Gigabyte 8KNXP Rev1.0 Sonde Thermique folle ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 02:16:07
a 65 ton cpu n'existerait plus .... ou cela est extremement dangereux ...... si c'est un Prescot sa se tient souvent dans les 55 deg cel et il semblerait que cela est normal
Marsh Posté le 27-02-2006 à 04:41:57
| Citation : a 65 ton cpu n'existerait plus .... ou cela est extremement dangereux ...... |
Meuuuh non ! Méchant madmike ! Lui fait pas peur ! Et puis mon athlon est bien monté à 85° pendant la canicule. A part faire fondre la pate thermique (sisi) j'ai pas eu d'autre soucis... Et certains processeurs de portables overclockés dépassent les 100°, c'est SOLIDE ces bêtes la ! (d'ailleurs mon sempron 3000+ est à 75° en pleine charge, 85° lorsque le portable est mal aeré, je ne suis pas le seul dans ce cas)
Faut savoir que pour mon pc, dans le bios, il indique 65°, dans windows, autour de 50° en calculant donc bon... La température du bios est toujours plus haute que celle indiquée par divers programmes sous windows.
Si ca peut te rassurer...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 01:46:59
Inquite toi pas jai deja vu des cpu bien plus haut que cela c'est jusque je me demandais si quelquun quelque part a deja vu ou eu le meme genre de probleme meme si ce n'est pas avec cette carte mere la.
Je me suis souvent brullé les doigts a mon travail a cause de cpu qui chauffais trop et meme vu certain partir en fumé.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 02:27:17
Est-ce que ta un un p4 prescott ? ou pas ?
Parce que j'ai rarement vu un prescott en bas du seuil de 50 degree celcius
Marsh Posté le 27-02-2006 à 02:01:27
Bon je vous explique un peux ma config principal
Boititer Antec P180,
Mtb : Gigabyte 8KNXP Rev1.0
CPU : P4 3.0E (manufacturer en 2004 je me rapelle pas de son core)
avec pate thermique Artic Silver 5 et Zalman CNPS7000A-AlCu
Si vous ne savez pas comment le P180 est fait allez voir sur Antec vous allez comprendre pourquoi je precise le boitier
Donc j'ai toujours eu des probleme de chaleur (ou de sonde ...) mon cpu se tient au idle a entre 55 et 60 celcius (dans le bios) pourtant jai une bonne combinaison de pieces pour faire qu'il ne chauffe pas (il n'est pas overclocker) quand je touche au ventirad il est tiede comme s'il serait entre 35 50 celcius, dsl je ne suis pas né avec un thermometre au bout des doigts, seulement que jai de l'experience dans le domaine. Meme avant d'avoir mon 3.0E j'avais un 2.6 northwood et il se tenait a des temperature similaire. Quand je bench un peu ou je joue c'est normale que la sonde m'indique 65 et plus. Mais je n'ai pas de probleme de performance ...
Alors que toute mes colleges me reponde que sa dois etre la sonde qui est detraquer, je avoir d'autres avis. Parce que sur internet toute les info que je trouve sur ce board ne font aucune mention de ce probleme.
Merci a tous,
