frequence ordinateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2005 à 20:00:42
Théoriquement la cm est à même de détecter par elle même le fsb et le multiplicateur, donc tu n'a pas à t'en faire (bien entendu, il faut qu'elle soit compatible, cela va de soit). Maintenant, si il y a un réglage à faire, c'est pas compliqué non plus.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 20:04:32
le reglage se fai comme un overclockage? (si il yen a un a faire?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 00:22:31
donne un minimum d'info sur la config, que la on ne sait pas e que tu a. Pour oc faut deja aller dans le bios, ce que tu devras/pourras toucher dependras de ce que tu a
Marsh Posté le 30-03-2005 à 03:37:16
si tu achete un 2.4 (pour prendre ton exemple) avec fsb 133 il se peut que la cm lui assigne par defaut un fsb de 100, un ptit tour dans le bios, tu regle le fsb, tu reboot et sa marche (ui sa marche comm un overclocking
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:58:13
oki merci bien. Pour repondre a la question de jean pierre la configue est une carte ASROCK P4v88 FSB 800 et un celeron D 320 2.4 GHz
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:05:29
il me semble que asrock est asser limité pour l'oc, mais cela dit, elles ont l'avantage de ne pas etre tres onereuse.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:58:14
bonjour alors voila ma question : quand j'achette un processeur est qu'ils disent qu'il est cadencé a 2.4 GHz tourne t-il directement a 2.4 GHz sur la carte où faut-il le coinfigurer dans le bios?(dsl pour avoir refait un topic je pensais que l'autre n'interressait pas beaucoup de personne a cause du titre)
