Gigabyte GA-8SQ800 Ultra, un futur hit en vue à base de chipset SiS655 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 17:59:39
salut et bon réveillon!
pour une fois qu'il n'y a pas d'annonce spectaculaire ça vas faire jasé!! merci pour l'info je suis adèpte de gyga . A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:54:07
bon reveillon aussi!
Oui cest vrai moi aussi jaime bien les gigabyte que je conseille à mes potes si javais pris une asus p4pe-srl cest pour le firewire surtout.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 09:21:27
UP
je voudrais bien acheter cette carte, je vois pas le default, je compare differente carte depuis un moment car je voudrais investir dans une 9700pro mais ma mobo actuelle n'a pas de port agp.
c'est quoi les default de cette carte, car il y a des carte plus cher qui accepte seulement de la DDR 2100, et sa m'embete un peu
car celle la c'est de la DDR 3200!!
et j'aimerais me faire une config a base de DDR3200 .
voila , si quelqu'un peut me faire un topo sur cette mobo ce serais super !
EDIT////4 connecteurs DDR en plus, c'est super ca!!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:31:10
moi aussi je suis intéréssé par cette mobo !! 100?de moins que le GB ca fait reflechir !!
mais elle supporte l'HT la gigabyte ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:31:32
ReplyMarsh Posté le 20-01-2003 à 16:33:44
La ultra 2 ( = ultra + DPS + Gigabit + ... ) est livrable sur commande ici :
http://www.dabs.com/products/prod- [...] klinx=2BSX
ça fait 194? environ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:07:34
| Crouzi a écrit : |
ou le 22 janvier sur materiel.net
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:08:43
carte mère socket 478 pour Pentium 4 et Celeron 4 :
Caractéristiques :
Chipset :
Northbridge : SiS655
Southbridge : SiS963
Bus système : 400/533 MHz
Chipset compatible Intel Hyper-Threading
Mémoire :
4 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700/3200 jusqu'à 4 Go
Contrôleurs intégrés :
1 contrôleur LAN 10/100 Mbs
1 contrôleur audio AC'97
1 contrôleur Serial-ATA/150
1 contrôleur Ultra-ATA/133 avec fonction RAID 0,1 et 0+1
Extensions :
1 port AGP 8x
5 ports PCI
2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
2 ports Ultra-ATA/133 avec fonction RAID 0,1 et 0+1 (supporte 4 disques durs IDE)
2 ports Serial-ATA/150
Connecteurs externes :
2 Ports PS/2
2 ports série
1 port parallèle
2 ports USB 2.0
1 port RJ-45
3 connecteurs audio (Line-in, Line-out, Mic)
1 port MIDI/Jeux
Connecteurs internes :
2 connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports supplémentaires)
1 connecteur FireWire (pour 3 ports arrières ou façade)
1 connecteur S/PDIF (entré et sortie)
2 connecteurs audio (CD-IN, AUX-IN)
3 connecteurs Molex pour ventilateur
Configuration :
BIOS Award
Configuration par BIOS
Dimension :
Format : ATX standard
Taille : 305 x 244 mm
Livrée avec :
Câbles : disquette, IDE
CD-ROM d'installation
Manuel d'installation
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:09:56
Qu'est ce que le SIS655 apporte de plus que le Granite Bay ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:34:50
et surtout est ce que ce sera moins galere que le 648..
(1er post)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:45:52
Lancé très récemment, le chipset SiS 655 est le premier concurrent du E7205, alias Granite Bay, d'Intel. Le SiS 655 est un chipset Pentium 4 qui gère la mémoire DDR333 sur deux canaux pour offrir une bande passante maximale de 5,4 GB/s. Ceci contraste avec le E7205 qui ne supporte que la DDR266 et offre en conséquence une bande passante de seulement 4,2GB/s. Entre autres raffinements, le SiS 655 supporte l'AGP 8x, l'USB 2, l'ATA 133 de même que les processeurs à FSB 400 ou 533MHz. L'Hyper-Threading est également pris en charge sur certaines révisions du chipset uniquement. Pas moins de deux constructeurs viennent d'annoncer de nouvelles cartes mères basées sur ce chipset. C'est le cas de Aopen et Gigabyte.
Avec la GA-8SQ800 Ultra, Gigabyte offre une carte mère complète offrant le support du FireWire et du SerialATA. Dotée de cinq ports PCI et de quatres bancs mémoire, la carte inclus une solution audio AC97 capable de gérer jusqu'à six canaux. Gigabyte n'a pas oublié de pourvoir sa carte d'un port RJ45 10/100 pour une connectivité réseau sans faille. L'originalité de cette carte réside dans le fait que Gigabyte dépasse les spécifications du chipset 655 de SiS en supportant la DDR400 pour offrir une bande passante atteignant 6,4GB/s.
D'autres constructeurs devraient présenter sous peu leurs solutions SiS 655. On pense notamment à Asus et ECS. Pour l'heure la disponibilité de ces nouvelles cartes n'est pas communiquée.
image :
http://www.clubic.com/scripts/big.asp?id=35526
source : www.clubic.com
En tout cas cette carte donne envie et aperement sa sortie en révision A est imminente, sachant que par exepérience SiS ne met po autant de temps à produire en masse ses chipsets que intel et de plus, ils ont totu intérêt à la sortir vite puisque les cartes à base d'E7205 commence à etre dispo.
Vive la concurrence!
