MSI Z97 Gaming 7 impossible a redémarer plus rien. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2015 à 08:34:56
Une carte mère HS ça arrive, il semblerait que ce soit le cas vu que tu l'as testée avec le minimum.
L'as-tu branchée hors boitier, démarrage au tournevis ?
En passant, je m'interroge sur la carte mère et le CPU choisi, un 4570 n'est pas prévu pour l'overclocking et la carte mère oui. Sans parler d'incompatibilité, tu aurais pu faire des économies en prenant une simple carte en H87 voir même en B85. En gros t'as dépensé 80-90€ pour une option que tu n'utiliseras pas, un peu dommage.
Si c'est bien la carte mère qui pose problème, tu peux leur renvoyer et prendre une autre carte moins chère, ça te fera toujours un bon d'achat chez ton revendeur pour prendre un périphérique sympa (clavier/souris/webcam/casque-micro).
Marsh Posté le 19-04-2015 à 09:54:22
j'ai essayer de la brancher hors boitier et aussi au tournevis rien !
j'ai branché un ventillo dessus rien juste quand j appui sur le bouton power 1 de la carte mere la Led bleu MSI se met a clignoter
as si quand je mets l alim , la led bleu MSI s 'éclaire une 1/2 fraction de seconde
effectivement je m'en suis aperçu j'ai du mal cliqué lors de la commande pour le CPU je voulais le 4570K
j'ai l'ai testé parce que MSI ne donnais pas d'incompatibilité
( d'ailleurs çà a fonctionné pendant 2 à 3 heures sans aucun soucis ni)
tu penses que je peux utiliser l'option rétractation ( à la place de la garantie ? ) même si j'ai utilisé le produit ?
dans ce cas la je renvoie le CPU en même temps !
et je reprend la carte et le CPU
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:05:35
L'option de rétractation ce serait pas cool pour le prochain acheteur, j'suis pas certain qu'ils testent toutes les cartes qui sont retournées....
Avant de renvoyer la carte, fais une photo/vidéo du socket sous tous les angles.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:33:13
oui c'est sur mais pour la faire remboursé c'est le seul moyen
sinon autre remarque lorsque je branche l'alimentation a la carte assez rapidement le diffuseur
est monstrueusement brulant.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:39:14
Si la carte mère est défectueuse tu te la feras rembourser sans problème. Il suffit de contacter le SAV commercial, il te feront un avoir.
Vu les symptomes c'est certainement le cas.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:40:54
ok je vais faire çà
que pense tu du diffuseur brulant ? lorsque la carte est branché a l'alimentation mais pas lancée
çà m'a pas l'air très normal çà !!
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:44:59
En effet, ce n'est pas normal.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:52:32
Merci pour ces avis et aides
çà confirme mon diagnostique pas de bol
3heures et plus rien
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:59:22
Contacte le SAV et dis leur les symptomes mais AMHA ta carte mère est éligible au RMA sans soucis ![]()
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:03:33
ReplyMarsh Posté le 19-04-2015 à 11:13:59
| oswaldain a écrit : au fait, pourquoi une photo du socket |
Non, pour prouver que le socket est en bon état avant d'envoyer la carte.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 11:09:14
merci pour ton éclairage et conseil
contacté le SAV marchandise en retour
Marsh Posté le 19-04-2015 à 00:21:46
Bonjour à tous
voila ma config reçu hier soir
MSI Z97 GAMING 7
INTEL CORE I5-4570 (3.2 GHZ)
MSI GEFORCE GTX 960 GAMING 2G, 2 GO
DDR3 G.SKILL RIPJAWS X, 2 X 4 GO, 1600 MHZ, CAS 9
KIT WATERCOOLING CORSAIR H75 HYDRO SERIES
CRUCIAL BX100, 250 GO, SATA III
NZXT-PHANTOM-ORANGE-USB3.0
ALIMENTATION MODULAIRE CORSAIR BUILDER SERIES CS650M - 650W - 80+ GOLD
WINDOWS 7 PROFESSIONNEL 64 BITS SP1
j'ai tout monté ( c'est pas la première fois jamais eu de PB)
j'ai testé hier soir le système c'est lancé.
Ce matin tous c'est relancé sans problème j'ai même installé windows les drivers MSI ect ect ect ( aucun problème ).
pendant la procédure de lancement relancé plusieurs fois aucun problème.
j'installe quelque logiciel ( tout roule ).
je pars prendre ma douche content !!
je reviens et la le PC planté plus d'image les voyant du boitier tous allumé ( Disque dur et reset ).
j’éteins le PC et la plus rien les led du boitier restent éteinte.
les débugs led ne sont pas allumée.
seul le bouton Power1 de la carte mère (vert) s allume.
j'ai enlevé pieces par pièce pour testé rien
aucun ventilateur ne marche j'ai enlevé la carte graphique rien.
j'ai fait un clear CMOs rien
j'ai tout enlevé et lancé la carte rien
seulement lorsque j’appuie sur le bouton Power1 sur la carte mère la lED bleu MSI clignote.
quelqu'un a une idée ?
moi je pense à un problème de carte mère
Petite précision j'ai testé toute les autres pièces ( sauf le CPU et la carte mère ) avec un autre Pc tout fonctionne (même l'alimentation et le boitier)
Merci d'avance.
AU secourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
