CM "Fujitsu Siemens 1555C " qui connait??,
CM "Fujitsu Siemens 1555C " qui connait??, - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:47:17
Salut a ts ben voilà en gros ma config :
- CM Fujitsu Siemens 1555C je vien de le découvrir  )
- Proc P4 3,06Ghz
- CG Ati radéon 9800Pro HIS Excalibur
- 1,5Go DDR2700 "PNY"
- DD 120Go en ATA
Voilà je suis novice ms pas trop  en fait, d'apres ce que g pu trouver sur cette carte c ca :
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS 1555C
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Chipset : SiS 648
C quoi?? C bien C Po bien, moi je crois que non pourquoi je c po trop ms je pense que mon P4 est loin de ronronner là??
voilà dc mes deux question c'est : - est ce une grosse daube??
- L'achat d'une P4P800 deluxe changera vraiment mes performances que ce soi a des benchmark ou en général??
Merci bocoup d'avance!!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:21:21
Et à part la carte mère, sur le pc, qu'estce qu'il y a d'écrit ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:25:33
A première vue t'as un chipset SIS qui n'est pas mauvais, et ta CM n'a pas l'air pourrie...
Et le reste de ton matos est bon!
Pour info tu fais combien à 3DMark2003 avec les options par défaut ?(et en désactivant le FSAA et l'Anisotropic Filtering dans les drivers de ta Radeon)
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:29:54
sur les fuji/siemens qu'on a au lycée, les mobo ressemblent beaucoup a des asrock/asus :)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:07:28
Ben moi je trouve pas le FSAA... et l'anisotropic non plus lol dc pr info en laissant les reglages direct 3d en équilibré je fait 6008Pts.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:36:08
Si ça peut aider, ma mobo est une msi 648-Lmax ds mon fujitsu (pc2)
En + mon ancien pc, qui était aussi un fujitsu, avait ussi une msi
dc y'a des chances pour que ce soit une msi :??:
mais c'est bizard qu'il te dise fujitsu-siemens 1555C
tu l'a regardé avec kel soft?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:56:52
Si c'est bien à 3DMark2003 que tu fais dans les 6000pts c'est un excellent score!
Donc arrête de t'inquiéter pour ton pc, il semble bien tourner...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:02:22
Que ce soit avec aida ou sandra toujours la meme chose "SIEMENS 1555C" dc la g fait tt les test de sandra, j'egal voir je suis en dessous d'une config a base de athlon 2600XP sur quasi tt les test y'a un seul ou je tourne comme je devrai tournai c le test : Benchmark cache et mémoire" sinon le reste c la cata!! facon le probleme c que sa m'enbetterai un peut de deboursé ( encore 120 euros ds une P4P800 deluxe et gagnée 5% voir moin c sa ma crainte, maintenant que je voi a quel point vs aussi elle vs est inconnu g po de doute sur sa fiabilité enfin je pense...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:04:31
ui c bien a 3Dmark03, arf oki suis content alors, ms... pourquoi etre minable ds tt les test qui touche les cpu chipset et chez po quoi de sandra??
