Pb de fréquence (non oc) et de stabilité et pb d'allumage du PC
Pb de fréquence (non oc) et de stabilité et pb d'allumage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 06:35:34
J'ai 2 pbs qu eje n'arrive pas à résoudre avec mon PC.
- J'ai une config Athlon XP 1700+ + CM ASUSTeK A7V133-C, 2 disques durs et une vieille carte vidéo GeForce DDR 32 Mo.
Je suis sous Win 2000 Server. J'ai souvent des écrans bleus m'indiquant que mon fichier software ou kernel est corrompu.
J'ai réinstallé le système idem.
J'ai remarqué que si je passais l"Operating Frequency Setting" de 1466 Mhz à 1100 Mhrz, et que du coup je passais la FSB et la fréquence de la mémoire de 133 à 100, je n'avais plus de pb.
J'ai donc pensé que c'était la mémoire qui déconnais (pourtant de la marque certifiée PC 133). Je viens de faire le test avec 2 nouvelles barettes de Spectek PC 133, idem !!
A votre avis est-ce que ça peut provenir de la carte mère ou du proc ? Ils sont tous les 2 encore sous garantie.
- Par ailleurs quand j'allume mon PC, il ne boote pas. J'ai un écran noir avec aucun signal vidéo.  Je suis obligé de le laisser sous tension qques dizaines de secondes puis de couper l'alim (les boutons en façade ne répondent pas, alors qu'une fois allumé ils marchent très bien), et de rallumer et là ça boote bien. J'ai pensé que c'était l'alim un peu faible, j'ai mis une enermax 350 w. Idem. J'ai changé de tour, donc tout démonté et remonté, un post ici me suggérait que c'était peut être la carte mère qui avait un contact avec le boitier, idem.
Qqu'un a des idées sur ce que je peux faire ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 07:14:16
test avec prime95 torture test (google)
augmente voltage cpu, ram on c jamais..
jeunes con de la derniere averse, vieux con des neiges d'antant.
