floating point division by zero - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:15:13
hitachi 7200 tour / min, 160 go.
on m'a conseillé de tester le proc avec occt, tout semble ok ...
que signifie floating point division by zero ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:56:25
floating point division by zero ... c'Est un prob avec ASUS anal probe , j'ai eu le meme sans aucun prob hardware.... dasn windows il est bien activé le DMA ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:14:56
mmm dans le bios le cache c le cache L2 et si c marque disabled c qu'il marche pas et donc ton proc marche aussi vite qu'un 486
tu as peut etre vu dans cpuz, le cache L1
de plus, ton loating point division by zero c que ton prog a eu un bug, soit c lui qui fait n'imp ou c un probleme hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:18:56
non justement il marche normalement ...
par contre, d'après un ami, le message "floating point division by zero" est relatif au proc et au cache !?!? qu'en pensez vous ?
les "trou" dans les tests d'hd speed pourrait venir du proc qui bloque pendant quelques instants. en tout cas je suis presque certain que le dd n'a aucun problème.
au fait, le ça bugue quand je veux mettre en route speedfan, apparemment le logiciel cherche quelque chose qu'il ne trouve pas, je peux par exemple lire :
"SMBus msg : SMBus $19 busy waiting IDLE (STS=$00)..."
quelqu'un pourrai-il me donner des éclaircissement ?????
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:52:13
j'ai eu exactement la meme erreur avec asus ANAL probe ... et c'était justement anal probe qui deconnait ....
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:58:54
bonjour à tous !
après avoir eu un problème avec un dd réglé en pio (qu'est-ce qui a fait que le dd s'est réglé comme cela ???), je me suis apercu qu'un autre dd avait un problème.
en le testant avec hd speed, j'obtiens la bonne vitesse mais après 30s ou 1 min la courbe de vitesse descend à 0 pendant 15 ou 30 s, puis reprend à 60 mo/s... idem en copiant des fichiers, j'ai l'impression que la copie s'arrete momentanement avant de repartir.
d'autres part, lorsque je règle le cache du cpu dans le bios (cm asus A7N8X-XE) sur write back, cette option revient systématiquement sur disabled au démarrage suivant (en validant bien sur les modifs).
le vendeur me dit que c'est pas grave et qu'il faut laissé sur "disabled", mais un ami me dit que cela n'est pas normal (et accesoirement que les vendeurs informatiques sont tous des nuls!).
chose curieuse, lorsque je veux mettre en route l'utilitaire "probe v2.24.04" fourni avec les drivers de la cm asus, j'obtiens ce message : "floating point division by zero", puis le logiciel se coupe tous seul.
d'après mon ami, ce message est relatif au cpu mais en ouvrant cpu-z, tout semble normale (en tout cas il y a bien un cache).
existe t-il un logiciel pour tester le cpu ? idem pour l'alim ?
merci de votre aide
