelle
Connecteurs additionnels 1x Audio panneau avant, 1x Chassis intrusion, 1x Prise CD Interne - MCP3, 4x USB 2.0, 2x FireWire 400 (IEEE1394a) 6 Broches Femelle, 1x S/PDIF - Coaxiale
Fonctionnalités d'Overclocking avancées non
Support TPM (Trusted Platform Module) Non
Cette carte a tout d'une grande puisqu'elle possede un potentiel de oc assez important
LES TESTS ANGLAIS & FRANCAIS
http://materiel.froggytest.com/mod [...] ywords=g33 FR
http://www.ocworkbench.com/2007/gi [...] S2R/g1.htm ANG
http://www.59hardware.net/Tests/Ca [...] -Fi/3.html
Un test mini test de pvhk :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 99_109.htm
LES TOPIC FRANCAIS
LES TOPICS D'AUTRES PAYS
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=150924
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1482283
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1191867
http://www.forumdeluxx.de/forum/sh [...] d&t=356358 JE COMPREND RIEN A L'ALLEMAND MAIS
LES IMAGES PARLENT D'ELLE MEME!!!!!!!!!!!!
J'ettoferai le topic au fur et a mesure au file du temps... J'ai eu la carte hier...
Si vous avez fais des OVERCLOCKING sur votre CM n'hesiter pas à laisser VOS RESULTATS d'essais...
Si il y aussi une personne de calé pour fairE un petit FaQ OVERCLOKING N'ESITEZ PAS
Message édité par Papakiss le 02-01-2008 à 09:51:51
