flasher le bios de la GA-K8NXP-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:07:33
Pour monitorer ton ventilo de CPU, utilise SpeedFan....
Moi, j'ai le BIOS F6, mais ça ne me permet pas d'utiliser SmartFan ou Easy Tune 5...
Par contre, j'ai pas eu à le flasher, donc je ne peux te donner la procédure...
Regarde et interroge sur le Topic consacré à cette CM...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:13:58
je vois pas le rapport avec smart fan mais ayant la mm carte mere que toi v te faire ca
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:25:28
Juste un autre truc, SpeedFan permet de monitorer le ventilo du CPU et le ventilo de chipset (heureusement car sinon, ce serait très bruyant) sur cette CM...
Dans le Topic, sur la GA-K8NXP-SLI, j'ai expliqué en détails la marche à suivre pour paramêtrer SpeedFan et donc monitorer les ventilos...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:32:25
tu commence par dl ca, je te met les 4 miroir mais ne dl ca qu'une fois c'est le dernier bios dispo pour la K8NXP-SLi
http://asia.giga-byte.com/MotherBo [...] sli_f7.exe
ou http://china.giga-byte.com/MotherB [...] sli_f7.exe
ou http://america.giga-byte.com/Mothe [...] sli_f7.exe
ou http://europe.giga-byte.com/Mother [...] sli_f7.exe
je ne sais plus si faut extraire le .exe ou pas, je dirais non mais on ne sait jamais
Hop :
  au demarrage
 au demarrage
tu arrives la
Puis tu appuie sur
tu arrives là :
tu fais enter sur update Main bios from floppy et ca fais le reste tout seul, je ne peux pas te montrer car je n'ai pas besoin de flasher et g pas de lecteur disquette de brancher
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:51:56
desole pr la qualité des photo mais je fais avec les moyens du bord ^^
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:59:09
| dessinateur_de_nuage a écrit : desole pr la qualité des photo mais je fais avec les moyens du bord ^^ |
bon j'ai fais la maj et je n'est plus en grisé le smartfan de easytune5; c'est pas pour autant que je peux varier les vitesses!!
  c'est incroyable tout de même!
De plus speed fan fait tout planter...
Enfin je dois pas être le seul je pense! HELP!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:38:13
| ivan74 a écrit : bon j'ai fais la maj et je n'est plus en grisé le smartfan de easytune5; c'est pas pour autant que je peux varier les vitesses!!  |
Hein  , SpeedFan marche très bien chez moi avec la même CM...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:58:27
Avec cette CM t'en es sur??
J'ai tout planté j'avais plus de son. Je sais pas si ca venait du flashage de bios.
Je reinstale tout et en plus j'ai tjs cette carte controleur reseau qui veut pas s'installer!!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:59:36
Je vous redonne ma config  qd meme:
CM GA-K8NXP-SLI
a64 3200+ 0.09
crucial 1go pc3200
dd hitachi sata 1go
his radeon x800xl icq2
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:11:51
J'ai une GA-K8NXP-SLI, BIOS F6, un 3200+ en 0.09µ, 2x512Mo de RAM, 6600GT Fanless, un Raptor et un Seagate en PATA, une TAGAN 420W..., et je n'ai aucun problème...
En fait, j'ai eu quelques souçis au début pour installer Windows sur le SATA, et avec les drivers IDE/SATA d'nVIDIA, mais à part ça...
Par contre, Easy Tune 5 fait planter mon PC, et SmartFan n'influe en rien sur la vitesse des ventilos...
Mais comme SpeedFan joue très bien ce rôle, et monitore le ventilo de CPU et le ventilo de chipset, ça m'est égal...
Autres petites choses :
- je n'ai pas installer le Firewall d'nVIDIA, car j'ai un routeur Linksys qui joue très bien ce rôle...
- je n'ai pas mis non plus la carte DPS car je la trouve trop bruyante (je n'ai pas essayé non plus de sous-volter son ventilo ou de la faire tourner sans), mais comme elle est optionnelle, je m'en passe très bien.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:16:45
Tu me donne des idées là. Je vais deja desinstaller easytune5 puis verifier que le firewall de nvidia n'est pas installé. J'ai zonealarm. Au pire j'achete un ventirad car le ventilo va trop vite. J'avais l'habitude du silence avec mon ancienne config...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:23:47
Ha oui, j'ai oublié de préciser que j'ai un ventirad Cooler Master Hiper 48, qui tourne à 1500 RPM en 12V, mais que je monitore grâce à SpeedFan pour le faire descendre à moins de 1000 RPM en IDLE...
Souhaitant une config silencieuse (TAGAN, DB Killer sous voltés, Hiper 48, CG Fanless...), j'ai eu très peur au début avec le ventilo de chipset...
Mais comme SpeedFan permet de le faire complètement taire (en IDLE, en FULL, je considère que ça ne serait pas raisonnable...), je suis très content de cette CM...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:37:06
  Ouais, franchement ç'est moyen, voire même limite...
Non, non, je plaisante...
Juste ce petit post pour te dire merci pour cette explication qui pourra peut être me servir aussi dans l'avenir.
D'ailleurs, j'en profite pour te demander, si tu sais comment on fait pour retourner en arrière avec le Back up BIOS, au cas où...
Faut-il le reflasher via la disquette...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:42:05
| mai__68 a écrit :
ben ouais je pense en faisant load backup bios par exemple.
J'ai tjs peur que speedfan ne mar<che pas!! On verra bien.
AS-tu installé tous les utilitaires du cd de la gigabyte?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:57:58
| ivan74 a écrit : J'ai tjs peur que speedfan ne mar<che pas!! On verra bien.  |
Je n'en ai installé aucun  ...
Entre NortonGhost et SpeedFan, je fais mon bonheur...
Et quand je voudrais o/c, je verrais...
Maintenant, je ne vois pas pourquoi SpeedFan planterait, à moins qu'il y ait un souçi de reconnaissance avec Ton Hitachi (pas 1Go, j'imagine   )
Sinon, pour la CM, tu as installé quels drivers ??
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:47:12
| ivan74 a écrit : Ben encore aucun!  |
  , ben, il faut bien que tu installes les drivers pour ton chipset...
Généralement ceux fournis sur les CD sont obsolètes car trop vieux, et donc potentiellement instables avec ton matos( surtout sur un chipset relativement récent comme le nForce4)...
Donc, tu télécharges et installes les derniers drivers pour nForce4 (6.53) sur le site d'nVidia :
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 53_fr.html
C'est les derniers sortis, mais ils peuvent peut être poser des pbs avec le SATA...
Si ç'est le cas, laisse ceux d'XP par défaut pour les périphs IDE/SATA...
De même pour le moment, évite de mettre les pilotes concernant le  Firewall nVidia, si tu y tiens, tu verras ça dans un deuxième temps...
Personnellemnt, je ne les ai pas testés... Je suis resté sur les 6.39 ( http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 39_fr.html ) sans les drivers SATA, ni le Firewall nVidia...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:58:59
si t'as un pb de dd sata tu peux demander g bien galerer avant de trouver lol
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:20:53
| dessinateur_de_nuage a écrit : si t'as un pb de dd sata tu peux demander g bien galerer avant de trouver lol |
Moi, tout m'intéresse toujours...
Donc, même si je n'ai pas de pbs actuellement puisque j'ai laissé ceux d'XP par défaut...
J'aimerais bie nsavoir quels types de pbs tu as eu et comme nt tu les as résolus, bien sûr...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:27:20
bon alors j'ai tenter les 6.53 malheur catastrophe : gros plantage ecran bleu surtout avec le network management je sais pas quoi.
Donc les pilotes sont pas bons et je suis arrivé a les desinstaller. D'autre part, j'ai enlever la carte wifi que windows n'arrive pas a reconnaitre.
Cette carte m'agace un peu et je deplore des pilotes et des logiciels impossibles a installer.
Ou peux-tu acheter le ventirad ventirad Cooler Master Hiper 48?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:32:23
ben de ce que j'ai lu tu as installer aucun driver.. donc t'etonnes pas si elle marche pas correctement lol
c'est comme installer une maison sans le gaz ni l'eau courante ^^
je te garantie que cette carte fonctionne impec
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:36:58
ben j'ai du mal la car dans ajout/suppr... j'ai les premier drivers qui sont resté ("nvidia" tout court). Puis j'ai installer les 6.53 donc ca m'a rajouté ceux la et surtout cette m..!!?? infini qu'est le controle manager (je sais plus trop) qui me faisait tout planté.
As-tu installé les 6.53 et les premier tu les as laissé?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:40:42
ben perso j'ai installé au debut tous les drivers du cd puis tres peu de temps apres j'ai tout mis a jour sur le net aucun pb majeurs, et g rien desinstaller g installé par dessus sans pb, mais dans ADD/ je n'ai que nvidia driver, j'en ai qu'un
 au point ou tu en est reinstall tout correctement, et install les drivers du cd dans un 1er temps en faisant l'install auto, tu corrigeras les pb si y'a apres
qd tout deraille mieux vaut repartir sur de bonnes base
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:43:31
comment fais-tu la maj sur le net? Un programme du cd?
Là tout est reconnu si tu veux mais toi tes pilotes nvidia ce sont les combien?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:57:23
ben je vais sur le site constructeur et les 3:4 des truc sont en .exe donc ca s'install auto ^^
heu je sais pas atta
visiblement 7.1.2.4
Marsh Posté le 11-06-2005 à 01:25:55
Alors, en ce qui me concerne, je ne sais plus si initiallement, j'avais installer ceux du CD, mais en tout cas, je suis passé au 6.39 (je t'ai donné un lien dans un de mes posts précédents).
Par contre, j'ai selectionné les drivers que je voulais installer, c'est à dire tout, sauf les drivers IDE/SATA et le Network management Armored truc mol (si je me rappelle bien) qui correspond je crois au Firewall nVidia...
Je n'ai pas testé les drivers 6.53.
Un pote a eu initiallement des pbs avec les 6.53 (sur une ASUS) avec la partie IDE/SATA et Ethernet... J'imagine qu'il les a résolus depuis, mais on n'en a pas parlé...
Par ailleurs, j'ai mis la carte WIFI dans le PC de ma copine et ça marche très bien...
En conclusion, essaie de fonctionner par étapes (pas de drivers IDE/SATA, ni de Network Management Armor...), fait un Ghost de ton Système quand il est stable... Puis tu rajoutes les drivers IDE/SATA, les utilitaires qui t'intéressent, le WIFI, etc pour voir si ça passe...
Avec ton Ghost, si ça plante, une petite restauration et ç'est bon...
Comme je t'ai dit avec NortonGhost (accéssoirement Partition Magic) et SpeedFan, je suis tout heureux...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 02:48:51
oui recommence du debut par etape je sais pas ce que t'as fais mais bon y'a pas de raison, perso pr le moment smartfan me sert a quedalle car ce qui fais le plus de bruit c ma dual 6600 Gt (3d1) mais bon g achete des boules quies lol car c pas prevu de changé le refroidissement de la cg tt de suite, d'abord un bon ventirad pr le proc histoire de faire un bon o/c en minimisant le bruit .. ou pas
apres on verra
je confirme que la carte wifi marche tres bien , par contre g une question sur cette carte :
qu'est ce qui me dit? il me met que le periph fonctionne normalement et tt le bordel, mais y'a pas de port lrda intégré? si sinon ou est il
ou ext ce juste une prise pour rajouter un port? merci d'avance
Marsh Posté le 11-06-2005 à 05:22:02
Ha tiens, j'avais pas remarqué, mais j'ai la même chose dnas mon gestionnaire de périphériques...
J'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond ??
Sinon, comme toi SmartFan ne fonctionne pas, mais ne m'interesse pas de toute façon, puisque SpeedFan marche très bien...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 08:09:19
donc les 6.39 on peut y aller et effectivement faut absolument eviter le Network management Armored truc qui est une m..!!??
la carte wifi pour l(instant je l'ai enlever et mon system est satble pour l'instant. Je vais simplement reinstaller zonealarm qu'a pété un boulon depuis les 6.53! Faut chaque fois refaire les reglages. Donc une reinstalle et du wow car ca me manque!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:13:40
je m'y connais pas trop et la page du constructeur ne marche pas.
J'aimerais flasher mon bios (donc une methode detaillée) pour pouvoir utiliser smartfan qui est grisé pour l'instant (le ventilo du cpu est a fond et c'est bruyant!) dans le logiciel fourni (easytune5).
Par defaut je suis en f1 que me conseillez-vous?
Ma config :
GA-K8NXP-SLI
a64 3200+ 0.09
crucial 1go pc3200
dd hitachi sata 1go
