pb de démarrage avec CM Gigabyte GA-7VAXP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 00:29:50
Je pense que tu as soit un virus de boot, soit ton dur en live!!
  essais une réinstall..
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:09:12
le dur est bon j'en suis sur et j'ai essayé un autre
de plus j'ai changé de bios aussi et que dalle ????????
peut être une merde  avec le dual bios car cette carte posséde un dual bios...........
si qqun a une idée ??????? car là je séche totalllllll
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:44:53
j ai essayé d autre barettes celle qui sont sur mon pc
ce sont les memes
ma carte une asus a7n8x et ca change que dalle
et mes barettes tournent bien sur ma becane a moi??????
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:04:15
Tres bonne CM chez moi elle marche niquel !!!
Ma seule deception viens de tout c bidule intégré qui limite Overclocking
Gigabyte GA-7VAXP
AthlonXP 1700+
256MO DDR 333
tips
-essai de faire une install minimaliste (sans RAID, sans son, sans USB,
sans firewire, sans...)
bon ta compris deactive tout ce qui n'est pas primordial
-essai aussi de teste une barette seul puis l'autre.
Ps: tu aurais supprimé/ou essayé de reinstallé une partition
j'ai eu un pb similaire quand j'ai voulu supprimé linux (honte a moi je sais)
resultat un beau jour un boot ma fait tout plein de
0101010101010101011101010100010100101101111111010...................
PS n°2
J'ai rien contre Linux, je le trouve super mm, d'ailleur c grace a lui
que j'ai pu repartitionner et reformater le DD correctement (le comble)
Fdisk de Windobe a du mal a faire une reconversion propre (c dingue koi)
Linux Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bon OK je me calme, c p-t pas lui la solus de ton probleme.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:12:59
ce na va meme pas jusqu' booter sur le lecteur de disquette....................?????????
j ai deja tout epuisé comme trace de soluc ?? et je vois plusssssssssssssssssss
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:29:15
Impossible de booter sur 10Kèt.......
Hoola mon ami
Soit La nappe est HS ou branché à l'enver (c pas à exclure)
Soit a la CM effectivement DEAD. Paix en son ame
Quoi qu'il en soit je te conseil de recupéré ton bios d'origine
et de donner un max de spec': voltages, temps, clock>> du CPU,BUS et RAM
et aussi d'essayer de booter ton DD principal sur le RAID!
--ta CM a le Serial ATA ou pas?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:54:56
boot sur le second bios pour voir
( f8 dans le bios) et ensuite c ( de memoire) boot bios : "normal/backup" tu dois etre sur normal, tu met backup, si tu ne l'a pas flashe se sera le f4 ( rev1)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:56:04
non pas de serail ata,
et lecteur de disquettes bien branché
puisqu'il fonctionne pour backuper son bios par exemple depuis l'utilitaire dual bios.
sinon côté voltage etc.... tout est par défaut en auto.
donc je sais pas?
je cpds vraimement pas, ce que je me dis c'est que sic'était la CM, j'aurai rin du tout a l'allumage, impossibilité d'accéder au bios etc... or là ce n'est pas le cas ???
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:57:40
pour info en primaire j'avais d'origine le f9 qui y est toujours, j'ai mis le f7 en backup et booter sur le backup donc je voyais bien au démarrage f7 au lieu de f9 .
MAIS CA  NE CHANGE RIEN ??????????
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:59:42
tu as fait un clear cmos ? ( y a un cavalier sur la tienne   ?)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:04:15
j ai pas vu de canassonnnnnnnn
il me semble pas qu'il y en ai ?
c la GA-7VAXP et c'est pas la ultra je precise.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:06:08
moi g une rev 1 et y en a pas , je retire donc la pile 5 minutes histoire de...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:16:20
ok vais essayer de retirer ce soir la pile 5 minutes on verra bien, mais je trouve ça bizarre quadn même ???????????
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:25:41
Ta testé la config minimaliste?
REF:
Quand je dis mini c vraiment le strite minimum,
>>un clear cmos, pui Bios d'origine, reglé tout en Auto, pas bidule non indispensable d'activé
>>nappe ATA 100 certifié de marche par un 2eme PC
>>bus a 100Mhz + coeff reglé en auto
>>Carte graphique ultra classique (GF2MX par exemple)
>>detection du DD en auto (en master et tt seul, pas de lecteur Cd-rom)
>>alim 300Watt minimum
>>souris+clavier ps/2 (compendre qu'il faut pas toucher au USB...)
>>un lecteur CD pour le boot de Win98 en IDE2 (reglé pour booté le 1er ......mm avant le floppy)
ps: les diskett magnetique merde trop , les boots sur CD sont Plus Sure et + rapide
si sa marche toujours pas ......................................
 Ta CB est bonne pour se faire heutanasier (un coma sans retour possible...)
 c Dure Dezo.......................
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:36:24
vais refaire des essais ce soir mais si je n'y parviens pas?
cette CM est maudite à jamaissssssss c clerrrrrrr
@+ et merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:35:25
ça tourne nowwwwwwwwww
une putain d'option du bios activé
ya un onglet top performance par défaut c'est enabled et ben faut le mettre
à disabled
j'ai remis le dernier bios le f9
et j'ai installé xp, et tout tourne nickel je viens de finir l'install
complète OUFFFFFFFFFFF
PUTAIN CA M4AURA FAIT CHIER CE TRUCCCCCCCCCCCCCCC
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:03:04
elle ne veut pas booter, je sais pas ce qu'elle a ?
j'ai tout essayééééééééééé
parcouru toute la doc........
flasher le bios avec le dernier, de toute façon c'était déjà le dernier bios ( 7VAXP F9) mais ça n'a rien changé
j'ai aussi essayé un plus ancien release (7VAXP F7)
bref ça ne change rien au pb
tu allumes, tu as la pages d'accueil etc....athlon 2100 xp+ 512 meg ram etc.......
scannage des disques il voit bien le disque le graveur et lecteur cd...
puis après écran noir avec un curseur en haut à gauche qui clignote, puis tu peux plus rien faire.
j'ai aussi vu parfois à la place du curseur plein de caractère ascii tu sais qui clignote à différent endroits de l'écran??????????
bref je vois pas, j'ai tout vérifié.....réenlever carte graphique, mémoire etc...
mais c 'est toujours pareil, j'ai auusi essyé un autre dur maais que dale toujours ?
CONF
ATHLON XP 2100+
2*256 MMeg ddr pc2700
QQUN A T4IL EU UN PB SIMILAIRE ??????????,
