Je doit formater aprés un changement de CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:41:42
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:43:17
oui il faut formater.
enfin en tout cas c'est conseillé comme sa tu pars sur de bonnes bases
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:44:03
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:44:30
Si changement de chipset ==> format obligatoire
SI pas de changement de chipset ==> format peut ne pas etre indispensble sous certaine conditions (pas de HDD système branché sur un controlleur additionnel n'existant pas sur l'ancienne mobo notamment)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:45:33
Si t'as un vieux HDD ou un HDD externe qui pourrait te servir pour faire une sauvegarde ca va! Sinon bonjour les DVD...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:45:58
ma carte mere c'est une GA-K8N-SLI et ma nouvel qui va venir c'est une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:47:38
j'ai un 2iem HDD deja dans mon pc j'ai des données et je peut en rajouter mais je c'est pas si je vais les perdres j'avai deja formater mon premier HDD et j'avai perdu mes données dans le 2iem HDD
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:48:18
Dans ce cas ca pourrait peut etre passer car les deux sont en nforce 4. Par contre la stabilité en sera pas forcément au rendez vous. Enfin bref, je te recommande vivement de faire tes sauvegardes quand meme!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:49:42
SI tu ne formattes que ton HDD système (celui ou y'a windaube), tu ne eprdras pas tes donnes sur le deuxième HDD. Pour en etre sur, tu peux tt simplement débranché physiquement ton HDD de données pendant le formatage et la réinstallation de windaube, et ne le rebrancher qu'ensuite une fois que tt sera fini comme ca pas de risque de perte de données.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:50:05
la DFI c'est une Nforce 4 Ultra et la Gigabyte c'est une Nforce 4
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:52:02
Ludo j'avai fait comme sa la premiere fois mais j'ai perdu mes données car aprés le formatage j'ai rebrancher le 2iem DD et je ne pouvait pas acceder , il me demander de formater sous windows pour le 2iem DD c'est pour sa j'ai peur de refaire la meme erreur
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:52:39
Oui mais c'est très proche comme chipset d'aillleur il existe un mod pour modder uen dfi nf4 ultra en nf4 sli (un ou deux ponts à relier il me semble).
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:53:54
arf c bizarre comme pb j'ai toujours fais ca à chaque install de linux (pas tgrop confiance en ces programmes de parttionnement) et jamais eu de pb. Enfin bref si tu peux fais un max de sauvegarde, au moins de tes données critiques.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:54:38
ah bon ? moi je croiyai que la DFI que j'ai pris fesait SLI car c'etait ecrit 2 Port PCI Express 16 X
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:58:12
Non la Ultra-D n'est pas SLI de base mais elle possède deux port PCI-e 16x dans le but d'afficher simultanément sur 3 ou 4 écrans par exemple. pour le SLI, c'est la DFI NF4 SLI-D ou DR qui le fait nativement (dans ce cas, chipset nforce 4 SLI). ta carte a un nforce 4 ultra donc pas de sli malgré les deux ports PCI-e. Néanmoins, elle est modable en SLI via mod hard sur le chipset (voir topic dédié)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:59:34
Formater pour changer de CM c'est pas forcement obligatoire :
si tu piges l'anglais fait un tour là dessus, je l'ai déja fait 2 fois
et pour moi ça a marché
http://www.ngohq.com/home.php?page [...] &arc_id=36
tu peux essayer, mais fait tes sauvegardes!!! c'est OBLIGATOIRE, au cas où...
voila
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:40:51
Bonjour je vais avoir ma nouvel carte mere dans les jours qui suit je voulait demander si je serrait obliger de formater ? je prefere savoir comme sa je sauvegarde des données voila merci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
