Fiabilité AMD cool'n'quiet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:45:19
c'est vraiment très interessant !
mais il faut aussi les pilotes amd et activer le mode "économie d'énergie" (ou qqch qui s'en approche) dans windows (section alimentation)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:21:55
+1 aucun soucis meme avec un proco overclocké (A64 3700+ @2750Mhz, FSB250, avec le cool and quiet ca descend à 5*250=1250MHz)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:55:09
Comme as tu fait pour faire marcher le cool'n quiet avec un proco overclocké ? chez moi ca marche pas si je me mets en 9*250, par contre en 9*200 niquel, le cnq marche
HELP !
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:54:15
+1, ca marche bien et ca ne crée aucun problème  ![[:_jbm] [:_jbm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_jbm.gif)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 02:02:48
Et ca chauffe vraiment moin?
Ca touche au vCore
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:13:32
ReplyMarsh Posté le 12-08-2006 à 03:52:51
ReplyMarsh Posté le 12-08-2006 à 07:02:09
Un truc chez AMD qui diminue/augmente la fréquence du proco et de rotation de son ventilo donc sa consomation et le bruit en fonction de ce qu'on lui demande de faire ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 14:17:40
Et de nombreuses variations de tensions et de mhz ca ne peut pas user le CPU ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:48:23
Ca marche très bien chez moi avec mon X2 4400+
quand je laisse la machine idle un moment la freq cpu descend à 1.0Ghz (200 x 5) et le voltage à 1.05V, du coup ça chauffre vraiment pas et le ventilo tourne au minimum ...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:52:15
ReplyMarsh Posté le 14-08-2006 à 16:33:35
Personnelement je ne l'utilise plus depuis que j'ai o/c mon CPU à 2,5 Ghz (A64 3200+) car j'ai des plantages systematiques avec le Vcore à 1,5 (FSb= 250). Par contre ca marchait quand je tournais à 240 Mhz avec le Vcore d'origine (1,4).
Est ce que d'autres personnes ont remarqué le même phénomène?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:19:29
Chez moi peut importe le proco que j ai testé, (3400+ / Opteron 165/ 170 / 4400+) ca ne fonctionne pas correctement, ca fait planter les jeux au bout d'un certain temps (sans OC), je soupsonne ma carte mere de ne pas aimer le cnq.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:22:42
Chez moi,écran bleu et vidage de mémoire quand je l'active (cf 3700+/gigabyte). Inexplicable
edit: proco non oc en plus
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:49:53
| vic mckey a écrit : Personnelement je ne l'utilise plus depuis que j'ai o/c mon CPU à 2,5 Ghz (A64 3200+) car j'ai des plantages systematiques avec le Vcore à 1,5 (FSb= 250). Par contre ca marchait quand je tournais à 240 Mhz avec le Vcore d'origine (1,4).   |
Chez moi également le cool n quiet ne fonctionne pas quand j'o/c. Désactivé donc.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:26:47
| ramkiller a écrit : Chez moi également le cool n quiet ne fonctionne pas quand j'o/c. Désactivé donc. |
Dès qu'on touche au coéfficient multiplicateur du processeur il y a des problèmes avec le C&Q.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:49:02
eh bien apparemment non car je ne l'ai jamais touché, d'origine c'est 10*200 et je l'ai passé à 10*270.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:53:57
ReplyMarsh Posté le 31-08-2006 à 15:59:30
| Khaomaster a écrit : Si tu touche au voltages ca peux aussi poser pb. |
D'où la présence d'un overvolt sur la majorité des mobos, Asus compris.
Si tu fous 1.5v sur une Asus, en réalité tu reste à 1.4v mais avec 0.1v d'overvolt, du coup même C&Q actif tu restera à 1.5v.
Sur une DFI (admettons hein, me semble qu'eux ont bloqué cette possibilité), si tu fous 1.5v, le C&Q repassera systématiquement à 1.4v et forcément ça déconnera, pour pallier à ça tu utilise l'overvolt et en le réglant sur 7% ton Vcore variera entre 1.18v et 1.5v alors que des progs comme systool t'indiqueront toujours 1.1v à 1.4v
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:26:33
Bonsoir,
Mon proco etant un AMD 3200+ et disposant de l'option AMD cool'n'quiet qui n'est pas activé dans le bios et je vopulais savoir si cette option etait vraiment Fiable car cette option a l'air attrayante !!
MErci de vos reponses !!
