PC Gamer / ampli HC / Casque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:15:02
Je vient de voir que j'ai posté plusieurs fois des sujets en tapant ma question.
Je suit désole c'était involontaire.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:55:34
tu édites ton premier post et tu coche la case "supprimer ce message" et le topic s'effacera, ça arrive à tout le monde, il suffit juste de réparer ces bêtises ^^
edit: supprimes l'autre topic je vais répondre ici ^^
donc déjà, pourquoi vouloir brancher un casque stéréo en optique? autant le mettre en jack non? bon ok le boitier à 300€ est ptete meilleur
donc du coup tu peux te rajouter une asus dgx, elle a une sortie optique et vu qu'elle ne fera rien tu n'as besoin de rien d'autre
par contre le problème c'est pour le dts connect/dolby digital live, vu que tu ne passes pas par les traitements de la carte son et que l'ampli ne l'as pas
la sortie hdmi de ta carte graphique est indépendante, de plus le flux ne sera pas traiter par le pc, il enverra brut et c'est ton ampli qui décodera ensuite le signal
idem le problème c'est les codec manquant pour faire du jeu en 5.1 sur l'ampli
sinon le son sera bon suivant les enceinte branché à l'ampli
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:00:34
Merci de ta réponse.
Le steelseries H wireless est un casque 5.1, enfin il décode le Dolby ect. Et l'optique rendra toujours mieux que le jack non ?
Pour l'ampli je suit étonné, effectivement il ne décode pas les format que tu m'as indiqué. Mais ce sont des format moins performant que les dolby True HD ect non ? Les pc n'envoie pas ce genre de signaux ?
Pour les enceintes j'ai du bon matos, des Focal Chorus, en tout j'ai une instal Home cinéma a près de 3000 euros, donc cela me gênerait d'avoir un son banal avec un bon PC alors que avec la Xbox c'est tres bien.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:10:53
C'est un peu couillon de devoir acheter une carte son tout ça parce qu'il n'y a pas d'optique sur la carte mère du PC hardware, autant faire ta config personnalisée en prenant comme base celle du Pc hardware et tu remplaces la carte mère par un modèle disposant d'une sortie optique, non ?
Là en gros tu vas acheter une carte son pour envoyer le son dans une autre carte son.
Je vois d'ailleurs que sur la carte son externe qui accompagne le casque il y a un port micro USB, peut-être que le son peut également arriver par USB et que tu n'as donc pas besoin d'acheter une carte son pour avoir une sortie optique.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:19:50
Pourquoi pas effectivement, existe t-il des carte mère a deux sortie optique ?
Ou sinon avec une carte mère avec une sortie optique plus une carte son ca fonctionnerait ?
Apres niveau Hardware je suit très mauvais donc je ne sait pas vers quelle carte mère me tourner pour ne pas dénaturé cette config qui est apparemment homogène.
Merci pour vos message.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:23:48
Pour ton casque, le probleme de l'optique c'est qu'il capable de transmettre le son multicanal que via la compression DTS/AC3...
Il ne supporte pas le 5.1/7.1 pcm (non compressé)
Cela signifie que si la source n'est pas encoder dans ces formats, le son ne sera transmis qu'en PCM stéréo (généralement un downmix)
Les BD, DVD ou autre format de films sont généralement encoder dans ce format donc pas de problème avec eux (il faut juste bien configurer le lecteur pour faire un passthrough sur l'optique)
Pour pouvoir avoir en jeu (qui ne produit que du son pcm non compressé) du son multicanal, il faut utuliser une encoder DTS connect ou Dolby live. C'est le point d'Aure47600.
Il faut donc une carte son qui le supporte. Mais je ne sui pas sur qu'une simple DXG le supporte (pas sur les descriptifs en tout cas)...
Une sound blaster Z oui:
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 84716.html
Pour ce qui est de l'ampli et du HDMI, c'est plus simple. Ton ampli supporte le pcm multicanal par le port HDMI ou bien le décodage du DTS/AC3 toujours par le mémé port.
Donc pour les films, tu peux soit faire le décodage en PCM via le software de lecture sur le PC et l'envoyer sur l'ampli, soit configurer dans le lecteur le passthrough et faire le décodage en PCM sur l'ampli.
Pour les jeux pas de problème non plus. Le son PCM sera envoyé directement vers l'ampli qui restituera le 5.1/7.1.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:24:09
Mais pourquoi tu veux deux sorties optiques, j'pige pas
Ton installation n'a rien de compliqué.
PC <----> HDMI <----> Ampli
PC <----> optique <----> carte son 7.1 <~~~~> casque
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:36:48
Le point d'artouillassse est juste.
Il faut juste s'assurer que la carte son de la CM supporte le Dolby Digital Live...
Car de ce que j'ai vu le port USB du transmetteur son ne permet pas d'utiliser du vrai 5.1:
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -wireless/
"(Dolby Digital en optique, Dolby Pro Logic IIx en USB)"
Marsh Posté le 27-04-2016 à 10:52:54
Ok, donc pour le pc c'est bon du coup ( enfin a voir si le remplaçante de la GTX 970 de génération Pascal supporte les bon format )
Pour le casque juste une carte mère avec optique et c'est réglé.
Quelle carte mère irait bien svp ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 11:05:48
| alex78270 a écrit : Quelle carte mère irait bien svp ? |
Si je dis pas de conneries il faut voir avec le chipset Realtek utilisé, mais je suis pas très familier du jargon technique à ce niveau, Nono t'en diras bien plus que moi.
Par exemple les détails du ALC892 de la MSI Z170A Tomahauwk : http://www.realtek.com.tw/products [...] ProdID=284
Idem pour l'ALC1150 de la asrock Z170 Extrem 3 :
http://www.realtek.com.tw/products [...] ProdID=328
On peut lire notamment :
| Citation : The ALC1150 supports [....] optional Dolby PCEE program, SRS TruSurround HD, SRS Premium Sound, Fortemedia SAM, Creative Host Audio, Synopsys Sonic Focus, DTS Surround Sensation | UltraPC, and DTS Connect licenses, [.....] |
Marsh Posté le 27-04-2016 à 11:15:50
Pour la partie hdmi, il n'y a pas de question à se poser. Cela va forcément marcher
Vu que le HDMI supporte le 5.1 non compressé, tu peux très bien faire le décodage sur le PC et le transmettre à l'ampli
Pour la CM, il faut qu'elle supporte le DD live en plus de l'optique si tu as besoin du son 5.1 dans les jeux avec le casque. Il existe un hack pour l'activer sur chip audio realtek:
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-3360667
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:02:47
OK, par contre le son ne serait pas mieux si il était directement décodé par l'ampli ?
C'est compliqué quand même cette histoire ! Plus qu'as trouver la bonne carte mère, par contre le hack est obligatoire même si la carte supporte le DD live ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:15:54
non si ça supporte le dolby digital live d'origine pas besoin de hack et oui c'est vrai qu'il vaut mieux prendre une carte mère bien équipé dès le départ par contre ce que je pige pas c'est que son casque n'est qu'un stéréo donc pourquoi vouloir le dd live pour le casque?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:44:46
On parle bien de ce casque non ?
http://www.lesnumeriques.com/casqu [...] /test.html
Il parlent de "compatibilité Dolby Digital et Dolby Pro Logic IIx pour la virtualisation en 7.1"
Cela ne veut-il pas dire qu'il est multicanal ? Je ne connais pas bien les technos surround pour les casques ![]()
Sinon en effet si le DD live est supporté officiellement pas besoin de hack.
Mais sur z170 en dehors des CM hors de prix avec un chip audio creative, je n'en connais pas qui le supportent officiellement.
Pour la qualité du son entre décodage DTS/AC3 sur PC ou Ampli... honnêtement cela doit être pareil. (les codecs ont plus de puissance de calcul disponible sur PC donc il peuvent délivrer une meilleur reconstruction...)
Attention ici on parle de décompression vers PCM (toujours numérique) pas de conversion digital/analogique ![]()
Par contre le fait d'utiliser le DD live engendre une perte de qualité dû au fait que l'AC3 n'est pas lossless... mais bon cela reste minime.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:10:57
Bonjour a tous,
Je souhaite prochainement investir dans une config "Power gaming" de Hardware.fr, tout en attendant la prochaine génération "Pascal" de Nvidia ( donc pas avant Juin ).
Une question subsiste par contre au niveau de l'audio, car mon installation n'est pas simple.
En effet, mon idée serait de brancher le PC à mon ampli Home Cinema ( Onkyo 626 ) en HDMI qui enverra ensuite l'image sur mon écran. Pour finir il me faut aussi brancher un casque ( Steelseries H Wireless ) en Optique. ( les deux ne fonctionneront jamais simultanément )
Pour commencer, il faudra donc une carte son, car la carte mère du PC Power Gaming ( Gigabyte GA-Z170XP-SLI ) ne possède pas de sortie optique.
Ma question est peut-être bête mais, est-ce-que la sortie HDMI de ma carte graphique me sortira un meilleur son du fait que le PC est équipé d'une carte son ? ( en gros, est-ce la carte mère va chercher l'audio sur la carte son, pour la renvoyer sur la sortie HDMI ? ).
Si non, le son sera de bonne qualité sur mon installation Home Cinéma ?
Et enfin, vers quelle carte son doit-je me diriger ?
J'ai déjà chercher un peu sur les forums mais je ne trouve personne dans ce cas de figure.
Merci d'avance pour vos réponse et a bientôt.
