Pb debit Fire wire et reseau sur Gigabyte K8NF9-ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:29:04
Bon ben j'ai trouvé, c'est un probleme lié à l'installation du SP2 de XP, qui limite le debit à S100 au lieu de 400/800.
Il existe un correctif chez Krosoft!
Pas très documenté l'histoire!
Eric
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:23:34
J'ai une K8NF9-ultra, avec un Athlon 3700, 2*512 d'OCZ et une Gigabyte 6600GT.
Livrée en bios F3, je l'ai flashé en F5 puis F6.
J'ai 2 problemes:
1/ Periodiquement je n'ai pas le reseau au demarrage. Il faut que je branche sur un autre port de mon switch pour recuperer une connexion (led allumees sur port reseau de la CM), le switch a ete changé, sans plus de resultat.
2/ J'ai un disque externe connecté en Firewire. Sur ce PC, le taux de transfert plafonne à 8.4 MB/s versus 40 MB/s pour le meme disque, meme cable sur mon portable et sur mon autre PC fixe. Je n'ai pas trouvé de driver pour le firewire, et je tourne en rond pour trouver une solution! J'ai changé le cable, changé le bracket qui va de la CM aux prises IEEE1394, changé le bios... sans resultat!
J'ai contacté le support gigabyte pour savoir si je devais envisager un retour en garantie (la carte à 3 semaines mais Selexium ne fait qu'un envoi en reparation, soit un bon mois de délai, pour une carte neuve, ça fait long!) mais je n'ai pas encore eu de réponse.
Si vous avez des infos ou si vous pouvez tester sur votre CM, ça serait top!
Merci d'avance,
Eric
Message édité par eric_g le 08-05-2006 à 11:27:01
