Flash bios k7NCR18GM raté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:32:58
| alcox71 a écrit : J'ai reçu aujourd?hui ma k7NCR18GM.J'ai monté le tout et comme inscrit dans le livret j'ai changé la fréquence du processeur qui est bloqué à 100 par défaut et la blocage. J'ai alors essayé un flashage de bios et maintenant le pc ne boot plus donc je suis à la recherche d'aide? |
il te reste une solution avant le sav : tu fais un disquette de démarrage dos avec le programme de flash award et ton ancien bios, puis tu crée un fichier autoexec.bat qui automatise le flash du bios. Tu boote avec la disquette dans le lecteur et voilà. (explication péchée sur un site : certains bios award possède une zone non flashable, qui permet en cas de flashage raté de booter sur le lecteur de disquette et de reflasher avec la méthode ci dessus. Comme c'est un service minimum, la carte graphique n'est pas initialisée donc l'écran reste noir).
Bonne chance!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 03:31:22
Salut, il existe encore une autre solution, c'est le flashage à chaud, mais pour cela il faut trouver une seconde carte compatible avec la tienne.
Tu as un pote qui possède la même que toi ou avec un chipset identique ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 07:25:18
Non je ne connais personne. Par contre avant que je flash la carte a planté toute seule, moi j'ai juste passé la fréquence du cpu de 100 à 133 comme indiqué sur le livret et je n'ai pas réussi à sortir du bios. Toute les touches étaient inactive même le bouton reset ne marchait pas.
J'ai ensuite fais clear cmos et ensuite rien et c'est la que j'ai malheureusement décidé de flasher.
J?ai reçu ma carte que ce mercredi aussi je peux demander un échange vous croyez? Car quand même au début c?est elle qui a planté.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:05:35
| alcox71 a écrit : |
Ca dépend du vendeur ça ... mais c'est pas gagné, à toi d'être persuasif.
Par contre c'est bizarre ton histoire, j'ai reçu la mienne la semaine dernière et le seul jumper ayant attrait au FSB est le JP9.
Par défaut il est sur la position 100/133 (pins 1-2) et le FSB 133 à mettre manuellement dans le BIOS (dixit le livret).
Si tu le bouges en position 2-3 tu forces le FSB à 166 (toujours dixit le fameux livret).
Section 2.3 page 5 du livret pour le JP9 Jumpers Settings/CPU frequency.
Et pour le passage de 100 à 133 c'est en bas de la page 5 dans un gros cadre noir "NOTE".
Marsh Posté le 13-03-2003 à 11:59:57
Désolé de poser une question qu'y a rien avoir, j'etais interesse par cette carte mere, je voudrais avoir l'avis de ceux qui l'ont achete et aussi ou l'ont ils achetee et combien ?
Bon courage alcox et up de soutien
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:04:37
J'en suis parfaitement satisfait.
C'est pour moi la meilleure carte à l'heure actuelle pour faire un PC de salon format microATX, ou bien une machine compacte pour faire des LANs.
Mon utilisation est DivxBox donc pas d'O/C prévu.
Mais son 5.1 intégré, twinview, USB2, network tout ça sans carte dans les slots ...
Tout dépend de ton utilisation.
PS: Acheté en province chez mon assembleur habituel pour 130?.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:05:51
en tout les cas tu aurais du un peu plus lire ton manuel avant de flasher ton bios, on flash pas pour rien, on flash quand vraiment on a un problème.
Sinon moi j'ai acheté cette carte en pro avec Cg intégré et firewire, pas pour de l'oc, mais du montage vidéo en milieu tropical, j'ai installé directement les nouveaux drivers leadtek, ceux du cd buggé, 0 probleme en 15j intensifs. La nouvelle revision semble avoir règlé encore quelques soucis, c'est pas la meilleur carte, mais elle est mature maintenant.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:12:59
un conseil donc remet le jumper ds la position initiale,
c bizarre que tu ais flashé alors que tu precises que c parce qu'il était planté !!! Dans ce cas il n'a pas pu flasher.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:20:17
Deadlock & steve2002 => merci
Une autre question (peut etre qu'on devrait faire un petit topic a part) :
Dans quel boitier avez vous monter votre carte ?
C'est un boitier Micro ATX ?
Selon les modeles est il possible de mettre des cartes PCI normales ? j'ai une carte TV que j'aimerais bien mettre dedans ainsi qu'un modem...les modems existent surement en low profile mais ma carte tv est une leadteck , je pense que c'est une normale...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:50:27
Dans un Textorm V30 pour ma part.
Je n'ai aucune carte fille (c'était le but du choix nForce2) mais j'avais pas prévu que le bracket d'extension des ports vidéo était un full size ... alors il pendouille (plus au moins) pour l'instant
Il y a un topic dédié au low profil:
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:51:05
Je n'ai pas changé le jumper sur la carte mais le fsb dans le bios et c'est la quand j'ai fais echap et yes que ca a planté
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:51:24
| Deadlock a écrit : J'en suis parfaitement satisfait. |
Salut, moi aussi je suis intéressé par cette CM,
mais avant de franchir le pas, je me pose quelques questions concernant le southbridge:
Il est indiqué sur le site de leadtek, que cé le MCP.
Pourtant quand on regarde la tof sur le meme site, on voit clairement que cé un MCP-T sur la CM!!!!
Je serais curieux de savoir ce qu'il en est réellement.
Deadlock
,tu pourrais jeter un coup d'oeil sur la tienne afin d'éclairer mes lumières
MOi jé l'impression que ce MCP dont ils parlent est en fait un MCP-T sans les options firewire/lan, enfin j'éspère.
Pour moi cette CM est valable si cé bien l'APU qui gère le son, sinon, je trouves qu'elle est vendue un peu chère....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:53:42
