Flash Bios K7V: je comprend plus rien :( [sad inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:01:07
surtout ne reboot pas !
essaye de flasher avec un bios moins recent 1004 ou 1005 un truc comme ca
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:13:57
ça passe avec AUCUN
ni le 105a (celui d'origine repris sur le FTP d'asus)
ni le 1006
ni le 1007 (le dernier)
je vaisessayer avec le 1003 (le 1er )
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:20:25
bon, même avecle 103 ça foire:cry:
me reste plus qu'à rebooter et à prier pour que ça redémarre
nota: quand je lance aflash, il me dit que le bios "courant" est (et ilme donne les réf de mon bios d'origine)
est-ce qUE ça voudrait dire que mon bios d'origine est toujours en place?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:25:55
bon, devant tant de bons conseils il ne me reste plus qu'à rebooter en espérant que ça repartira....
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:40:26
den75 a écrit a écrit : je te rachete ta carte... ![]() |
Puis je l'envoi a titane
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:44:10
pas besion de titane...
y a rien de plus simple que de flashé un bios sur une autre carte mere..
si le composant n'est pas HS biensur...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:45:52
Qu'est ce que c'est que ce post
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:49:52
franchement les gars là je rigole pas DU TOUT
salut den, tu crois que tu pourrais reprogrammer l'eprom de ma carte? il t'en faut un autre ou c'est faisable avec seulement le chip de la carte?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:52:18
Marc a écrit a écrit : Qu'est ce que c'est que ce post ![]() |
le début a été corrigé mais en fait j'aurais pas dû: ASUS c vraiment un tas de veaux pas foutus de balancer des bios flashable sans souci? a quoi ça rime: ma carte a un bout de bios qu lui permet de booter pour aller dans le bios si je m'amuse avec le jumper du chasi mais c tout....
jamais vu ça.......
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:53:38
ca boot ou ca boot plus???
c'est une eprom carré ou rectangle??
peu etre que le composant est HS...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:59:38
ça boot uniquement pour me dire qu'il y aeu intrusion dans le chassis (faut que je change un jumper pour ça). sinon nada. j'ai 2"coups" rapprochés sur mes HP branchés sur l'audio intégré (qui foncionnaient bien avant sous win).
le composant est rectangulaire....
Marsh Posté le 22-10-2002 à 17:03:27
t'es sur qu'y boot pas sur le lecteur de diskette??
si le bios n'est pas soudé..
faudra peu etre racheté un autre composant..
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:06:26
vie le dual bios gigabyte
j'ai teste avec un bios modded corrompue et ca marche niquel
Marsh Posté le 22-10-2002 à 20:00:59
salut den. non je crois quie le bios n'est^pas soudé
tupourrais faire ça? je t'ammérnerais la carte méresi c ça et on verra quoi faire.
sympa
au fait t'en as faiit quoi de la SP98? le bios était ok?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 20:24:59
pour la SP98 le bios etait ok mais le socket 7 c'est du 1megabits (128k)..
pour la K7V je pense que c'est du 2megabits (256ko)..
je peux essayé de le raflashé avec un programateur ou sur une autre CM...
mais si le composant est HS faut en racheter un..
car j'ai des eprom 2 megabits de carte mere HS slotA/slot1 mais avec le system de protection du boot sector tu peux pas les reutiliser sur une autre carte...c'est con..
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:07:30
den75 a écrit a écrit : pour la SP98 le bios etait ok mais le socket 7 c'est du 1megabits (128k).. pour la K7V je pense que c'est du 2megabits (256ko).. je peux essayé de le raflashé avec un programateur ou sur une autre CM... mais si le composant est HS faut en racheter un.. car j'ai des eprom 2 megabits de carte mere HS slotA/slot1 mais avec le system de protection du boot sector tu peux pas les reutiliser sur une autre carte...c'est con.. ![]() |
j'ai pas tout capté mais c pas grave. tu peux me le reprogrammer ? tu sais où acheter une puce pour le faire?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:28:32
..ca bricole dur sur ce post
Si tu peux toujours booter tu dois pouvoir reflasher ;
sinon c'est que la puce est "electriquement" HS ...
Si tu veux tu me l'envoie je la controle
Marsh Posté le 23-10-2002 à 00:13:10
Titane a écrit a écrit : ..ca bricole dur sur ce post ![]() Si tu peux toujours booter tu dois pouvoir reflasher ; sinon c'est que la puce est "electriquement" HS ... Si tu veux tu me l'envoie je la controle ![]() |
le pblm titane, c que le seul "boot" possible c pour aller dans le bios. après j'en sors, reboot et... rien
tu crois qu'en bootant sur unr CG PCI ça changerait qqechose?
j'en doute.
APPEL A TOUS CEUX QUI PEUVENT ME REPROGRAMMER CE B***** ou m'en programmer un autre: je suis preneur
Marsh Posté le 23-10-2002 à 01:14:31
si t'as une bonne carte pentium 1/2 tu peux essayé de le reprogrammer toi meme..
sinon je peux toujours essayé...
mais les bios avec la protection du boot sector j'ai pas encore tout pigé...
c'etait plus simple a l'epoque des catre mere socket 7...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 11:31:33
albert1er a écrit a écrit : le seul "boot" possible c pour aller dans le bios. après j'en sors, reboot et... rien ![]() tu crois qu'en bootant sur unr CG PCI ça changerait qqechose? ![]() j'en doute. ![]() |
As tu essayer de préparer une disquette de boot?
A l'invite A
tu n'iras pas dans le Bios, et tu pourras reflasher ...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 16:58:26
Titane a écrit a écrit : As tu essayer de préparer une disquette de boot? A l'invite A ![]() tu n'iras pas dans le Bios, et tu pourras reflasher ... |
1/impossible car SI CA BOOTE je ne peux QUE aller dans le bios, rien d'autre (ça y va direct )
2/ de toutes façons j'ai démonté et remplacé CM+CPU (Winnt a pasaimé dailleurs ). mais même pour ça il faudrait que je puisse booter et si la CM accepte de booter avec ce bios il reste dans le même état donc quasi HS
je reste ouvert à toute offre de reflashage etc...
note: DEN75: tu me dis de mettre la puce rectangulaire de la K7V sur une autre CM et flasher de là c ça?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 17:12:19
Dans ce cas tu m'envoie la puce si tu veux je la controle et la reprogramme pour toi
Marsh Posté le 23-10-2002 à 18:36:56
ok merci vous m'enlevez une ENORME épine du pieds
je t'ai MP titane (ou 'tit âne? )
te fâches pas
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:05:24
J'ai reprogrammé ta puce avec le " k7v1007.awd "
Tiens nous au courant, des réception
Marsh Posté le 22-10-2002 à 15:52:38
1/je flash le bios et ça déconne:
le soft de flash me dit que mon bios en place est toujours l'ancien alors qu'un message mettait "erasing blocks" ou qqechose commeça?????
impossible de reflasher mon bios avec l'ancien ou d'en mettre un ancien
2/je reoote et bien sûr nada, écran noir.
3/ je vire quand meême le cavalier du cmos par acquis de conscience: rien
4/ je bouge celui du chasis (juste à côté, "pour voir: ça boote, je rentre dans le bios et j'ai "chasis intrusion" schmurtz....
5/je lui dis ok, et je reboot et là rien...
Message édité par Albert1er le 22-10-2002 à 16:44:59
