Gigabyte + G620 / Problème de boot
Gigabyte + G620 / Problème de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 18:16:15
je souhaite monter un petit HTPC...
Matèriel en test :
* Boitier Mini ITX Advance Case-3906B
*4 Go DDR3 Corsair
* Proc Intel G620
*mobo  H61N-USB3
* HDD 500Go Caviar blue Western Digital
Assemblage terminé, premier problème :
Au boot, l'alim demarre et ventile, le ventirad ventile et tout s'arrête.
Et sa boucle, ça démarre, ça s'éteind, ça démarre etc...
4 Leds sur la CM (pas vu d'explications sur la doc) : 2 vertes, 1 orange, 1 rouge.
Je n'ai pas pas d'affichage video (testé en HDMI, DVI et analogique), Mémoire DDR3 testée OK sur un autre PC.
Je pense que le prob vient du proc et/ou mobo mais si qqun à une idée...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 19:01:32
mickv a écrit :
Advance Case-3906B
Connecteur ATX_12V branché ?
Sinon, alimentations Advance = [:peace_angelh:2]
Aucune alim en réserve ?
Message édité par nicooo66 le 11-11-2011 à 19:01:42
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 11-11-2011 à 21:23:35
'soir
Merci de t'intérésser au problème...
Alim 12v cpu branchée.
ok, alim advance pas top mais le G620 consomme -30w.
je viens tout de même de tester à la volée avec une alim corsair 300w, même problème... Jamais eu de proc panne au déballage auparavant, là j'ai des doutes
Marsh Posté le 12-11-2011 à 14:44:36
C'était plus par rapport à la fiabilité et le manque de sécurité de la chose que d'un manque de puissance du bloc.
RAM et Alim OK => clear CMOS et procède à un test hors boitier (pour exclure un problème de masse) avec démarrage "au tournevis".
Marsh Posté le 12-11-2011 à 19:04:10
Bons conseils,
clear cmos effectué (1h sans la pile)
Carte mère démarrée hors boitier (démarrage au cavalier, je préfère au tournevis ;-)
Résultat, toujours pareil...
procèdure retour SAV.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:55:05
Si le démarrage hors boitier a été effectué sans aucun périphérique (hormis l'écran) ou HDD, c'est SAV*...  [:spamafote]
* Retour à l'envoyeur et demande de remboursement pour cause de défectuosité, parce que si la CM doit repartir chez le fabricant...
Message édité par nicooo66 le 12-11-2011 à 20:56:23
Marsh Posté le 13-11-2011 à 08:53:25
Oui,
Tentative de démarrage CM hors boitier avec alim vérifiée, sans écran, sans HDD, juste proc + Ram.
Idem - Même problème.
Toujours un doute sur le HS : CM ou Proc ? (les 2 étant neufs et pas de CM compatible chipset pour tester)
Je renvoie la CM SAV.
Merci +
Marsh Posté le 13-11-2011 à 09:59:54
Cela m'a fait au premier démarrage lorsque j'avais oublié de brancher l'ATX_12 (4 broches). Tu es sûr que c'est bien branché ? :o
Aloha
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:29:33
oui sûr et avec le détrompeur on peut pas se louper.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 11:43:07
Vérifie consciencieusement le socket et le CPU. Chaque pin doit normalement laisser une petite trace sur ce dernier.
Exemple de contacts imparfaits  :
http://images.anandtech.com/galleries/517/SocketLotes_large.png
http://www.anandtech.com/show/2859
En espérant que des pins n'aient pas été tordus lors du montage... [:fabien27]  M'enfin, c'est quand même très rare !
