Fréquences cpu anormale ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:34:30
2 choses possible, l'économie d'énergie qui fait que ton CPU est sous clocké tant que tu ne l'utilise pas, ou alors mauvais réglages dans le bios!
moi mon i7 920 est à 2660MHz normalement et les 4/5e du temps tourne à 1570MHz parce qu'il n'a pas besoin de plus de puissance!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:43:05
merci pour ta réponse rapide,
suite à ton message j'ai relancé cpu-z non au repos cette fois mais avec 2 jeux lancé + internet + musique, résultat: 2611 Mhz
Il se met bien en économie d'énergie quand je fait que du bureautique ^^
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:52:24
alors voilà, cette option tu peux la désactiver dans le bios si tu trouve que tu as pas assez de puissance, mais normalement il s'adapte pas mal bien
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:31:30
En regardant les test, j'ai remarqué que la fréquence de mon Athlon II X4 620 est largement en dessous que celle proposé, je n'ai rien overclocké et peut être que le CPU utilisé lors des test l'était.
voici le rapport CPU-Z de mon processeur:
voici celui annoncé lors du test:
http://www.hardware.fr/articles/76 [...] 0-630.html
merci pour vos sujestions
