LE TOPIC : Gigabyte GA-8IHXP (i850E - ICH4 - PC1066 - Hyperthreading) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:45:13
ReplyMarsh Posté le 29-12-2002 à 17:28:32
Bon, apès avoir testé un peu tout, j'ai quelques petites questions de configuration, avant de faire une reinstall propre et "finale" avec image disque :
- j'ai un disque Ultra 133, il vaut mieux le mettre sur les connecteurs verts ou il n'y a pas de différence avec le connecteur Ata 100 ?
- ma souris (Wheel mouse optical) reste allumée à l'extinction du PC. Il y a sûrement un paramètre pour l'éteindre ?
- quel est l'outil de monitoring (température notamment) le plus fiable que vous ayez essayé avec cette carte ? CPUCool donne des résultats faux, chez moi, par exemple (il m'indique 7/8 degrés de moions que les autres softsq et il semble bien qu'il ait tort).
- Vous avez des paramètres bios particuliers ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:04:49
ats a écrit : Bon, apès avoir testé un peu tout, j'ai quelques petites questions de configuration, avant de faire une reinstall propre et "finale" avec image disque : |
je v essayer de te fournir des éléments de réponse :
- pour le disque il ne sert à rien de le mettre sur les connecteurs ata 133 s'il ne s'agit pas d'un Maxtor UDMA133 (seul Maxtor fait des disques ata133), enfin ça c de la théorie, ça te coûte rien de le mettre sur le contrôleur ata133, le rabbe de bande passante n'étant en général jamais perdu (ex : athlon xp avec "dual" ddr, pas besoin d'autant de bp mémoire mais ça le booste qd même)
- la souris ben je ne sais pas, essaie de désactiver la fontion "marche par souris" dans le bios (rubrique gestion d'énergie) c un truc qui permet de démarrer le pc en cliquant sur la souris, ce qui la force peut-être à rester allumée
- l'outil de monitoring le plus fiable est sans aucun doute et assez logiquement EasyTune, mais je pense qu'en réglant les autres il est possible d'avoir de bonnes valeurs (il faut choisir le bon chip de monitoring je me rappelle plus lequel c'est il faut regarder les noms des pavés sur la carte mère)
- paramètres bios particuliers, euhhh, ben je te filerais bien les miens mais c long à relever demande si ya des trucs où t pas sûr
edit pour oubli de mots
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:11:37
Merci m'sieur !
Je demanderai s'il y a des trucs que je pige pas dans le bios...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:57:53
Ben tout marche nickel.
Pas croyable cette carte : 0 soucis. C'est génial.
Seul bémol : mon pC étant maintenant très silencieux j'entends un léger sifflement du disque dur (IBM 180GXP) que je n'entendais pas avant... Vous croyez qu'on peut faire quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:35:34
ATS a écrit : Ben tout marche nickel. |
la même chose avec mon 120gxp depuis mi décembre (je l'avais depuis juillet) et il siffle tjrs autant mais g pris l'habitude au début c'était énervant maintenant je m'en rends même plus compte
apparemment g fait des recherches et ce serait les roulements du disque dur qui ont du jeu...
sur un forum g vu un gars qui a duré 3 mois comme ça (peut-être qu'il l'a encore et qu'il fonctionne son dur) donc ça lâche pas tt de suite pas d'inquiétude immédiate à avoir
je v essayer de le renvoyer en sav à la fin du semestre (trop de boulot en cours là je peux pas vu que je suis en raid 0 et ça me ferait tout perdre)
si tu comptes l'envoyer en sav tt de suite dis moi cb de tps ça met et éventuellement la procédure, merci
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:50:00
en même temps que moi quoi
sinon je confirme cette carte mère assure
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:48:02
ARf, j'avais pas percuté... Ben oui, je n'ai pas le temps non plus avant...
Good luque
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:28:13
J'ai toujours la même question:
i850E + Rambus PC800@800 45ns + P4 3.06 HT
Ca passe ou ça passe pas ?
Pas envie d'acheter un P4 HT pour que ça boote pas
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:37:54
officiellement le chipset i850E supporte l'Hyperthreading, donc aucun problème je pense...
de toute façon au pire (et ça m'étonnerait) ça boote sans l'hyperthreading
par contre ce qui est sûr c'est que la carte mère supporte pas les p4 fsb800, mais pour ça on a encore le temps
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:40:01
Ce qui m'inquiète le plus c'est de la Rambus PC800 45ns (bus 400) avec un P4 bus 533 désynchro.
Ca, ça m'inquiète vraiment, d'autant que P4 533 n'est pas validé avec de la PC800 45ns
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:39:25
ben quand t'as un fsb400 tu peux choisir pc600 ou pc800 dans le bios
quand tu as un fsb533 le choix se fait entre pc800 et pc1066
donc AUCUN PROBLEME
en fait il y a deux ratios mémoire/fsb qui sont 2/1 et 3/2
quand au temps de latence (45ns) il n'est pas important, cela est réglé automatiquement avec la carte mère
personnellement avec CPU-Z dans l'onglet mémoire je vois :
Total CAS# (tRDRAM) 11 clocks
Row To Column (tRCD) 7 clocks
de toute façon avec la RDRAM les timings sont si peu agressifs qu'il ne peut pas y avoir de problèmes de ce côté là
edit :
et si ça peut te rassurer j'ai un pote qui passe sa PC800 en PC1200 sans problème (de la Samsung 45ns ou 40ns je sais plus)
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:11:07
OK je vois.
Non, je doutais parce que j'avais vu un tableau SAMSUNG qui montrait que seule les 35ns et 32ns étaient validées pour tourner avec l'i850E en bus 400 avec un P4-533
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:24:56
la preuve que ça veut rien dire
la pc800 c'est 45ns ou 40ns
la pc1066 c'est 35ns ou 32ns
ils parlaient certainement de la pc1066 sur le tableau samsung que tu as vu
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:28:11
OK, tu me rassure bien, vivement que ce P4 HT baisse un peu ses tarifs (la récente baisse ne me satisfait pas trop )
A+ !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:14:54
le f8 bios vient de sortir mais il semble reserve au version 3.0 de la ga8 ihxp. c normal ?? et ca veut dire que les 2.x ne pourront pas debrancher l'hyper threding ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:02:04
je télécharge ça mais je ne pourrai pas voir, j'ai pas un p4 ht
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:29:13
J'ai essayé ce nouveau bios, je n'ai remarqué aucun changement, enfin c'est normal puisque je n'ai pas de P4 HT. Faudrait que quelqu'un d'autre teste, quelqu'un qui a un P4 HT ET une Gigabyte GA-8IHXP, ce qui ne court tout de même pas les rues
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:32:33
Coucou tout le monde.
Rien de neuf dans le bios pour un "pov" 2.53 alors ?
Remarquez, tout marche bien. C'était juste pour le changement...:lol:
Marsh Posté le 29-03-2003 à 02:46:57
oui ça donne toujours un peu de piment, c'est chiant que ça marche toujours bien ! remarque j'ai mis le nouveau et c'est toujours aussi stable
Marsh Posté le 01-04-2003 à 17:53:26
Ouai moi aussi
C'est sur que c'est pas dans topic que tu vas trouver "HELP ça marche pas, ça ne boote pas "
Marsh Posté le 01-04-2003 à 19:59:20
Sachy a écrit : Ouai moi aussi |
i850E powaaaaaaa
jamais eu de reboot sauvage avec ma carte... je pense que c'est pareil ou presque pour vous nan, chers possesseurs de gigabyte ?? (que j'aurais été si surcouf l'avait eu en stock à l'époque )
et dire que certains se font chier avec des chips xy pour gagner qques ?, et des dizaines d'emmerdes en + !!
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:06:42
Bonjour a tous j'ai vu qu'a MATERIEL.NET ont de la 1066 en samsung nettement moins chere que la concurrence.
Quelqu'un a t il essayer ce revendeur ?
MErci de votre aide
a+
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:01:54
je l'avais achetée chez Eurisko et c'était horriblement cher mais je ne regrette pas
ceci dit si j'avais pu l'avoir moins chère je n'aurai pas hésité à me rabattre sur la concurrence
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:57:55
lulu'' a écrit : Bonjour a tous j'ai vu qu'a MATERIEL.NET ont de la 1066 en samsung nettement moins chere que la concurrence. |
Tu peux y aller c'est une super boutique
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:12:46
Boutique rigoureuse dans l'ensemble (je pèse mes mots) même si leur SAV m'avait renvoyé une carte mère de retour SAV alors que ... je l'avais revendue à une autre personne
En fait ils ont renvoyé à l'adresse de la facture d'achat initiale
Moi j'ai vu arriver une carte mère cadeau, comme ça j'avais rien compris
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:45:08
et finalement tu l'as gardée ?
enfin bon moi j'ai vraiment eu du bol un coup j'avais commandé des pièces pour 2 PC complets (pas pour moi) et ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait, sauf 3 cartes mères au lieu de 2
dommage que la carte mère était pas très attrayante, mais j'ai fait le bonheur de la personne à qui je l'ai vendue 70?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:17:19
Oui, il m'a fallu 2-3 jours pour comprendre, mais je n'avais plus l'adresse du mec à qui je l'avais vendue !
Résultat le mec avait contacté Materiel.net voyant que rien ne revenait, et materiel.net m'a appelé et m'a donné les coordonnées du mec, en me disant que je pouvais rentrer en contact avec lui pour qu'on s'arrange
Les mecs ils m'ont même pas proposé de prendre en charge les frais de port, ni de leur renvoyer
On croit rêver
Et bien pour ma commande suivante j'ai commandé une pièce qu'ils avait à 250? chez un de leur concurrant (Eurisko.fr) qui la vendait un peu plus cher.
La morale de l'histoire: Faut quand même pas prendre les gens pour des cons
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:18:11
Je viens de mettre un P4 3.06 HT
J'ai 2 proc dans le panneau de config matos ... Sous WinXP Pro ...
Mais dans taux d occupation j'ai un seul proc dans WCPUID 1 seul, dans CPU-Z un seul proc. Dans le bios HT enable Sandra me dit HT enable. Mais hors mis Prop matos ou j ai 2 CPU aucun soft em dit ke j ai 2 CPU...
Donc il est un peu etrange le support Ht pas comme dans les review que j ai pu lire en tout cas.
Normallement ya pas besoind e reinstall sous XP pour ke l HT soit pris en compte mais l a ja i l impression ke le HT n'est pas pris en compte ...
Dernier Bios F7 ...
Vala si vous avez des idées elles sont les bienvenues ...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 07:32:52
il y a un bios F8 qui est sorti, essaie le, il semble apporter un meilleur support de l'HT
Marsh Posté le 23-05-2003 à 07:14:37
Tu as les dernières versions de WCPUID et CPU-Z ? parce que ça peut venir de là
sinon pour t'en rendre le coeur net, fais des benchmarks avec et sans l'HT, tu verras bien s'il y a ou non une différence (reprend les articles déjà parus et ne fais des benchmarks que sur les applications ou la différence est significative)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:24:00
Ouais c ptet la solution :x
MAis kkun a un P4 HT avec cette carte ici ?
Sinon j ai bien elks derniere versions CPUZ et WCPUID
Ce qui m'etonne c'est 2 CPU dans proprété matos mais ils apparaissent dans aucune autre App
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:35:47
Moi sous le gestionnnaire des taches je vois bien deux processeurs, et quand j'ai un encodage ça n'utlise qu'une partie et l'autre est "libre" pour d'autres taches.
Je viens d'installer mon 3.06Ghz ce matin
Par contre PROBLEME : mon ventilo de chipset a rendu l'âme: que faire ???
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:36:58
Reprise du premier post (génération automatique) :
J'ai le plaisir et l'honneur de lancer LE topic officiel de cette carte mère à base d'i850E qui à ce jour (17/07/2002) n'est pas annoncée officiellement en France et est difficile d'approvisionnement aux USA.
J'ai eu la chance de la trouver dispo dans une boutique aux USA, et je viens de la recevoir.
Je sert donc de "cobaye" et vous donnerai à travers ce topic mes premières impressions "condrêtes" de la bête.
Au dela de ça, j'espère qu'au fil du temps (et de la dispo en France) ce topic s'enrichira d'informations et servira de critère de choix pour des gens hésitant dans le choix d'une carte mère haut de gamme pour Pentium 4.
Etant premier possesseur de cette carte mère j'essaierai donc d'assumer ce fait et livrer le plus d'infos sur les "tuyaux" de cette carte mère (exemple la - relative - difficulté à installer le controlleur USB 2.0 de l'ICH4 avec les drivers encore BETA du CD, et le Bios "F1" ---> upgradez le Bios, à ce jour (Aout 2002) il en est à sa version "F3" )
http://www.gigabyte.com.tw/products/8ihxp.htm
Aout 2002:
La carte est maintenant disponible en France! Voici les boutiques online qui la propposent:
- Eurisko
- WSN-TEC -- (fiche produit)
7 Octobre 2002:
Nous avons appris la compatibilité de cette carte mère avec les nouveaux processeurs Pentium 4 dotés de la technologie Hyperthreading
En gros, l'hyperthreading consiste à faire croire au système qu'il travaille avec plusieurs processeurs au lieu d'un seul (--> autoriser plusieurs threads à disposer du processeur en même temps et plus de manière séquentielle). Dans certain cas d'utilisation et pour certaines applications bien programmées, ça peut donner des résultats stupéfiants (Intel parle de +25% dans ces cas là).)
Cette compatibilité se fait via une mise à jour du bios vers le Bios F7.
Message édité par Sachy le 07-04-2003 à 22:27:22
