La frequence du CPU, facteur limitant ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:34:56
| P@b a écrit : Salut a tous     |
Donc ta carte mere, c'est une FSB 200Mhz maxi.
Si tu prends des barette ddr PC3200 soit 200Mhz, et un cpu a 166Mhz, il suffira de faire tourner la ram a 166Mhz, ça ne pose aucun probleme
PS : pour calculer la fréquence virtuelle DDR, tu multiplis les chiffres par 2 ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:23:48
Et comment on fait pour regler la ram à 166MHz
Et une question bonus : ca fait quoi concretement d'avoir la ddr dual channel par rapport a la ddr normale
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:26:51
ca se regle dans le bios
le dual channel ca l'apporte environ 5% de perf en plus
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:50:58
D'apres ce que je viens de lire en parcourant le forum, ne serait il pas plus avantageux de prendre un 2500+ et de l'o/c pour avoir un fsb 200Mhz qui prendra en charge la ram PC3200
Mais apparemment il y a un prob car tous les 2500 sont bridés maintenant, non?
ca craint
Si qqn a des infos sur tt ce bins c cool
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:47:13
les derniers 2500+ ont leurs coefficients bloqués. Mais ca ne t'empeche pas de monter alegrement le fsb.
De plus, on peut debloquer les dits 2500
Pour ta ram, si tu installes une barette de 3200 sur ta cm avec un cpu qui tourne a 166, l'ensemble va tourner a la vitesse du proc: 166mhz.
Ensuite, si tu pense o/c, oui les 2500 passent quasiment tous de 11*166 à 11*200.
Je ne me souviens pas du coefficient du 2600+, mais supposont que tu tombes sur une serie qui tient 200 de fsb, alors la frequence une fois o/c sera superieur avec le 2600 par rapport au 2500.
Avec un fsb a 200 sur ton cpu, tu utilises ta ram a la frequence a laquelle elle est faite pour tourner.
L'avantage de prendre un 2500, c'est que tu es sur du resultats (ou presque) concernant l'o/c, et en plus, il est un peu moins cher
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:32:19
Salut a tous
Je vais upgrader mon ordi et vu mon niveau j'aurais besoin de vos conseils.
En CM j'opte pour une A7N8X-E deluxe.C juste apres que les problemes commencent :
Cette carte supporte (si je m'trompe pas) une frequence de 400Mhz mais est-ce uniquement pour la ram ou dois-je egalement mettre un proc a 400.
Car je veux mettre un athlon XP2600+ barton ki est pr sa part à 333.
Tout va t'il s'aligner à la plus faible frequence? ai-je alors interet à mettre la ram en 400 ou 333?
Autant de questions sans réponses
Voila et merci d'avance à tous
