flashage à chaud ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:41:59
ReplyMarsh Posté le 22-12-2004 à 19:01:39
| Citation : les chips semblent assez identiques(phoenixbios d686 bios quelques chiffres diffèrent ensuite |
il faut que ce soit exactement les mêmes et que la cm aussi ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:02:14
tu peux allez voir chez morex ils peuvent te le faire
http://www.morextech.com/
Marsh Posté le 23-12-2004 à 07:06:00
keos92 a écrit :
comme il veux le fair oui
mais il y a une autre methode ou il faut juste que les eeprom soit compatible electriquement
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:39:43
voilà mon pb j'ai raté le flashage de ma cm nf7s(revision 1)il y a une semaine j'ai donc racheté une cm de base gigabyte(pognon oblige!)mais je voudrais quand meme récupérer ma nf7. j'ai une autre cm(leadtek k7n cr 18d pro) plus ancienne qui avait des pb de boot, j'ai récupéré le chipset bios et j'ai plusieurs possibilités :
-je monte la nf7 , je met le chip bios de la kt et je le flashe(si ça démarre)les chips semblent assez identiques(phoenixbios d686 bios quelques chiffres diffèrent ensuite)et ensuite clear cmmos....
-je monte la leadtek avec son chip(j'essaierai de la faire booter)puis flashage à chaud du chip abit , je le met sur la nf7s....
la première solution est plus simple (un seul montage) ça peut marcher?
le chip de la leadtek permet le boot sous dos ou non ?
merci de votre aide toutes les suggestions sont bien venues
