Gigabyte K8NSC 939 et ventilo chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 01:44:22
Oui ca devrait aller sans problème surtout si tu o/c pas, il existe un rad chipset intéressant chez Termalright aussi, on le trouve sur le site pclook ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:26:56
As-tu essayé SPEEDFAN pour monitorer la vitesse de rotation du ventilo de chipset ??
A priori, ça marche sur pas mal de Gigabyte.
Sur la mienne (GA-K8NXP-SLI), j'ai pu régler au mininum en IDLE, et résultat, quasi inaudible...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:56:29
J'ai essayé speed fan en modifiant les poucentages des venilos mais la vitesse change pas
tout comme la temp
Marsh Posté le 16-09-2005 à 22:17:58
| b2g a écrit : J'ai essayé speed fan en modifiant les poucentages des venilos mais la vitesse change pas |
Il y a quelques petites subtilités..., en tout sur les versions en socket 939.
Déjà pour que SpeedFan puisse éventuellement contrôler la vitesse de tes ventilos, il faut que tu ailles dans l'onglet Configurer/Avancé
Puis tu choisis le Chip t'indiquant les notions de PWM 1, et 3 Mode (Chip IT8712F dans mon cas) et que tu passes ces 3 paramètres en "Software controlled" et éventuellement le PWMOUT Clock en 24M...
Après, si ça marche, tu as un bon guide pour utiliser SPEEDFAN sur PC-Silencieux....
Par contre pour la T° du chipset, je ne l'ai pas non plus sur ma CM, mais j'utilise celle du CPU et de la CG comme référence pour faire varier la rotation du ventilo de chipset...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:30:36
En fait pas envie de m'embeter avec speedfan..
Donc je peux utiliser un rad zalman sans aucun risque de surchauffe ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:21:06
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 13:21:18
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 13:21:25
Marsh Posté le 16-09-2005 à 00:45:24
Salut , le ventilo chipset de ma CM fait un bruit d'enfer
J'ai lu ici et là qu'on pouvait le remplacer par un rad Zalman (5 ) , mais je voulais savoir si cette manif était adéquate pour ma carte mère (chipset Nforce 3 250Gb ; car tous les chipsets ne chauffent pas de la même façon)
ps : je n'overclocke pas
