Gigabyte cpu intelligent Accelerator - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:45:52
C'est utile pour tester ton OC.
Tu montes gentilment la fréquence et tu teste la stabilité avec OCCT Perestroïka (par exemple). Dès que ça plante tu reviens aux derniers réglages...
Idéalement tu vas ensuite dans le bios pour y changer le fsb et comme ça tu as un OC stable sans trop pousser (car tu ne changes pas le voltage du CPU).
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:12:30
Oui, mais la tu me parles pas du CIA.
Je l'ai mis sur le reglage le plus aggressif, et ca faisait planter regulierment le pc.
Je vais effectivement faire comme tu l'as dit.
Je suis un peu out, y a un logiciel qui permet de controler a la fois la temperature du cpu et de la carte graphique (7900GS) ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:42:20
Avec Everest tu peux voir la température GPU, mais je te conseille de commencer par le CPU et de t'occuper de la carte graphique plus tard.
Le CIA ... bah c'est à priori un système d'OC automatique. Perso je suis pas friand de ce genre de gadget, je préfère le faire moi même et tout contrôler.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:48:24
littleone a écrit : Avec Everest tu peux voir la température GPU, mais je te conseille de commencer par le CPU et de t'occuper de la carte graphique plus tard. |
Je veux pas o/c la carte graphique (enfin, pas de suite); je veux juste controler sa temperature, notamment parcequ'elle est fan less.
Donc, dans l'ideal, j'aurai voulu un truc qui se loge a cote de l'horloge et qui me prévienne en cas de souci
Sinon, pour le CIa, oui, tu as raison.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:24:09
Morningkill a écrit : |
Il y a speedfan mais il faut réussir à identifier la température des éléments, ce qui n'est pas toujours facile. Tu peux afficher une température près de l'horloge, avoir un graphe des temp, etc... Il permet aussi de régler la vitesse des ventilos (s'ils sont branchés sur la carte mère).
Avec Everest tu auras plein de températures mais pas toutes, pas de système d'alerte, pas de gestion des ventilos...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:36:10
Sur ma 965 DSP 4, je vois un utilitaire de configuration windows pour overclocker mhz par mhz, et un truc qui s'appelle donc
"CPU Intelligent Accelerator" (CIA)
Si je veux une machine stable, plutot que de pousser au mhz le plus grand possible (E6400 avec ventilo d'origine, dans un antec sonata II), ca suffit pour gagner un peu de vitesse ?
Bref, c'est du baratin qui sert a rien, ou c'est utile ?
