Freeze et plantages lourds - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:10:27
Peu etre L'alim ,C quoi comme alim ?
Essai avec une autre alim.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:19:23
C'est une no name ?
Sinn tu as quoi comme carte Graphique
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:21:41
j'avais pas vu le VCORE voltage,tu es sur de cette valeur?
Verifie STP , normalement elle peut varié entre 1.4 et 1.8v
De plus ton proc Me parait un peu chaud
Marsh Posté le 17-04-2006 à 16:02:13
Oups désolé, le VCORE est à 1.69, et pas 7.69
bien vu
l'alim est une noname oui et ma CG est une Gforce FX 5700
le proc est descendu ) 58 après un dépoussiérage bien fructueux....
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:59:46
La température du processeur me semble un peu élevée. je serais à ta place je ferais un nettoyage du ventilo alimentation et processeur avec rajout de pates thermique
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:10:45
Attention ton proc est overclocké ?
Normalement le Vcore est a 1.4v il me semble.
Parce que ça peut engendré de la chauffe
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:05:24
Bonjour à tous
voilà, depuis quelques jours j'ai des freeze assez artistiques. Il apparaissent que le pc est assez sollicité : jeu, encodage vidéo...
Suspectant la RAM, j'ai lancé un memtest et là, refreeze avec des jolies couleurs dans tous les sens à peu près à 80% de la Pass#4 (sous dos, of course)
Donc du coup, pas de test de ram possible...
Aux frezzes s'ajoute également un arret des disques durs, des ventilos, enfin tout, mais le voyant de mise sous tension reste allumé : un appui 5 sec. sur le bouton power éteint ce voyant, comme si le pc était toujours allumé.
Cet arret intervient par exemple lors d'un benchmark de ram (rightmark-memory-analyser).
Certains auraient une idée ?
Merci beaucoup
Config :
A. XP 3200
512 ram noname
XP Sp1
Voici mes infos de tensions et temp :
MB Temperature : 26°C/78°F
CPU Temperature : 75°C/167°F
VCORE Voltage : 7.69V
+3.3V Voltage : 3.26V
+5V Voltage : 4.62V
+12V Voltage : 12.67V
CPU Fan speed : 3552 RPM
