je viens de rater ma flachage du bios (K7S5A) >Urgent help me ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:35:31
il y a le jumper clear cmos au dessus de la pile, ou sinon tu vires la pile
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:36:18
t'as pas fait un clear cmos
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:37:06
| LoX a écrit : il y a le jumper clear cmos au dessus de la pile, ou sinon tu vires la pile |
j'ai viré la pile et ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:37:09
arrêté de viré la piles sur cette cm le clear suffit!!A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:37:45
ReplyMarsh Posté le 18-03-2003 à 20:38:08
et tes parametres par defaut dans le bios marche po non pluA+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:39:05
| louloup2 a écrit : et tes parametres par defaut dans le bios marche po non pluA+ |
mais non, l'écran s'allume plus, il reste en veille
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:41:28
tu enlèves la pile, tu attends un peu (2min) et tu la remets.
ps
mettre 200/200 c'est succidaire
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:42:21
a gauche des pci t'as un pontès rouge sur trois pinches tu le deplace sur la gauche alim coupé. tu met sur on et tu attend 1 ou 2 minute. tu tu met sur off et remet ton pontes la ou il étais tu remet sous tension lance la bete et relezz (normalement)A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:43:10
| LoX a écrit : tu enlèves la pile, tu attends un peu (2min) et tu la remets. |
la tu as complétement raison
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:43:44
| Squal le Requin a écrit : mais non, l'écran s'allume plus, il reste en veille |
Cool Squale, tu fais un clear Cmos et ça ira.
Tu débranches l'alim, tu ouvres le boitier, à côté de la pile il y a un jumper tu le déplaces tu regardes sur la mobo c'est marque 1-2 normal et 2-3 clear cmos tu mets en position clear pendant 5 secondes puis tu remets comme avant (normal). regarde bien sur la carte mère la position du clear cmos because je sais plus si c'est 1-2 ou 2-3 . Ensuite tu redémarre puis il faut refaire les régalges du bios proco, date heure...
Tien nous au courant @+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:02:05
marche pas, je vais éssayer un clear CMOS (PS:il faut que le PC soit éteint ?)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:03:11
| Squal le Requin a écrit : marche pas, je vais éssayer un clear CMOS (PS:il faut que le PC soit éteint ?) |
oui bien sur. lis mon message n'enlève pas la pile
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:09:43
c'est bon ça remarche, j'ai du refaire les réglages du bios et ça rulez, merci pour tout les amis
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:11:51
hey squal c'était moin dur de ce fendre la geule sur le topic du 2400+ vendu à 72 euros
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:12:10
| Squal le Requin a écrit : c'est bon ça remarche, j'ai du refaire les réglages du bios et ça rulez, merci pour tout les amis |
Ben tu vois Squale juste un clear Cmos.
Entre nous le 200/200 c'était un peu osé avec K7S5A 150/150 maxi et encore je préconise le 143/143 cette mobo est po faite pour L'OC.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:14:33
| Ninic a écrit : |
si mais il faut rajouter 2,3 composants vivement que je reçoive ma 2 k7s5a
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:15:00
| louloup2 a écrit : hey squal c'était moin dur de ce fendre la geule sur le topic du 2400+ vendu à 72 euros |
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:18:10
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 16:31:44
J'ai craché mon bios sur A7V8X, ce soir j'essaie ça : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=511578&cat=1, on verra bien ! ( j'ai une deuxième A7V8X )
Mais je ne saurais être tenu pour responsable... vous connaissez la suite !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:30:26
voila j'avais un fsb de 148/148 et par curiosité je suis monté à 200/200
,mon ordi démarre mais l'écran s'allume plus, comment je fais pour réséter le bios ? je suis chez un collègue c'est urgent, j'effacerai le topik dès que j'aurai trouvé merci à tous
