Flashage du Bios Phoenix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:01:19
les programmes de flash BIOS sous DOS ne marchent qu'en mode reel x86 (les fameux 640k de memoire DOS). Donc si himem.sys est charge, on est plus en mode reel => le flasheur ne marche pas ou risque de ne pas marcher. (les flasheurs les mieux concus verifient cela avant et empechent de se lancer s'ils detectent que himem.sys est chargé)
Himem.sys peut se charger de 2 facons.
Avec Win95 et 98, c'est une ligne dans CONFIG.SYS
Donc au pire, soit on edite le config.sys et on met un ";" devant la ligne en question, soit on l'enleve carrement, soit on appuie vite sur F5 quand on boote sur la diskette pour avoir le menu permettant de bypasser le contenu de CONFIG.SYS
Avec Millenium, c'est pire. C'est l'interpreteur de commandes COMMAND.COM qui integre directement les fonctions d'HIMEM.SYS
Donc c'est impossible avec une disquette Millenium, car si tu voulais bypasser COMMAND.COM, tu n'as pas du tout acces au DOS.
C'est la meme chose avec l'option Creer une disquette MSDOS quand tu veux formatter une disquette sous Windows XP. La fameuse disquette systeme est une disquette Windows Millenium !
Donc soit tu as une disquette Win95 ou 98 et tu fais comme je t'ai indique (editer le config.sys ou bypasser par F5), soit tu as juste une disquette Millenium et dans ce cas il faut te procurer uen disquette MSDOS ou Win9x. Tu peux en trouver sur www.bootdisk.com
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:05:51
Merci pour tes explications précises
Je suppose que je peux prendre n'importe lesquelles :
Windows 95 Original | Alt
Windows 95 Version B | Alt
Windows 98 OEM | Alt
Windows 98 Custom, No Ramdrive | Alt
Windows 98 SE OEM | Alt
Windows 98 SE Custom, No Ramdrive | Alt
--> Tu me conseilles quoi, quand même?
Tu peut me dire ce que "Then at the A: prompt simply type in "flash" veut dire?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:16:56
- tu supprimes les fichiers Config.sys et autoexec.bat sur ta d7
ou
- clique droite (sous windows sur lecteur a
formater avec option D7 SYSTEM
ou
-sous une session dos : format a: /s
ATTENSION! ton clavier sera en qwaty
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:45:55
Ca veut dire quoi D7?
Vous pouvez être plus précis? SVP
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:55:55
Merci beaucoup... je m'en doutais, mais bon... j'aimerais avoir la bonne!!! pas d'erreur surtout. Ca serait trop con.
Merci de bien vouloir me driver. SVP
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:25:51
| miluz a écrit : Merci pour tes explications précises |
n'importe laquelle
Ensuite sur cette fameuse D7, tu renommes simplement config.sys et autoexec.bat en config.old et autoexec.old par exemple; ou tu les supprimes carrement De cette maniere tu es sur que ni config.sys ni autoexec.bat ne seront charges et viendraient perturber le flash.
Comme dis Ich tu seras par contre en clavier US QWERTY.
Si tu es un peu perdu, regarde ici pour voir a quoi correspondent les touches sur un clavier "US English" http://www.microsoft.com/globaldev [...] oards.aspx
| miluz a écrit : |
ton invite de commandes MSDOS sera par defaut sur A:
Ca fera un truc comme ca a l'ecran
a:\>_
La tu tapes simplement flash puis tu presses la touche Entree pour lancer ton programme de flash. Evidemment il aura fallu mettre les fichiers flash.exe et le fichier du bios proprement dit sur la disquette avant de booter avec.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:39:10
Je n'ai pas besoin d'enlever ni de renommer si j'ai la rapidité necessaire pour bypasser le contenu de config.sys. Mais je suppose que le faire est plus prudent. Cela ne change rien? Rien du tout?
Je te remercie de ta patience, et de la clarté de tes explications. Ca fait du bien quand on est stressé par un 1er flashage.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:41:00
il faut surtout demarrer en dos sans echec pour ne charger aucun programme en memoire
les d7 win98 tu peux les utiliser sans problemes
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:59:34
Je n'ai pas vu cette précision auparavant... je comprends mieux le nombre de flashages ratés que je relève dans les différents forums.
Ca m'impressionne. J'espère qu'ils seront clairs pendant les manips, et que je comprendrais ce qu'il demandent.
S'ils se déchargent en cas de problème; normal qu'ils ne fassent pas l'effort de traduire!
Sinon, rien d'autre?
Je reste près de vous si vous n'y voyez pas d'inconvénient!
merci.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:24:36
Dernière précision, je dois écrire "flash" sur la dirA: sous DOS
--> je dois donc écrire flqsh sur mon clavier azerty, c'est ça?
Merci de me répondre
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:11:44
Tu sais répondre à ma question?
1)C'est la seule chose que me demande le prog.
2)l'instabilité du controller SCSI qui me bousille tous mes backup est réglée par le nouveau bios
3) de même que l'incompatibilité avec mon nouveau Sony DVD qui m'empêche de graver
Ca te suffit?
Ah oui! j'oubliais:
4)je suis un fan de ma thunder K7X Pro. Je dors avec.
Mais ne t'inquiète pas, je sais que je vais me retrouver avec une invite du style "invalid command" si je ne le fais pas.
Tu vois, je controle...
J'ai simplement besoin d'en être sûr.
Je préfère passer pour un con avant, qu'après.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:27:09
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:42:10
Merci Ich, ich liebe dich.
Et en avant pour de nouvelles aventures!!!
![[:bweissach] [:bweissach]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bweissach.gif)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:50:44
CONSEIL avisé :
Attention: n'utilisez pas les disquettes de démarrage de Windows 95/98/Me!! En effet, les fichiers config.sys et autoexec.bat de ces disquettes chargent des pilotes en mémoire vive et cela peut poser des problèmes lors de la mise à jour.
C'est malin!
J'ai justement l'obligation de les utiliser.. D'après le fichier .txt : CAUTION: To update, make sure that you are using Win95 or Win98 boot disk ONLY. Also make sure to press the F5 key immediately once the floppy disk starts to be used so that all memory resident programs will be blocked out. If this is not accomplished then you will get an error during the flash procedure instructing that HIMEM programs are present and the flash will be halted. Then at the A: prompt simply type in "flash" and the rest will be handled by the files included in your download.
Question 1:
Je fais quoi? D'après le gars, je dois formater la disquette avec pcdos700.exe ou winxpsp1_fr_pro_bf.exe
--> Sinon, pour bien obéir, j'obtiens où un "Win95 or Win98 boot disk"?
Question 2:
Je ne saisi pas très bien la grammaire anglaise, ça veut dire quoi "immediatly once the floppy disk starts to be used"???
--> Combien de millisecondes acceptées avant l'erreur fatale?
Ce b..!
Question 3:
Je ne saisi pas très bien la grammaire anglaise, ça veut dire quoi "Then at the A: prompt simply type in "flash""
--> Quand j'ai enfin obtenu l'invite de commande A:, je tape quoi? en Flash?
MERCI BEAUCOUP
Message édité par miluz le 04-03-2004 à 15:11:02
