Asus Maximus Formula X38 ou Gigabyte DQ6 X38 ?
Asus Maximus Formula X38 ou Gigabyte DQ6 X38 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:46:23
Bonsoir,
Je vais très prochainement renvoyer ma P5K Premium au SAV à cause du dimm 1 de la carte qui a laché sans raison apparente.
Outre ce problème j'ai été un peu déçu par cette CM du fait notamment de son incompatibilité avec certains DD comme le WDAKS500 et l'impossibilité d'activer l'AHCI sur ce DD avec cette CM.
Les connecteurs SATA sont aussi très mal fichus et gènent pas mal pour toute manip à cause de la CG, à chaque fois faut là retirer pour pouvoir brancher ou débrancher un DD...
Bref, de cette accumulation de soucis est née mon envie de changer de CM, je me suis naturellement tourné vers la bonne réputation du X38 d'Intel.
Après avoir rapidement regardé les modèles en DDR2 susceptibles de m'intéresser il y en a 2 qui se dégagent du lot : la Maximus Formula d'Asus et la DQ6 de Gigabyte.
J'ai lu quelques tests en anglais mais aucun n'arrive à réellement départager les 2 modèles alors peut être que des possesseurs de ces CM pourraient me donner leurs avis...
Pour ce qui est des différences à part le fait d'avoir des ports e-SATA sur la Gigabyte je n'ai pas repéré moultes raisons de préférer l'une à l'autre.
Par contre j'ai vu que la même carte en X48 DDR2 arrive chez Gigabyte mais payer plus cher pour la même chose ne m'intéresse pas trop surtout vu le prix déjà conséquent de ces 2 modèles X38...
Voilà si des âmes charitables voulaient bien m'éclairer sur les plus et les moins de ces modèles je leur en serait reconnaissant...
P.S. : Ma config est dans ma signature si ça peut vous aider.
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
Marsh Posté le 19-03-2008 à 00:11:56
l'asus formula et la dq6 sont identique niveau perf/qualité. Seul le design change. L'asus fait plus gamer estéthiquement que la gigabyte. Sinon très bon produit.
J'ai moi même commandé cette après midi une asus maximus formula, +1 pour la républic of gamers.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 01:55:19
Concernant ta ram, tu risques, je dis bien tu risques car ca n'est pas garantie du fait que cela fonctionne chez certains mais pas chez d'autres, d'avoir des souci de compatibilités.
Check cette section la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
y'a pas mal d'info sur la maximus.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 09:37:53
Ok merci de vos 1ères impressions, donc pour l'instant 2-0 pour la Maximus si je comprends bien... Personne pour la DQ6 ?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 15:44:42
Bon, je pense qu'au vu de la faible différence de prix et la réputation de la Maximus Formula je vais finalement me tourner vers cette mobo pour remplacer ma P5K Premium...
Merci aux gens qui m'ont répondu ;)
