CM MSI B85-G43 et CG VTX R9 280 non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:38:53
Et niveau alimentation tu as quoi ? As-tu bien branché les 2 connecteurs d'alim PCI-E ?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:02:24
Alors...j'ai dû acheter un câble 8 broches supplémentaire (j'avais de base le 6 broches pour alimenter du PCIE).
Marsh Posté le 08-12-2014 à 10:49:33
j'ai une alim de 500 Watts (de mon gros boitier Antec Sonata 3) ... est-ce que ça suffit ?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 12:23:04
Si c'est bien l'alim fournie avec le boitier ça doit être une antec également, donc de bonne qualité et d'une puissance suffisante pour alimenter ta config. Le 8 broches supplémentaire est bien alimenté par 2 molex 4 broches ?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 13:06:33
et bien...à vrai dire...un vendeur informatique m'a vendu une sorte de câble comme ça...j'ai bien 8 broches...et 2 "molex" ...je ne connais pas le terme...mais s'il s'agit de sorte de prises femelles que j'ai branchées à 2 alim de ma tour...par contre...j'ai un doute sur un truc : j'ai cru voir 3 broches sur ces 2 molex...c'est peut-être ça qui pose pb ?
Je confirmerai ça ce soir, je n'ai pas mon pc sur moi là :-)
Marsh Posté le 08-12-2014 à 13:15:07
tiens, voici le cable qu'il m'a vendu (http://www.cybertek.fr/Boutique/Connectique/Connectique-PC/Dust/Cable-alim-carte-Mere-8-pins-vers-molex-30140-19994.aspx) :
http://www.cybertek.fr/images_prod [...] 7de938.jpg
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:01:22
Tkt c'est le bon cable, l'autre carte graphique qui fonctionne c'est quel modèle exactement ?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:38:36
mon autre carte graphique, c'est une "vieille" 9600 GT de nVidia...
Ceci dit, ce fameux câble...la forme des 8 broches n'est pas tout à fait la même que celles de ma CG...sur les 8 broches tantôt il y a un carré, tantôt une "maison"
Et donc sur ma CG, ce serait plutôt comme ça :
carré - maison - maison - maison
maison - maison - carré - carré
Typiquement, mon câble n'est pas celui-ci :
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 5222_1.jpg
Les 2 se ressemble...mais juste des différence entre "carré" et "maison"
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:46:03
L'important c'est qu'il entre dans le connecteur sans péter les trous, et que les fils jaunes et noirs soient au même endroit sur le cable d'origine de ton alim et sur le cable molex/PCI-E.
Typiquement, un connecteur PCI-E 8 broches doit être comme celui là :
En 8 broches ou 6+2 c'est pareil.
Ta carte c'est une 280 ou une 280X ?
Et ton alim est bien une Antec ? Ce serait bien que tu précises le modèle exact.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 22:49:48
Ma CG est la suivante : Radeon R9 280 3 Go VXR9 280 2DHXE
Mon boitier est un sonata 3 acheté il y a 6 ans environ...alimentation EarthWatts 500 Watts.
Tous les fils jaunes sont sur la même rangée que ceux du port PCI-E de base (et donc idem pour les fils noirs)
Marsh Posté le 09-12-2014 à 07:14:40
Donc c'est bon, t'as le bon cable, et l'histoire des maisons et carrés, les maisons entrent dans les carrés.
Ceci dit, la earthwatts 500 a il me semble 2 connecteurs PCI-E 6 broches (exact, je viens de vérifier). Le vendeur de cybertek aurait pu te filer un 6 vers 8 qui ne t'aurait pas amputé de 2 alim molex.... Sur ta R9 280 il y a bien 1x6 + 1x8 j'me trompe ?
Si ça se trouve les molex sur lesquels t'as branché l'adaptateur sont sur le rail qui alimente le CPU.
Il y a 2 rails 17A sur le 12V, soit 204 max par rail.
J'ignore comment se comporte la 280 au chargement de windows, mais peut-être y a t-il un pic de demande en Watts que ton alim n'arrive pas à fournir. La 280 est capable de demander + de 200W a elle seule (en charge bien entendu).
En théorie ça passe avec ton alim, selon le rail utilisé.
Ce sont des suppositions, tant que tu n'as pas essayé ta carte sur une autre config
Marsh Posté le 09-12-2014 à 08:00:56
oki, merci pour tes super conseils.
Je te confirme que ma R9 280 a bien 1x6 + 1x8 (un truc de dingue !!!...ma dernière CG n'avait "que" le 1x6 du PCI-E).
Je vais voir ce soir où j'ai branché cet adaptateur...et donc peut-être changer de rail.
Merci encore
Marsh Posté le 09-12-2014 à 08:10:21
Ton alim a bien 2x6 PCI-E, et connaissant seasonic (oui, ton Earthwatt est un bloc Seaso), je suis presque certain que ces 2 PCI-E ne sont pas sur le même rail.
Du coup, le cable fourni par cybertek pourrait fonctionner avec une autre alim, mais ce cable pourrait être une solution :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000887 [...] 2BShopping
C'est encore dans l'expectative où c'est bien un problème de WATT sur le/les rails utilisés.....
Je vais ramener ma science (une fois n'est pas coutume
) pour expliquer un peu plus. En gros toute la puissance des PC actuels vient du 12V, je dis TOUTE mais je n'en suis pas très loin. Les gros consommateurs sont le CPU et la carte graphique, et la tienne est aux alentours des 200W à elle seule, quand à ton CPU il doit être aux alentours de 60-70W.
Avec deux rails à 204W, ton antec peut l'alimenter, sauf si les molex sur lesquels tu as branché l'adaptateur partagent le rail du CPU.
Aujourd'hui on privilégie le monorail 12V pour des configs gaming, pour ne pas avoir besoin de calculer la puissance nécessaire par rail.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:50:32
bon...finalement, n'arrivant pas à résoudre le problème, tout est bien alimenté...bons câbles...bonne alim...bonne CM...je renvoie la CG et m'en choisis une autre...
N'ayant jamais été déçu par nVIDIA, je vais revenir vers eux...première expérience malheureuse avec ATI
Reste à voir ce que nVIDIA propose de bien aux alentours de 150 roros
Marsh Posté le 11-12-2014 à 05:41:36
En neuf à part la 750Ti j'vois pas trop, sinon l'occase, sur le forum y a des bons plans.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:17:33
J'ai un petit soucis : je viens de recevoir ce week-end mes pièces détachées (CM, CG, RAM etc.)
J'installe le tout...mais impossible de faire reconnaitre la carte graphique VTX R9 280 sur ma carte mère MSI B85-G43
=> j'ai mis à jour le bios de la carte mère en 3.9
=> rien à faire
le port PCIE semble fonctionner car j'ai essayé une autre carte graphique qui est ok.
Les ventilateur de la CG tournent bien...mais écran noir.
Je ne peux qu'utiliser la CG interne de la CM.
J'ai pas mal cherché sur le net...ça semble être un pb assez récurrent cet écran noir...mis je n'ai pas trouvé de solution...
Est-ce que par hasard, vu que j'ai vu que la config "gaming" proposait cette combinaison CM+CG (à peu près) vous auriez une pitite solution ?
Merci infiniment d'avance
