flash bios de ma cm....question .....
flash bios de ma cm....question ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:20:38
j'ai pas d'os sur mon dur, pas possible de l'installer.
possible de flasher quand-même?????
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:24:24
yes
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:24:31
pas de pb
avec une disquette de boot ou tu ajoutes l'utilitaire de flash et le fichier bios
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:24:47
Difalo a écrit :
j'ai pas d'os sur mon dur, pas possible de l'installer. pkoi??
possible de flasher quand-même????? oui, flash via une disquette de boot
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:27:25
là tu veux résoudre un truc... et ce n'est peut-être pas la bonne solution... si tu nous expliquais déjà pourquoi tu ne peux pas installer d'os?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:34:46
Ma carte mère (une abit kg7) ne sup pas le duron 1.3 qui lui est destiné.
le pc boot avec mon athlon xp 1700+, il est stable, possible de paramètrer le bios etc.....
mais je ne puis installer d'os sur le dur, le pc plante à la copie des fichiers windows(tous les os pareils).
j'ai récupéré un athlon 1400, tout fonctionne bien.
malheureusement, je n'ai plus de processeur ancienne génération.
et la personne qui ma prêtée le 1.4 est plus dispo.....
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:42:52
voir les timings mémoire et param fast commande au mini
sinon
essaie en fsb 100
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:53:49
sinon
essaie en fsb 100
oublie, ai tout essayé.....
paramètre par défaut, timing au minimum etc....
avec une seule barette mém. juste la carte graphique etc....
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:56:15
alors on revient au flash bios, avec une disquette de boot
en croisant les doigts que ca corrige ton pb
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:01:50
j'ai trouvé le bios pour le duron 1300 et les modèles xp2xxx+
juste un problème pour faire la disquette de boot.
celle-ci aura forcément les paramètres de mon deuxième pc....?????non?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:03:17
oui mais c'est quoi le prob... ta carte ne gère pas le 266?! c'est ça?!
quand tu l'as acheté elle marchait...?
tu es sûr qu'elle n'a pas de prob autre?!
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:10:05
le boot c'est juste pour avoir une invite dos
après tu lances le pgm de flash sous dos
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:11:57
le nouveau duron à un core   Barton.....
non géré par la carte mère..............
l'athlon xp a le même problème..........
tu connais un peu AMD???
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:14:13
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:17:36
merci bien...
donc sur la cm, il me faut juste mettre:
un processeur et son venti/rad
une barette ram
une carte graphique
et un lecteur disquette........?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:19:18
Vi, avec souris et clavier
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:20:19
popoles t'as oublié l'écran
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:21:20
non, l'écran viens sur la carte graphique
bien vu pour la souris et le clavier
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:22:22
Merci à tous,
j'y vais de ce pas....
vous nouvellise ce soir.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:22:49
vi, mais comme il a dit carte graphique    ;)
je sais, c un peu cabot, mais bon ...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:07:16
Bon, alors passé au dernier du site abit,
plus de soucis,
Duron 1.3 Barton    ok
xp    1700+         ok
xp    2100+         ok
d'après le readme, 2100+ and more compatible,
et la cerise sur le gâteau.....
le nouveau 13 micron athlon torboilleau sera reconnu.......
mon xp2800+ que je vais chercher l2 02 janvier passera dessus pour essais.
Quand je pense à l'article de ces gueux de chez pcfun qui soulignaient que à chaques nouvelles versions de chez amd il fallait une nouvelle cm.
Sur ma kg7, c'est la 4ème génération de cpu qui passe....
mon frangin ne peut pas en dire autant de son p4.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:52:21
c'est du VIA ta carte?! et ben...
tu en as de la chance car ALI c'est apparament arrêté au 0.18... et au 2100+!!!  :(
