Frequence intel P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:26:58
ca semble normal
confirme quand meme avec l'outil Intel
http://support.intel.com/support/p [...] 014921.htm
Au besoin, monte un peu la frequence de bus manuellement dans le BIOS, ce type de cpu doit supporter au moins le 140 sans aucun pb
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:28:43
slt au sujet de l'alim ne t'inquiete po c suffisant et largement ensuite pour le fsb de 800 sa c le bus "maxi" de ta cm cad kil pt supporter les processeur P4b,c et surement e ensuite pour le probleme entre le bios et cpu-z ben essaye un otre logiciel la tu ora la reponse enfin meme si tu avais un probleme d'alim sa ne réduirai po ta fréquence ni de bus ni celle du proc sa te rendré juste instable
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:16:36
Salut a tous .
Ma config : CM ASrock P4VT8+ ; Pentium 4 2.8 GHz Northwood (533mhz) ; DDR-SDRAM 1024 Mo PC 2700 , CV nvidia sparkle 6600 GT , DD Seagate Barracuda 80 go 7200 tr, Xp Pro .
Bon mon problème est que mon panneau de config , CPU mark 5 , et CPUZ me disent que mon processeur tourne a 2.73 Ghz . Donc 21*130 mhz .Par contre le bios m’indique 133 mhz , ce qui fait 21*133 donc 2.793Ghz .Donc pas loin des 2.8 Ghz . Je fais confiance a qui ??? Faut il que pour avoir 2.8 Ghz je monte dans le bios a 134 , 135 ???
De plus j’ai normalement un bus a 800 mhz , mais vu que j’utilise un proc a 533 … ça dois suivre a 533 ? Le problème c’est que CPUZ me dit que mon bus est a 519.9 mhz . Est ce que ça peut venir d’un faiblesse de l’alimentation ? J’ai une 470 watts ça devrait suffire .
Merci .
