La foire aux BSODs [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:11:14
ba commence par virer ton tuner au moins tu seras fixé la dessus
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:17:33
oui j'ai les simples faces moisies, en fait les tester sert à rien, un coup ça deconne (suite à un BSOD), le coup d'aprés ça roule (aprés avoir éteint le pc), ça le fait avec 2 ou 1 barrette indifféramment
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:21:30
Peut-être que le controleur mémoire de ton Cpu en a pris un coup, et que tu coup tu te retrouve avec des erreurs au niveau de ta ram.
Enleve ton Oc voir si ça continu.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:25:01
pour l'instant la ram est @stock, j'utilise pas la tnt pour voir, ça roule pour l'instant.
je me demande s'il n'y a pas incompatibilté entre les ballistix et la P5K
pour l'instant j'arrive à surfer et lire de la musique sans probleme
je lance un petit super pi 32m pour voir
edit: au super pi = "NOT EXACT IN ROUND" mais je suis encore sceptique là
j'ai aussi "NOT CONVERGENT IN SQR05"
bordel j'ai des erreurs à OCCT également
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:44:43
bsod dans la foulée d'occt, je vais voir ce qui se passe à 333mhz
ma ram tient même plus son minimum
le souci c'est que j'ai peur que ce soit la mobo ou même autre chose, j'ai pas d'autre kit ou autre machine pour tester c'est triste
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:48:36
j'ai remarqué que cpu-z mz donnait des numeros de serie différents pour mes deux barrettes de ram, c'est normal ça?
j'ai aussi remarqué que dans mon bios et avec everest les timings conseillés étaient: 5-5-5-18! alors que c'est censé être des cas4, c'est normal ça aussi?
j'ai toujours des BSOD même sans la tnt et même en baissant les fréquences ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:34:52
Pour les numéros de série, oui, c'est normal, chaque barrette a son propre numéro.
Sinon, quand tu as oc, tu as augmenté le voltage de la RAM ou il est au 1.8V par défaut?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:44:16
j'ai fait un clear cmos et j'ai flashé le bios, ça change rien.
je vient de faire 33 pass de memtest, il me trouve une seule erreur cette fois ci.
le vdimm est à 2.2v comme préconisé par crucial.
on dirait que ma ram a prit un coup suite au surcadençage et qu'elle produit des erreurs de façon aleatoire
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:58:20
...ou le controleur mémoire de ton CPU en a pris un coup.
L'idéal serait de tester chaque barette chez un pote et laisser tourner Memtest, pour voir si tes rettes sont mortes ou pas.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:03:39
je sais bien mais le pote le plus proche possédant un pc fixe est à 200km donc c'est pas possible...
quand tu dis "controleur memoire du cpu" c'est au niveau de la cm n'est ce pas?
là je suis en train de tester les barrettes une par une pour voir, mais sous windows, j'ai plus trop confiance en memtest+.
pour info le BSOD le plus "régulier" c'est "IRQL__NOT_LESS_OR_EQUAL"
et mes bouzistix c'est des 8FE5
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:09:44
Argh je connais pas l'architecture des proc Intel...
j'aurais du regarder ta config avant... néanmoins sur les Amd c'est inégré au CPU.
Et lors d'un Oc un peu trop poussé, les erreurs Memtest peuvent venir des barrettes mémoire ou du controleur mémoire qui se situe dans le CPU.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:10:41
Memtest c valable qu en version DOS ...
( dispo sur les livecd linux en general )
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:12:41
il est sur la mobo dans mon cas, je crois que je suis bon pour changer ma ram, si c'est pas ça je change de mobo mais ça me ferais mal au c**
si j'ai des erreurs avec les deux barrettes je pense que c'est le controleur qui est en cause
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:13:57
| rxone a écrit : Memtest c valable qu en version DOS ... |
sauf que dans mon cas soit il detecte rien, soit il detecte une erreur en 33 pass, soit il detecte 13000 erreurs au bout de 30sec de test
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:15:17
Ba reprends toi une paire de barrettes de ram @ pas cher pour tester ... tu seras fixé au moins
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:20:37
je suis sur le point de me prendre un kit OCZ reaper 2*2go en pc8500
mais j'hesite encore je prendrais ma décision d'ici minuit (100€ quand même)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:30:09
Tu peux te contenter de ca pour tester http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:31:26
oui merci pour vos conseils.
j'ai l'impression d'être au casino ou a la bourse "je mise sur la ram ou la mobo?"
"tu peux te contenter de ca pour tester http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm "
ouais mais bon je vais quand même en profiter pour passer à 4go en 2*2go, si c'est pas la ram le soucis je revendrais mes ballistix à 10€ et puis c'est tout
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:09:37
Ah ba vu comme ca
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:04:23
bon ça se confirme avec memtest sous windows, une des deux barrettes me fait des erreurs, l'autre non, sauf que même avec la barrette qui a l'air ok j'ai des BSOD ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:00:37
bon j'ai commandé un kit, j'espére que ça resoudra mon souci
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:58:45
J'ai remarqué que les BSOD survenaient lors de scan anti-virus, dezippage, telechargement, copie ou déplacement de gros fichiers.
j'ai aussi firefox qui déconne de temps en temps avec des erreurs mémoire visiblement
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:36:34
J'en ai des nouveaux:
MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
PFN_LIST_CORRUPT
Marsh Posté le 19-11-2008 à 12:22:52
c'est pire maintenant puisque au demarrage au lieu d'arriver sur le bureau, j'ai un super ecran noir; je peux juste voir le curseur de la souris et le deplacer.
Suis je bon pour une reinstallation?
Marsh Posté le 19-11-2008 à 23:43:50
Ayé changement de ram, nouvelle install, ça tient pour le moment!
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:39:17
Bon j'ai fait divers tests (super pi, memtest+, occt) RAS , donc c'était bien ces maudites ram de chez crucial, je vais essayer de las renvoyer à rdc, ça m'avait coûté 90€ à l'époque, tout ça pour une utilisation normale qui a duré seulement 4 mois.
Donc souci à priori resolu!
merci encore à vous les forumeurs
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:26:56
Ben finalement j'ai encore des soucis, on dirait que mon dd a besoin d'un formatage de bas niveau
Ya t'il d'autres moyen pour réparer un dd endommagé par des erreurs de ram?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:49:41
t'aurais pas flingué ta mobal toi?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:22:44
ouais il a dû prendre un coup pendant l'O/C
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:33:00
possible, mais si c'étais la mobo, je pourrais pas lui faire tenir 4h d'occt et cpu stress à fsb 500mhz.
un autre indice, j'ai firefox qui plante de temps en temps, et warhead aussi systematiquement.
Et c'est pas du bsod à la pelle, c'est genre un par jour ![]()
Marsh Posté le 25-11-2008 à 03:41:06
salut,
même problemes de BSOD en serie, du egalement a la RAM apparament (crucru ballistix tracer, remplacées par de la kingston value).
a ta place je re-installerai windows apres formatage et annulerai mon O/C le temps de verifier que le PC est deja stable @ stock.
a+
Marsh Posté le 25-11-2008 à 03:44:41
memtest en test 5 sur 64Mo pour checker le chipset et le cache cpu, ça te fera gagner du temps.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:06:46
Salut, je suis dans une situation particuliere et trés relou:
au secours!
, ma nouvelle ram est ok sous memtest+.
*j'ai voulu oc un peu mes ballistix (plutôt moisies je l'avoue) en cas5 à 485mhz, j'ai fait 4h de memtest+, du superpi et 4h d'occt, ça avait l'air ok quoi (sur une mobo P5K).
*le lendemain c'était la foire aux ecrans bleus avec du:
- "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
- vidage de la memoire physique...
- "memory management..."
et d'autres
*Le plus curieux c'est que si je fais un memtest+ dans la foulée j'ai des milliers d'erreurs des le test 2
* mais si j'éteint le pc et relance, memtest est ok
C'est vraiment bizarre.
J'ai mis à jour le bios ça change rien, je sais toujours pas si ça vient de la ram, de la cm ou d'ailleurs
Maintenant j'ai carrement un ecran noir au demarrage impossible d'accéder au bureau
EDIT: je viens de changer de ram, j'ai formaté, ça avait l'air de tenir, mais j'ai encore quelques ecrans bleus
J'ai eu du IRQL...
et un autre : BAD_POOL_CALLER
Je pense que mon DD a été bien endommagé et qu'il faut un formatage de bas niveau
Edit: formatage effectué = plus aucun souci
EDIT DE FIN = je précise que c'est le fait de changer de ram qui a éliminé le plus gros des bsod, les derniers étant dus aux dommages causés au DD
Message édité par couilleshot le 06-01-2010 à 01:04:07
:o :o :o
