finalisation de configue avant commande - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 13:13:42
Prends une X1900XT 256Mo si tu en trouves...
J'en ai une sur P5B Deluxe/E6600/2x1Go PC6400 > aucun problème.
l'alimentation > très suffisante oui.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 13:19:59
merci pour ta reponse je vais essayer de trouver cette carte graphique
sinon quelqu'un a un avis sur les boitier ou d'autre dans cette gamme de prix qui soit suffisament ventillé
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:03:40
t as des Radeon X1950 XT 256Mo pour 249
sinon en barrette memoire si tu veux 1 de 1Go j aurais plus prit
http://www.materiel.net/details_OCZ2P800R21G.html
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:07:16
Mon avi sur l'alim
A ce prix là, frenchement faudrais du modulaire
Essaie de prendre une modulaire (les M12) car a ce prix là....
Marsh Posté le 09-12-2006 à 20:14:14
merci pour ta reponse activation mais est ce que la X1950XT est plus puissante ke la radeon X1950 pro ??
et pour la bareette elle beaucoup plus cher que celle que j'ai trouve et sur le site de nombreuse configue sont a base de G-skill donc je pense que c'est une bonne marque
merci a toi aussi WeshWeshWesh mais je ne vois pas l'utilite de prendre une alim modulaire et j'ai choisi une seasonic pour etre sure d'avoir une tension stable
Marsh Posté le 09-12-2006 à 20:20:02
pas pigé
tu indique une corsair et quand je vais sur des sites elle est plus cher que l ocz de mon lien
au final t as prit une gskill ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 20:32:51
ah oui desoler effectivement j'ai changer entre temps j'ai sonde plusieurs page du forum et je suis tombe sur une barette de memoir G-skill PC6400 PK pour 120 sur materiel.net c'est la seul chose que je vais commander la bas normalment ou peut etre aussi la carte graphique si elle est moins cher.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:26:14
je comprend pas si tu ne souhaite pas o/c pourquoi prend tu une PC6400 une PC5400 serait largement sufisante pour ton utilisation meme si tu compte o/c un peu plus tard
pour la CG une X1950XT est plus puissante (mais difficile a trouver) que la x1950pro mais bon avec les 2 modele tu pourra largement jouer au jeu dont tu parle plus haut
Marsh Posté le 10-12-2006 à 03:23:38
t'as vraiment besoin des fonctions de la deluxe ? la P5B normale te suffirait pas ?
niveau boitier et alim, jte conseillerai de prendre un antec SLK3800, ya une alim incluse (je sais plus combien, 430W ?), avec 2 ventilos dont celui à l'exterieur ne se met en route qu'en cas de nécessité. ya 2 emplacements pour 12cm, un devant les HDD et un devant le CPU (juste en dessous de l'alim, celui-là est fourni, modèle "tricool" avec variateur 3 vitesses), ya des rondelles en caoutchouc pour les HDD, système sans vis ,etc ... un boitier qui m'a impressioné ![]()
pour la CG, je sais pas trop, on conseille les X1950 pro qui sont la meilleure affaire du moment, si j'ai bien compris
... sinon tu as toujours les nvidia 7950GT qui sont pas mal non plus
... stu peux trouver de la 7900 GTX pas trop cher, fonces, le système de refroidissement est aussi imposant que silencieux ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 03:36:06
| misato a écrit : t'as vraiment besoin des fonctions de la deluxe ? la P5B normale te suffirait pas ? niveau boitier et alim, jte conseillerai de prendre un antec SLK3800, ya une alim incluse (je sais plus combien, 430W ?), avec 2 ventilos dont celui à l'exterieur ne se met en route qu'en cas de nécessité. ya 2 emplacements pour 12cm, un devant les HDD et un devant le CPU (juste en dessous de l'alim, celui-là est fourni, modèle "tricool" avec variateur 3 vitesses), ya des rondelles en caoutchouc pour les HDD, système sans vis ,etc ... un boitier qui m'a impressioné pour la CG, je sais pas trop, on conseille les X1950 pro qui sont la meilleure affaire du moment, si j'ai bien compris |
L'alim fournie est une Smart Power 400W (donc a peine mieu qu'une no name) qui n'a rien avoir avec les vraies alims antec que sont les True Power.
Si il veut economiser sur l'alim il peut au lieu de prendre une Seasonic S12 prendre une Fortron 500W, evidemment il perd le silence de fonctionnement de la Seasonic. Le tout est de savoir si ça le gene. il economise 30
et evidemment prendre un P5-B normale suffirait et permettrait encore d'economiser un peu qu'on pourrait remettre du coté de la CG
Marsh Posté le 10-12-2006 à 03:39:40
| alexreunion a écrit : L'alim fournie est une Smart Power 400W (donc a peine mieu qu'une no name) qui n'a rien avoir avec les vraies alims antec que sont les True Power. Si il veut economiser sur l'alim il peut au lieu de prendre une Seasonic S12 prendre une Fortron 500W, evidemment il perd le silence de fonctionnement de la Seasonic. Le tout est de savoir si ça le gene. il economise 30 et evidemment prendre un P5-B normale suffirait et permettrait encore d'economiser un peu qu'on pourrait remettre du coté de la CG |
faudrait ptet un peu arréter la paranoïa, là
. ok c pas une 5000000 MW, ok c pas une alim que tu payes plus cher qu'un boitier en aluminium, mais c quand meme autre chose qu'une (mauvaise) alim noname, hein. des boitiers antec avec alim intégrée j'en ai un certain nombre au boulot, j'ai jamais eu de soucis. et quand tu les prends au poids, jte garanti que ça fait facilement son kilogramme, là où une noname de meme puissance fait difficilement ses 400 grammes toute mouillée ...
il va pas overclocker, et 400W c encore suffisant pour tout ce que tu pourras trouver ... surtout que c du 400W sérieux.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 03:42:41
| misato a écrit : faudrait ptet un peu arréter la paranoïa, là |
Tu peux penser ce que tu veux mais moi je pense clairement ce que j'avance plus haut
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:08:41
effectivement luda92i je ne souhaite pas overcloquer enormement en tout cas pas tout de suite mais il y a 5 de difference entre les deux memoire 5400 et 6400 alors j eme suis dis on ne sais jamais.
Pour la carte graphique j'ai trouver la X1950XT sur materiel.net a 249 en stock en plus je vais sans doute la commander mais je voulais savoir si le ventilo fais beaucoup de bruit ??
pour l'alimention je vais reste sur du seasonic car le silence c'est important car j'ai un avion de chasse en ce moment dans ma chambre et je voudrais bien qu'il se taise maintenant mdr .
Pour ma carte mere j'ai pris la delux car je voulais utiliser la fonction wifi en mon portable et le Pc
D'ailleur une question a ce sujet est ce que je suis oblige d'achter un routeur pour qu'il puisse communiquer ensemble sachant que mon portable a aussi le wifi integre???
une autre question je recherche un boitier pas trop cher au maxi 65 mais pas trop moche pratique quand meme et assez bien ventiller j'ai vu celui de enermax le chakra vous en penser quoi??
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:18:08
| ptitfilou a écrit : |
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:13:05
merci pour ces infos guillaumecar alors je n'ai donc pas besoin de la carte wifi
donc voici ce que je compte prendre :
processeur : E6600 299
carte mere : Asus P5b delux 175
memoire : G-skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC6400 PK 125
disque dur : samsung spinpoint 75
carte graphique : sapphire radeon X1950 pro ( la X1900XT est en rupture de stock partout merde ) 189
alimentation : seasonic S12 500W 113
boitier : enermax chakkra 59
thermalake soprano 71,90
ou un autre boitier je ne suis pas du tout expert c'est le premier que je vais choisir alors si quelqu'u nn a une idee je suis preneur
Total : 1048
qu'est ce que vous pensez de cette configue ou si vous pouvez me l'ameliorer tjrs en essayant de respecter mon budget ( 1100 )
merci en a tous pour vos reponses
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:03:51
| Luda92i a écrit : je comprend pas si tu ne souhaite pas o/c pourquoi prend tu une PC6400 une PC5400 serait largement sufisante pour ton utilisation meme si tu compte o/c un peu plus tard |
difficle à trouver les x1950xt
j en trouve à la pelle sur le web
tu confond pas avec les x1900xt
après pour la memoire bof pc5400/pc6400 c est quasi le même prix
sauf que la pc5400 à tendance à commencer à se faire rare (pas dit qu il trouvera le même modèle par la suite en PC5400 si il veut la meme reference ensuite pour faire 2*1024)
sinon perso je conseille en alim
http://tth.rue-hardware.com/details/29233/
j en ai une, ses tensions sont très bonne même si un peu en dessous d une seasonic
moins cher qu une seasonic tout en ayant en plus le modulaire
perso je fait tourner un E6600 une 8800gtx et 4 disque dur dessus sans broncher
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:02:58
oui effectivement c la x1900xt qui est difficile a trouver alors je vais prendre la x1950 pro il parait que c pas trop mal est que pour jouer ca peut suffire pour l'instant
mais est ce que cet alim est silencieuse car c'est important pour moi et sinon comment trouve tu l'ensemble de la config est ce assez homogene ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 16:41:38
| Activation a écrit : difficle à trouver les x1950xt |
Perso j'ai payé ma Seasonic S12 500 93 sur CDiscount donc un peu moins cher que ton Enermax.
Elle n'est pas modulaire mais la Rev 2 est gainée et aucun probleme de rangement de cables donc autant prendre une seasonic qui est la reference niveau tensions, stabilité et silence.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 16:45:30
en tout cas chez moi elle est silencieuse l enermax
sinon x1950pro ou x1950xt y a tout de même une bonne difference
va voir là
http://www.matbe.com/articles/lire [...] resultats/
sauf erreur y a pas la x1950xt dans les tableau mais les X1900xt bien plus proche des x1950xt que des x1950pro
ça te donne une bonne idée
sinon ta config est assez homogène sauf peut etre la memoire... perso j aurais prit direct 2Go pour être tranquille compte tenu du processeur et de la carte graphique
car je pense que par jeu de stategie tu entend aussi "anno1701" "supreme commander" "age of empire"
si oui 2Go ça serait pas mal
en tout cas le core 2 duo se moque un peu du dual channel donc autant partir sur 1*1Go
donc 1*1Go + une X1950XT 256Mo tu devrais t en tirer à pile 1100 si tu prend l enermax comme alim
c est plus facile de racheter 1*1Go par la suite que de rechanger de carte graphique
donc je dirais crache pas sur les surement 20% de perf que tu va gagner entre la pro et la XT
à moins que tu vise déjà à changer l an prochain de carte graphique pour une directx10
Marsh Posté le 10-12-2006 à 16:48:32
| alexreunion a écrit : Perso j'ai payé ma Seasonic S12 500 93 sur CDiscount donc un peu moins cher que ton Enermax. |
ah là S12 est maintenant gainé... ça je savais pas, c est aussi un des points qui me faisait chier à l epoque ou j ai hésité entre une seasonci et une enermax
et sinon la s12 a des lignes dédié pour les carte pci express ? sur des photos que j ai vu c est pas evident
Marsh Posté le 10-12-2006 à 16:56:48
merci activation pour toute les reponse que tu as pu me faire ca m'aide beaucoup.
effectivement je compte jouer a "anno1701" "age of empire" donc je vais prendre la x1950xt a 249 et commencer par 1Go de ram et j'en prendrai une autre le mois prochain
ce qui me fais un total de 1101
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:03:51
| Activation a écrit : ah là S12 est maintenant gainé... ça je savais pas, c est aussi un des points qui me faisait chier à l epoque ou j ai hésité entre une seasonci et une enermax |
je sais pas si les lignes PCI-E sont séparées mais y a 2 prises d'alimentation PCI-E.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:02:04
Bonjour a tous
Tout d'abord un grand merci a tous ceux qui donne un avis sur ce site pour aider les gars comme moi qui n'y connaisse pas grand chose.
ca fais plus d'un mois que je viens regulierement sur le site pour relever les informations pour faire ma nouvelle configue que je souhaite ma prendre pour noel
Je sais que vous devez en avoir marre de repondre toujours a la meme reponse mais voter avis m'interresse beacoup et un point important de ma configue n'a pu etre solucionné.
donc mon budget maxi serait de 1100 et je commanderai l'ensemble sur ldlc pour qu'il me l'assemble
carte mere : Asus P5b delux 175 je ne souhaite pas faire de gros ovecloking
memoire : 1Go corsair CM2X1024 PC5400 XMS2 pas en dual chanel je me prendrai la meme plus tard pour passer a 2Go 159
disque dur : samsung spinpoint 250Go 75
alimentation : seasonic S12 500W ( est-ce suffisant? ) 113
boitier : j'hesite enter le Antec SLK 3000B et le boitier enermax chakkra sachant ke je veux un boitier assez bien ventile 50
carte graphique : je suis perdu apres plein de recherche je ne trouve pas mon bohneur je pensais a la sapphire radeon X1950 Pro mais les avis sont partager car apparement beacoup de probleme avec. si vous avez une carte graphique qui pourrait me correspondre sachant que je souhaite jouer a civilization 4 et tous de sorte de jeux de strategie.
une autre question le ventirad fourni par intel est il suffisant si je n'overclock pas et est il bruyant sachant ke je possede un rheobus zalman et je pourrait toujours diminuer la vitesse de rotation.
ce qui fais un total de :871 sans la carte graphique
il me reste encore 230 pour une carte je sais ca fais peu
merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par ptitfilou le 09-12-2006 à 11:02:59
