Gigabyte - intérêt du Z77 au B75 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2012 à 11:11:50
T'en est certain ? Car dans les carac il est bien indiqué SLI possible.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 11:41:57
En fait en Gigabyte en CM pour Ivy qui gère l'O/C et le SLI il n'y a que :
GA-Z77X-D3H
GA-Z77X-UD3H
GA-Z77X-UD5H ???
C'est à dire une CM d'au minimum 130€?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:03:09
On nous fait payer la nouvauté.Peut etre qu'il finiront par sortir des cartes en Z75 qui a le ssd caching en moins et qui est moins cher.
La d3H est a 110€ chez ldlc
Marsh Posté le 18-05-2012 à 15:26:55
De plus je constate que pour un meilleur O/C il faut un port 8pin CPU et qu'il n'est disponible que sur la version UD3H ce qui monte la note à 150€ si je dis pas de conneries.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 00:55:48
shaq46 a écrit : De plus je constate que pour un meilleur O/C il faut un port 8pin CPU et qu'il n'est disponible que sur la version UD3H ce qui monte la note à 150€ si je dis pas de conneries. |
Ça ne change rien le 4pin pour l'overclock : la G1.Sniper M3 a aussi un 4pin, et elle est utilisée sans problèmes pour des OC extrêmes au LN2.
Je pense que c'est un moyen un peu artificiel de différencier les gammes et de mettre en valeur la ud3h.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 12:01:05
Donc d'après toi pas de différence d'O/C entre une D3H et une UD3H ? J'entends souvent parler "d'étage d'alim" ou de choses dans le genre sur une CM qui permet un meilleur O/C mais je n'y connait pas grand chose si tu peux m'éclairer.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 12:46:52
Les étages d'alims sont les mêmes sur les deux cartes.
Sur la ud3h, il y a plus de cuivre dans le PCB (pas convaincu que ca serve à quelque chose), des boutons power, clear cmos directement sur la carte, et des leds de debug.
Ah oui, les ports du contrôleur marvell sont sur le backplate en e-sata à la place de 2 usb 2.0, et il y a un displayport en plus.
Je crois que c'est tout
Marsh Posté le 21-05-2012 à 14:48:21
Bon changement de plan, j'ai commandé la ASUS P8Z77-V DELUXE
Suite à (je l'espère) une bonne affaire : 145€
Si vous avez des retours sur ce produit n'hésitez pas ... Je suis un peu frileux sur la marque ASUS en carte mère donc bon ...
Merci à vous pour vos explications en tout cas.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:34:38
Ce que je souhaiterais (avec une carte Gigabyte):
- 2 ports PCIE ver. 3 pour faire du SLI au MAXIMUM. (Je pense même ne jamais en faire mais bon...)
- Pouvoir faire de l'overclocking sur un i5 3570K comme je le souhaite. Ne pas être limité par la CM.
- Avoir 2 ports USB 3.0 et un port E-sata si possible
- Carte ATX et non mini-ATX
- Un port Sata 6gbps
- DDR3 dual en 1600Mhz.
Le reste n'a aucune importance, pas besoin de 3 ports PCIE, pas besoin de plus d'un port SATA 6gbps.
Au vue de mes exigences, est-ce que le chipset Z77 s'impose ou le B75 suffit ?
Merci.
