fréquence mobile athlon 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:58:04
j'ai la même chose que toi sur mon A64 3000 du portable, si tu n'es pas à fond, c'est que tu n'en as pas besoin,
donc pour quelle utilisation voudrais tu avoir le choix ?
je connais pas le nom du soft, mais sui interessé aussi par ce prog
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:43:46
non c'est pas ça, ce que je cherche c'est un programme\ driver pour choisir la fréquence, pas pour que celle-ci soit diminuée automatiquement lorsque je n'ai pas besoin d'une fréquences maximum.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:42:09
coolquiet c est pas le nom du soft c est la technologie du proce!
vas sur amd tu vas le trouver le soft
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:46:58
De plus c est juste le coef multiplicateur ki bouge avec cette technologie donc si tu met disable ds la categorie cool n quiet ds le bios ton proce tournera par defaut a fond
Mais mieux vaut le laisser activer car de toute facon si la puissance totale du proce est demandé le coef grimpe a son maxi et sinon ton proce est bridé et consomme donc moins d energie
Donc ds ton cas (c est a dire avec un portable) il vaut mieux le laisser activer
Et de plus le coeff est bloquer a un maxi donc pour un o/c il faut toucher au fsb
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:48:29
moi jen ai un qui le fait je te donne ca plus tard car je me barre au taff la
DRAPAL
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:17:44
mince jai oublie
bon si en rentrant je me rappel je te le file ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:12:45
toujours pas retrouvé? je n'ai toujours pas trouvé après des mois...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 03:09:37
je l'ai déjà, mais il permet seulement de changer la vitesse du bus et pas de bloquer le coefficient. ça veut dire que mon processeur peut toujours fonctionner de 800 à 2000 mhz (j'ai un athlon mobile 3000+)...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:18:25
Bonsoir à tous, après recherche je n'ai pas trouvé de sujet de post parlant d'un tel programme: est-il possible, à l'aide d'un utilitaire de choisir la fréquence de fonctionnement d'un mobile athlon 64? Je m'explique: sur mon portable avec le driver AMD l'ordinateur choisit lui même de baisser la fréquence ou de la monter en fonction de mes besoins: très bien. Ce que je voudrais faire c'est également pouvoir bloquer cette fréquence au minimum ou à fond... Est-ce possible? Merci d'avance et j'espère (je pense) qu'il n'y a pas eu d'autre post avant là dessus, en tout cas j'ai cherché...
