flashage bios foireux...help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:50:18
ta essayé de retiré la pile 10s et la remettre?
tu a mis une version beta dun bios?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:58:47
oui pour la pile et le clear cmos,et oui la version beta mais testé sans pb par d'autres.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:03:17
ben je peux pas t'aider, je sais quune fois moi aussi javais flasher mon asus k8n-e avec une vesion beta et il voulais plus demaré. Et par miracle il a redémaré plusieurs essais apres...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:07:32
oui mais avais tu au moins l'affichage sur l'ecran,ou la detection de tes disques dur ou lecteur cd et dvd,ou rien comme moi à part la carte mere alimentée et les ventilo qui tournent?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:45:05
suivant les bios, une partie de celui ci reste inchangé (partie "boot" ) pour permettre de remettre  le bios par une disquette.
est-ce que ton lecteur disquette s'agite ?
sinon il faut faire un hot swap, j'ai essayé ça la semaine derniere ça marche bien...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 23:09:35
en fait,j'ai pas de lecteur disquette sur mpn pc;j sens que je vais devoir investir,me^me si rien ne prouve que la carte arrive à booter sur un lecteur de disquette.
c'est vrai que j m souviens d'option dans le logiciel d'asus pour flasher sous window qui semblait ne pas effacer une partie du bios..
pour le hot swap,je m'y tenterais bien ,ncore faut -il qu je trouve quelqu'un pret à me preter sa puce de BIOS et je comprends les retitences à faire cela.
il me reste la solution de faire appel à recovery bios,une boite en italie si j'ai bien compris ,qui peut envoyer un nouvelle puce preprogrammé.
à tout hasard ,ej vais appeler ASUS FRANCE demain,voir ce qu'il me propose,ou trouver une adresse en region parisienne qui effectuerait ce genre d'opération pour pas cher,car quand j vois le prix d'une carte mère compatible athlon xp,c'est plus tres cher non plus...
mais je l'aimais bien mon A7N266C moi§§
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:29:56
pour le hot swap, il suffit juste qu'un pote veille bien mettre sa config a disposition, meme si rien ne correspond (jai flashé mon bios de nForce3 S754 sur une cm nforce2 Socket A)
on alume le pc qui marche, une fois sous windows on enleve le bios (puce marron/noir avec 9 pattes sur 7), on met celui qui a foiré (le bios ne sert plus a rien sous windows). on le flashe avec un utilitaire pas trop regardant en ce qui concerne la compatibilité. (en verifiant que toutes les parties du bios sont bien reprogrammées) et on enlève...
peu de risque a part un coup de tournevis hasardeux...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:19:17
tu veux dire ,moofly,que même avec des cartes,voir des processeurs et chipset differents?à partir du moment que la puce est identique (même nombre de pattes,mêm forme,même taille memoire peut-être..),on peut reflasher un bios,et tout cela sous windows???
pour ma part ,la puce du bios est carré,avec un bios AWARD.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:32:45
oui...
il faut juste pouvois échanger les puces physiquement... et les bios ont quasiment toujours la meme tete...
je l'ai fait avec une config athlon xp pour ma carte qui est pour athlon 64.
il faut que le logiciel se foute de la compatibilité entre la cm et le bios (vu que tu va flasher un bios de A7N266C sur une autre carte...) il me semble qu'asus update ne marche pas pour ça, mais il faut en trouver un autre...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:46:43
bon ,ça va pas être facile de trouver quelqu'un pour une tell opératio.rien que de leur dire que je vais flasher mon bios avec leur carte risque de les faire fuir.je crois que je vais m'acheter une petite carte  pas trop cher qui de toutes façon, sera plus apte à me faire profiter de mes barrettes en pc3200.une carte style asrock ou chainteck ,on entrouve maintenant pour 35 euros,et elles sont completes (lan,audio,usb2,firewire integrés).
quand à l mise à jour du bios ,il me reste  une vieille carte de K6 chez mes parents.avec un peu de chnc ,c'est un bios award dessus ,et je risquerais rien à tenter le flash de ma puce avec.
avez vous des ref de cartes bon rapport qualité/prix à me suggerer pour mon athlon xp 1800+ (13micron) supportant de la pc3200,donc plutot oveclokable mais en jumperless???
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:53:28
je connais des asus bien... comme l'a7n8X (nforce2) l'a7v8X (via KT400) ou l'7v600 (via KT600)
va voir du coté des revendeur d'occasion, il peut y avoir des bonnes affaires (et des mauvaises surprises, c'est vrai...)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:14:04
salut salut,
mais si tout fonctionnait, pourquoi a tu flashé ton bios
moi toutes mes mobos marchent et je n'ai jamais flashé leur bios!
le seul truc que j'ai flashé c'est un firmware de graveur...pas de pot coupure secteur...depuis j'ai un onduleur!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:18:12
ca aidera peut etre un peu
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:39:20
merci jean pierre pour le lien que je connaissais..
pour repondre à hugo:
oui mon pc fonctionnait correctement.mais ayant acquis depuis peu des barrettes de pc3200 (en place de pc 2100 à l'origine),je voulais les exploiter un peu san pur ça fair un gros overclocking.le pb est que le bios que j 'utilisais avait un defaut:
malgré que l'on puisse chnge le gsb dans le setup dubios,arrivé sous xp ,il etait systematiquement revenu à sa verion de base ,soit 133!!
le dernier bios (beta ,il est vrai mais testé par d'autres) corrigeait cette erreur.
est ce le jeu en fallait la chandelle??je serais tenté de dire non maintenant.mais le logiciel d'update de bios fournit par asus a toujours bien marché pour moi;et pas cett fois ci semble t il!
disons qu'avant de changer completement de machine ,j'ai voulu mieux exploité ma carte.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:36:41
j'ai une carte mere ASUS A7N266C don j'ai voulu flashé le bios sous windows avec le logiciel dedié d'ASUS.en fait ,ça semble s'être passé correctement niveau mise à jour ,n'empeche ,ma carte mere ne boot plus.c'etait le dernier bios dispo,peut-être n'etait-il pas assez stable.je n'ai acces à rien,juste ma carte mere alimenté et ventilateur qui tourne...
à part me retourner vers asus pour un eventuel depannage,je sais qu'il y a possibilité de faire une mis à jour avec une autre puce à chaud(risqué!!)ou passé par un tiers qui pourrait me flasher ma puce sur une carte mere identique.je vous demande des conseils et eventuellement un possesseur de carte mere identique prete à m'aider,voir des adresses ou lien gerant se genre de pb!
merci d'avance
